Scheibenbremse für Lambretta,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 337,6Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
Hmmmm...da der Nissin Sattel aber ein Schwimmsattel ist, bleibt der Absatnd aber nicht gleich.
Müsste bei neuen Belägen enger zur Felge werden.
Zumindest theoretisch jeder von/für die Piaggio-Pumpe.
vor 6 Stunden schrieb Werner Amort:
Kupplungshebel... :-)
also möglichst lang und mit großem Ballend, wie halt die MMW
Oh. Achso. Na da würde ich schlichtweg das Sortiment der Shops durchsehen und für 9,98 bestellen, was optisch am ehesten passt.
Der, der optisch am besten passt, passt leider nicht 100%ig zur Lambretta. Bei mir war der Weg für den Zug nicht lang genug um die Kupplung sauber trennen zu lassen. Habe dann mit der Handfeile am Hebel soviel abgenommen das er tiefer in die Hebelaufnahme geht, dann war der Weg ausreichend.
Einige werden jetzt nicht wissen was ich meine, aber Werners technisches Verständnis is meinem überlegen, daher läuft das.
Hab leider weder Foto noch Name des Hebel zur Hand   :blink:
vor 9 Minuten schrieb Schmied:
Dann steht der Hebel doch aber auch weiter ab oder? ;-)
vor 17 Stunden schrieb Werner Amort:
feil/schleif einfach den bremshebel passend zum kuluhebel.
hab ich bei meiner serie2 auch so gemacht.
Bearbeitet von gravedigger
ist mir erstmal zuviel arbeit, und das Ding hängt an einer indischen DL, da tät so ein überlanger Hebel mit Ballend nicht auffallen.
Hebel muss ich sowieso bestellen...
Schmied wo ist deiner her?
ist underwaygs.
Danke Rainherr, bitte Wernherr.
Was Anderes,
hat ausser Peterle mal jemand die bgm Radialpumpe in Kombi mit dem Stage 6/ wasweissich Sattel gefahren/ gebremst und die Qualität bewundert?
Soll an `nen M- Lenker, Styleargumente sind überfüssig bzw. können für adoleszente Wesen aufbewahrt werden.
(habe hier alternativ ne AJP 11 oder 12mm  Pumpe liegen)
Gefestigte Grüße,
Horst.
BGM Scheibenbremse mit Stage6, Spiegler und Nissin Bremspumpe lässt auch bestens verbauen und bremst sehr fein...so als erster Erfahrungsbericht bitte nur ALLE Schrauben mit Sicherung und NM checken!!
was haben die Laufringe und die flachen Muttern jeweils für ne Höhe?
über`n Daumen fehlt`s so an 5 mm zwischen den Forklinks.
Bearbeitet von Lambrookee
  • 8 Monate später...
Ob S#p oder FaItalia wäre ansich latte da die Felge so oder so erst gekauft wird.
hab per PM die Info bekommen dass S#p passt
Bearbeitet von Werner Amort
Bin grad beim montieren der Bremse, und es will net...
momentan schauts so aus...
Antidive Klemme ist schon relativ weit oben, aber am ForkLink ist zur Tachowelle so schon fast kein Platz mehr...
Mit leichtem drücken am Lenker schlägts schon an...
Gabs für die Unterschiedlichen Versionen unterschiedlich lange Knochen?
Also dass mein Knochen einfach zu lang ist?
liegts an den indischen Forklinks?
Einmal den Knochen loslösen und die Klemme über den Hochpunkt nach unten in Position setzen. Dann sollte der Weg passen.
Hast Du den alten Bremsmoment-Abstützpunkt vollständig weggeflext und beigeschliffen?
Klemme ganz hinauf oder übern Hochpunkt bis zur Schweißnaht nach unten hilft um überhaupt ein bissl Luft zu haben, aber wie gesagt wenn ich draufsitze zB. schlägts schon an.
der Pin am Forklink ist entfernt und verschliffen, mehr würde an die Substanz gehen.
Fluchtet die Position vom früheren Pin bei euch mit der Ausfräsung am Tachohäuse?
bei mir ist das so schon verdreht...
das zweite Bild zeigts...
ich Probier jetzt noch das ganze Rad 2mm nach links zu distanzieren...
hab grad einen Anruf bekommen, dass der Tüv Prüfer der mir hoffentlich die deutschen Papiere macht,hier Urlaubt.
triff mich in 2 Stunden mit ihm.
für die scheibenbremse hätte er aber gerne ne Briefkopie.
hat die wär eingetragen?
gerne auch per Whatsapp Telegramm Signal
nummer
plus-drei-neun/drei-vier-acht-neun-neun-neun-sieben-vier-vier-sechs
vor 2 Stunden schrieb Werner Amort:
Dann lies halt mal Telegram. :whistling:
habe dir gerade meine Briefkopie geschickt Werner
