Motorerfahrungen T5
vespino75
wow, das finde ich früh. Vielleicht ist dann halt auch einfach irgendwo Schluss mit dem Puff, wer weiß...  Ist das ein umgeschweißter 125er
Mit der Zündung könntest Du noch auf 15 oder 16 Grad gehen, aber das wird dir hierbei nicht helfen.
Bedüsung vielleicht zu fett/mager?
Es hört sich ab als ob ich in einen Begrenzer fahre.
lese ich grad erst, also ruckelt/stottert der Motor bei Volllast? CDI und Pickup/ZGP mal prüfen gegen andere Teile tauschen?
Oder Schwimmerkammer wird leer gesaugt, sprich Nadel + Ventil checke, Schwimmerstand prüfen, Benzinhahn prüfen, Tankdeckelentlüftung pürfen
Bearbeitet von Tyler Durden
Laut MB und SCK ist die Big Box jetzt lieferbar für T5, allerdings ist das scheinbar der gleiche Auspuff wie für px mit einer separaten Hülse die einfach aufgesteckt wird. Hat's schon jemand verbaut, passt das dann noch alles sauber? Ggf schon Erfahrungswerte bezüglich Fahrleistung?
Servus zusammen.
Ich hab ein Problem mit meinem T5.
Folgende Teile sind verbaut:
Malossi 172
Auslass ausgeräumt und leicht bearbeitet
MRP Kopf
QK1,3
Keihin PWK 28
HD152/ND52
Malossi Ass
Offener Luftfilter
SIP Performance
Zündung 14*
KW 120/65
Der Block ist komplett original.
Jetzt zum Problem.
In jedem Gang ist bei 7000U schluss.
Da kann ich noch so lange aufm Stempel stehen aber der dreht nicht weiter.
Habt ihr einen Tip für mich?
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk
Ich denke du bist zumindest was die ND angeht viel zu fett unterwegs, ich würde erst mal runterdüsen. Kannst locker bis ND28 runter.
Nur mal so zum Vergleich, habe 125er Block komplett bearbeitet, Parmakit 177, S&S Newline S, Keihin PWK 28 fahre ich mit HD 140 ND 28. Der Parma hat es gern mager, aber du bist da viel fetter, schau mal ob der Puff sprotzt und das unverbrannte Öl hinten raussuppt, dann würde ich das BGM Düsenset für den Keihin organisieren und mal nach unten korrigieren.
Servus zusammen.
Malossi 172
MRP Kopf
QK1,3
Keihin PWK 28
HD152/ND52
Malossi Ass
Offener Luftfilter
SIP Performance
Zündung 14*
KW 120/65
Jetzt zum Problem.
Die Bedüsung auf DS? :blink:  Wie bereits geschrieben, viel zu fett!
Hallo zusammen.
Hab mir heute ein bisschen Zeit zum testen genommen.
HD140/ND35/JJN auf mittleren Raste.
Läuft immer noch in jedem Gang bei 8000 vor die Wand aber das ist besser wie bei 7000.
Jetzt hab ich noch ein anderes Problem.
Hab schon einen neuen Schwimmer eingebaut und den Schwimmerstand korrigiert.
Er machte eigentlich rechtzeitig zu.
Mir ist der Messingüberlauf in der Schwimmerkammer abgebrochen.
Hab außen am Überlauf einfach den Schlauch nach oben gestellt.
Jetzt kann ich aber am Schlauch sehen, daß der Sprit bis oben an der Schwimmerkammer steht.
Ich weis nicht wie ich das eingestellt bekomme.
Die Schwimmernadel dichtet sauber ab.
Naja, ich habe den MMW Kopf drauf und fragt sich, ob sich der Umstieg lohnt
Ich hab ihn auch auf meinem Langhub-Malossi. Der Umstieg war top. Der Kopf ist zwar niedriger verdichtet, hat in meinem Fall aber zu einem deutlichen Leistungsplus geführt
auf welchem setup? ??
Polini mit mmw kopf , im Moment mit 30er vhsh ( 132 hd nadel u2 ,nd 45,). Üs120/180as , kuwe 54 hub ds120v.ot/65n.ot.
Das ganze lief mit dem 24 er si auch top. Werde deshalb zurückbauen. 21/68 kurzer 4..hat den 4. Mit 35 zähne aber auch locker gezogen. Bin nicht der leichteste :-)
Dem bt5 hab ich nen großen M&R Dämpfer verpasst...etz isser auch sehr leise.
Wenn du ihn testen willst sag bescheid.
Bearbeitet von Belzenoob
    • bzgl. Thema Zündung.... 187er war ja 21-22 Grad bei VAPE Sport. ich mache ja gerade 170er Service und da bin ich damals noch auf 23-24 gefahren. Geht die Empfehlung mittlerweile auch auf 21-22 beim 170er?
    • Kann man so machen, aber wenn man wie ich die letzte Zeit die Düsen gefühlt 100 mal umgeschraubt hat, muss es einfach und „bedienerfreundlich“ sein. Das ist noch eine Marktlücke vorhanden bei den Venturis
    • @FNader: Müssen die max. 125ccm eingehalten werden? Wenn ja, gibts eigentlich nur 2 Varianten aktuell zu kaufen (bestimmt auch mehr, jedoch kenne ich nur diese). Parmakit ECV oder VMC GS 55,6 (und das SIP Derivat davon).   Wenn auch Ü125ccm okay sind -> Polini 133 oder VMC GS 58.    Beides mit 24er Gaser und wahlweise mit Polini Membran ASS oder über DS.   Pott (wenn unauffällig sein soll):(bearbeitete) ETS Banane.   Ansonsten funktioniert auch ein Egig Python, PM40, LTH Road etc. auf den o. g. Zylindern. Mit den Reso Pötten hast du mehr Leistung, diese sind jedoch auffälliger und etwas „stressiger“ zu fahren.   Den Polini bin ich in diversen ausbaustufen gefahren und bin jetzt beim VMC mit ETS Banane. Schön kurz übersetzt macht das in der Stadt echt laune. Würde ich (aktuell) wieder genau so nehmen.
    • Jemand eine Kurve mit drehschieber und 26er si verfügbar?   bin am überlegen ob ich mir das set hole - allerdings unentschlossen ob ich das mit einem 28er Keihin oder 30er polini über drehschieber betreibe oder einen si 24 oder 26 verbaue.   direktgesaugt fällt bei mir leider aus, da ich es leise / rahmengesaugt möchte
    • @Dirk Diggler Du meinst die anderen Düsen, Mischrohr usw? Ich hab mich auch da erstmal an die Scooter Center Empfehlung gehalten mit diesem Setup, durchforste aber morgen mal das GSF nach vergleichbaren Setups. Guter Punkt.    @MartyMcFly Die HD ist sicherlich zu fett. Das war eher der Versuch ein wirklich fettes Kerzenbild zu provozieren. Ich fahre die SIP Performance Düsen. Stimmt auch wieder. Die Kerze da oben sieht ja auch noch fast aus wie neu. Vielleicht braucht sie auch mehr Strecke oder auch mal die wärmere Kerze für ein aussagekräftiges Kerzenbild. Trau mich nur nicht so richtig weil‘s aktuell immer eher mager aussieht.
