synthetic blend = teilsynthetisch.
Und wenn schon,der Preis stimmt! Hatte gestern auch schon überlegt,meins ist mal wieder alle. Selbst mit nem 60Literfass bin ich teurer dabei!
Du riesen Ar.......loch ich hab fast ein Herzstecker bekommen von wegen J Alba nackisch aber sehr sehr gut ha ha ha wo bekommt man sowat
Eigentlich ist das aus dem Kartbereich. Wenn mann bedenkt, daß die Kartmotoren deutlich höher drehen, müssen wir uns bei den Rollermotoren da wohl keine Gedanken drüber machen.
ohne zu wissen wie das öl ist...
guckt euch mal die versandkosten an
5 liter werden dann mehr als 4,99kg sein und dann nimmt der kerl 11,50€ versandpauschale
macht dann schon 22,50€ für 5 liter öl
Bearbeitet von williwirsing
5 liter werden dann mehr als 4,99kg sein und dann nimmt der kerl 11,50? versandpauschale
macht dann schon 22,50? für 5 liter öl
Also, laut meinem Tabellenbuch müßte das Öl 4,5 Kg wiegen. Mehr als 0,5 Kg darf der Kanister und die Verpackung nicht wiegen. Ich bestell jetzt einfach mal und wenn der Typ wirklich mir 11,50 für den Versand abrippen möchte, kann er sein Öl selber saufen. :grr:
Ich hab als Versandrabatt Hai gleich 3 Kanister gekauft. Ich fahr das Öl zurzeit auf 3 Motoren (Malossi, Polini) mit viel Autobahn anteil. Keine Probleme!
Habe aus Insiderkreisen erfahren das wohl ein 12%iger Kürbiskern-/ und ein 8%iger Distelölanteil (kaltgepresst) drin stecken soll! Gerade das Distelöl steht dem Ester im Motul 800 in sachen Temperaturbeständigkeit in nichts nach, soll aber stärkere Ölkohleablagerungen verursachen...
Also, der Typ möchte 8€ für den Versand.
Nur zur Info... :-D
Hab bei einem bekannten Auktionshaus ein 2taktöl gesehen. Kostenpunkt knappe 10? für 5 Liter!!!!!
Kann das was vernünftiges sein?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...A%3AIT&rd=1
gruß custom0815
offtopic-auf-die kacke-hau-modus-on:
das Etikett von dem Öl ist übrigens von mir...
@Champ: Raus mit der Sprache :-D welches Öl steckt denn da wirklich dahinter?
Olio di Olivo extra vergine
Das kommt schon ganz schön wichtigtuerisch daher! Wenn Du hier schon ansagst, daß Du was damit zu tun hast, dann sag doch einfach was Sache ist! Oder möchtest Du noch bekniet werden Dein unerreichtes Fachwissen mit uns zu teilen???
Edith korrigierte die lausige Rechtschreibung.
Bearbeitet von Arschbrand
Jep :-D
  • 8 Jahre später...
Hallo Leute, ich bin hier eigentlich fremd, aber da ich auch mit 2-Taktern (wir fahren Ape) zu tun hab, habe ich mit dem Öl von Corona Racing gute Erfahrungen gemacht. Wir Apeisti fahren fast alle dieses Oel, schon über Jahre hinweg ohne Probleme. Und das schöne ist, dass der Carsten von Corona, wenn man mit ihm spricht, mit Oel und anderen Dingen (Bremsenreiniger Zinkspray ect.) auf Treffen erscheint, sofern diese nicht zu weit von ihm entfernt sind.
Also, das Oel könnt ihr ohne Bedenken fahren, egal ob ihr selbst mischt, oder Getrenntschmierung fahrt.
Wenn's vorranging um den Preis geht ... wirklich günstig ist das teilsynth. Corona-Öl nicht. :satisfied:
Zum Vergleich ... 5 Liter teilsynth. High-Performer 2-Taklt-Öl => EUR 15,40 gibt's versandkostenfrei bei www.delticom.de
Bearbeitet von T5Rainer
    • Ich hab das schwarze Massekabel weggelassen und hinten an der Rücklichtverschraubung nen blanken Massekontakt mit Zahnscheibe und Ringöse ! Bin normal ja jemand der überall am liebsten noch ein zusätzliches Massekabel setzt, aber bei dem dünnen Röhrchen gehen bei größeren Kabelquerschnitt beim besten Willen keine 3 Kabel durch.
    • Und nochmal Sorry   Ich weiß nicht was für Dich jetzt eine Bastelbude ist. Aber wie gesagt, ich habe noch nie nen Motor abgedrückt, einen Zylinder vermessen (lassen) oder das Kolbenstoßspiel geprüft. Klingt irre, ist aber so. Da sind jetzt Motoren von Ende 10 bis Mitte/Ende 20 PS dabei, LF, SF und sogar Lambretta Motoren. Alles gondelt seit Jahren durch die Gegend. Nicht nur zur Eisdiele, sondern auch gern mal 400km ab Stück zum Run.   Und ja, das KANN alles passieren was Du sagst, da gebe ich Dir ja Recht. Ich find die Darstellung von Dir nur Unglücklich gewählt.   Aber Gott sei dank kann ja jeder schrauben wie er mag, ich bin auch gern fasziniert, welch Aufwand bei dem ein oder anderen Projekt getrieben wird.
    • Wenn es sich hierbei um eine Eintagsfliege handelt, umso besser
    • Da das Personal hier auf zack ist und nicht schläft und auch Nachtschichten schiebt, sind diese Threads immer ganz schnell wieder weg. Da musst du schon recht fix sein, um das mitzubekommen.   Der nigerianische Prinz war gestern ...
