Das GS & SS Tuning-Topic
  • 4 Monate später...
wollte mir hier: http://www.germanscooterforum.de/Verkaufe_Vespa_Teile_f10/SS_180_GS_160_Rally_t222577.html&p=1066880187#entry1066880187
den Übermasskolben mit 63,6 kaufen
wusste aufgrund der Motorüberholung vor ca 9 Jahren und 8tkm
das ich einen Kolben verbaut habe w0 in keinen der Shops
das nächste ÜM zu finden war daher den alten aber noch guten verbaut.
Heute kopf runter damit ich martell endlich bescheid geben kann
da steht 64,6 am Kolben :wacko:
Wo gibst weiter ÜM kolben für SS 180 bzw. hat wer einen Zylinder mit
Origianlmass oder 1. ÜM ?
bzw wer erfahrungen mit den umgearbeiteten 200er Kolben
danke für Infos und Angebot !
Bearbeitet von cheesi77
Servus!
200er Kolben geht nicht.
Zum einen hättest du dann über 200cc, die der, so behaupte ich mal, 23/27er Gaser nicht versorgen wird können.
Und des weiteren geht sich das mit dem "Fleisch" zu den Kanälen nicht aus.
Und zum dritten stört das Fenster des Boostports die Einlasssteuerung.
Bleibt nur noch zu hoffen, dass es irgendwo einen Zyli mit kleinerer Bohrung gibt oder die Umrüstung auf einen höchstseltenen, direktgesaugten Pinasco 213.
LG
H.
Also 64.6 ist schon sehr viel. Hast Du das auch nachgemessen oder steht das nur drauf?
Kann mir nicht vorstellen daß es standardmäßig noch größere ÜM-Kolben gibt. Grundmaß ist ja 62mm, und die Rally 180 hat ja auch "nur" 63.5mm Bohrung.
Bleibt wohl nur nen anderen Zylinder zu suchen (viel Spaß) oder den Umbau auf 200er Kolben zu machen. Ist halt mit etwas Arbeit verbunden (Kolbenfenster verschließen), wurde aber schon öfter erfolgreich gemacht. Die oben angesprochenen Punkte "Fleisch" und Gaser zu klein sind quatsch.
...wolltest meine antwort von gestern heute durch jan bestätigt bekommen oder wie? :wacko:
wie gesagt in graz gibts n unternehmen die haben das zuschweissen und anschliessende rundrehen vom kolben bereits fürn athanasius erfolgreich gemacht.
eventuell geht ja auch was mit nem fremdkolben?
http://www.vespa-lambretta-teile.com/Wiseco-Kolben-176M06450-645-mm
spart man sich das rumschweissen aber durchaus möglich dass man den zylinder nichtnur ausdrehen sondern auch entsprechend abdrehen/unterlegen muss.
sollte sich aber leichter wer finden als fürs zuschweissen und abdrehen von nem kolben.
dafür muss man wohl leider bei der fremdkolbensuche viel zeit investieren und auch beim anpassen des kolbens kreativ werden.
http://www.vespa-lambretta-teile.com/MRB-645mm-piston-kit-Piston-port-type
ich höre mir gerne einige Lösungen und Meinungen an bevor ich mich entscheide.
Moin Cheesi,
dank für Dein PM, aber das Übermaß von 64,6mm für GS160 ist mir auch unbekannt.
Kannst Du mal in den Kolben gucken, dort müsste eine Herstellerkennung und eine Gussnummer zu finden sein.
Ev. wäre ein paar Bilder des Kolbens hier im Topic auch hilfreich.
Wie groß ist der Kolbenbolzendurchmesser, damit man SS180 Übermaß ausschließen kann.
Gruß Olli
wie oben schon beschrieben und viele GS160 Fahrer kennen es,...bei knapp 90km/h ist Schluss, Autobahn fahren ist fast unmöglich, deshalb die Frage: hat jemand schonmal ein Getriebe umgebaut und wenn ja,welche Teile passen von anderen Vespas? Wo gibts Was zu kaufen?
