Scheibenbremse für Lambretta,
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 336,4Tsd
  • So, mein Druckpunkt passt einigermassen, wenn das Wetter mal wieder längere Probefahrten erlaubt wird ausgiebig getestet. Wollte euch ein paar Bilder nicht vorenthalten von der jetztigen Lösung,
  • Kann ja nimmer lange dauern bis es die bei uns gibt, weiterer hübscher Netzfund....
  • Mit bissel Bastelei bekommt man sogar den Ausgleichsbehälter unter.
Haut das generell nicht hin?
oder einzelschicksalabhängig
dann hab ich einen Satz hochglansverkromte TV Fls zu verschenken :repuke:
Egal jetzt, kein Bock, nochmal den Kramm zu zerlegen, meine Trommellinks haben eh keine Dämpferaufnahmen, also bleiben die Scheibenlinks drin und werden passend gemacht...
Anscheinend ist's beim Kettenfahrzeug etwas mehr mit Individualanpassung von Teilen im Vergleich zum Pontederafahrzeug...
vor 2 Stunden schrieb leichtzumerken:
T, nein, das sind andere. Das sind S3 Links.. gips da Unthertschiete? Egal.wenn noch da pm mal price por favor.
Keine Angst ... der rechte Scheibenbremslink muß nur wenige Millimeter angefast werden und kann anschließend noch immer als Forklink für die orig. Scheibenbremse verwendet werden.
Stimmt, 3 mm entfernt und Anschlußstück für Tachowelle entfernt, nun ist da Platz genug, Reifen ist nun auch mittig ausdiztanziert worden.
Weiss jemand, was für ein Gewinde das Tachowellenanschlußstück hat?
Am 11. Mai 2007 um 20:18 schrieb gravedigger:
du musst die gleichen hülsen und muttern wie bei der trommelbremse verbauen.
also von links nach rechts:
flache mutter, kurze abstandshülse mit grosser scheibe oder einteilig(laufring für dichtring), lager, lange abstandshülse, lager, kurze hülse (laufring für dichtring), 2x lager DS, 2x passscheibe 1mm, flache mutter.
So klemmt`s.
Bei mir.
Mit Passscheibe zwischen Laufring und 2 x Lager DS ginge es.
Ist die Abstandshülse/ Laufring  i. Fahrtrichtung links von O- Scheiblette und Trommelbremse identisch?
Ich habe noch eine einteilige mit kleinerem ø an der Scheibe, an der ist der Laufring
 nicht so tief.
vor 10 Minuten schrieb Lambrookee:
Teil 33 und 56 haben die gleiche Bauteil-Nummer 15044007.
ich habe  da linker Hand mutmaßlich von einer O-  Scheibenbremse eine Scheiben/ Laufring Kombi drinnen.
So (o-ä.) auch bei Gravie nachzulesen.
(ver)klemmen tut es vis-a-vis mutmaßlich zwischen Innenlager und den beiden Lagern bzw. evtl. auch am Seegering... (to be checked)
Da reicht es, das fest zusammenzudrücken und der Widerstand beim Drehen ist much too much.
Das hätte ich gerne behoben.
nr. 32 wäre der böse, den man nicht verbauen darf.
was ist 54?
DAS ist bei mir nicht drin.
32 ist doch einfach der Simmerring der von aussen das rechte Lager dichtet, oder was??
Gut, dann habe ich bei  Laufring für Dichtring den Dichtring ...dazugedichtet.
Auf BEIDEN Seiten....
Also kommen da nun gar keine Simmerinnen rein zwecks gekapselter Lager?
vor 13 Minuten schrieb Lambrookee:
was ist 54?
54 ist ein Sicherungsring (vulgo Seegerring), der den den Lager-Außenring fixiert.
Ein Dichtring (kein "Simmerring, da ohne Spirale) kommt rein, und zwar Nr.46 um die Fettfüllung des Tachoantriebs abzudichten.
so, habe meine :wallbash:Brille gefunden,
und ich frage nächstes Mal wohl lieber Leute, die für solche Spezialisierung etwas technisches Verständnis aufbringen.
nix für ungut, ihr Süßen. Kuss.
:inlove:
Moin!
Hat schon jemand ausprobiert, ob die sip Alufelge mit nem 100 / 80er Reifen in die lth Bremse passt.
Dann könnt ich mir evtl. das bestellen und zurückschicken sparen.
gruß torto
Von wieviel zuwendung sprechen wir da?
vor 57 Minuten schrieb Torto:
Wimre muss da nur innen an der oberen Ecke etwas weg. Falls falsch bitte Aufklärung.
Als Orientierungshilfe könnte man das Detaillfoto mit der seinerzeit mehr als knapp sitzenden bgm Felge hernehmen.
Das Foto hat der T5-Rainer in seinem Archiv und Maße gehen/können davon keine ausgehen. Die Fertigungstoleranzen des Sattelhestellers führen ganz offensichtlich dazu, dass hier beim Nachfolgeprojekt die gleiche Kombi sauber passt.
Leider nur ein schneller Shot. Aber immerhin. ;-)
Na dann werd ich mal ne felge kommen lassen.
Genau, das ist eine bgm VA Felge. Ich hatte gedacht, das weiter oben so beschrieben gehabt zu haben. Da fehlte aber tatsächlich der Hinweis "VA", sorry.
Die Bilder zeigen entsprechend den Unterschied zwischen zwei Felgen aus 1) Normalstahl und 2) Edelstahl.
Bearbeitet von M210