Nicht das ich unzufrieden bin mit meiner 1.Serie mit 180er Zylinder...geht wirklich ab wie Nachbars Lumpi, aber manchmal wünscht man sich schon bisserl mehr Endgeschwindigkeit, so knapp 100 wären mein Ziel mit dem originalen Motor.
Sach´ schonmal DANKE für Erfahrungen + Tipps!!! :wacko:
VM2T
Ist so. Und ich finde er sieht auf ner 180SS auch total scheiße aus, weil er auf mindestens 10 Jahre ältere Kisten gehört. Paßt vom Stil her überhaupt nicht.
Was meiner Meinung nach gut aussieht ist ein Pitone oder Mikeck. Die bringen auch minimal Mehrleistung, was ja der eigentliche Sinn eines "Rennauspuffs" ist. :wacko:
und eigentlich macht der auspuff ja das, was GS 160 und SS 180 fehlt, weiter ausdrehen:
genau, selbst mit einem originalen PX200-Topf lässt sich ein bemerkbares Plus erreichen.
basiert der sip road denn auf dem originalen PX-Auspuff oder ist der komplett anders aufgebaut?
Hi,
hab' mir jetzt einen 180 SS Motor zugelegt mit einem 2. Zylinder-Set wie folgt:
Kolben - neu 64,4
SS Zylinder auf diese Maß geschliffen
160 GS Zyli.kopf
>> lt. Verkäufer wollte er sich so einen "Eddy Grimstead" Hurricane-Umbau mit 200 ccm machen ...is aber dann halt nix geworden !
Frage:
funzt dieses Set-up mit dem Original SS Vergaser bzw. was muss geändert werden ?
160er GS Kopf wird wohl nicht passen ...da muss wohl ein 200er Kopf her !
Danke für Eure Info.
lg
Wolfg.
    • Kleine "Gepäckträgerkunde". Wer weiß, wofür es mal gut ist...       Gepäckträger mit Einlochbefestigung gab es für z.B. Sprint/V50/PV. Das Modell mit der kleinen Bügelbefestigung, für jeweils spätere Fahrzeuge mit dem länglichen,schwarzen Typenschild, passt tatsächlich an alle 3! Dein Träger ist vermutlich für die frühe Ur-PK,noch mit Zapfenverschluss. PK S/XL 1,2,und Cosa haben 2 Löcher wegen dem Schliessblechverschluss. Sind untereinander aber alle nicht kompatibel! XL 1,und 2,unterscheiden sich z.B. in der Stufe im Blech, wegen der Sitzbank,und der Plastikverkleidung am Heck. Cosa,und XL 2 sehen sich deshalb auch zum Verwechseln ähnlich, allerdings ist der Cosa ca. 2cm länger, sodaß z.B. die vorderen Löcher nicht passen.       Edith ist sich gerade nicht sicher,ob er vielleicht auch zur T5 passen könnte?!?   Edith war gerade nochmal im Hochregal,und ist sich Recht sicher, daß es sich um einen T5 Träger handeln müsste,da die PK ca. 10 cm höher sind,dafür aber tiefer montiert werden. Unterer Lochabstand ist auch schmaler.
    • Die Federstahlplatte ist scheinbar durchgebrochen, und gehört normalerweise aussen,zwischen Rahmen und den Ständerhaltern,damit einerseits die Karosserie nicht vom Ständer durchgescheuert wird,und etwas mehr Halt hat,bzw. während der Fahrt nicht klappern kann.     Der kleine "Zuhaltebügel" gehört vermutlich an eine Poppnietzange,Blech-,oder Rosenschere,oder ähnlichem.     Das kapiere ich nicht so ganz...     Der Link zeigt das einzelne Pedal als Ersatzteil. Grundplatte,Bolzen,etc.,gibt's doch alles einzeln. Dein Pedal ist doch komplett.Da fehlt doch nix. Darum versteh' ich nicht,was Du meinst...
    • Sorry bin nicht so aktiv hier und hab über die Suche nichts gefunden.  Darum hab ich mal gefragt. Hätte ja sein können das jemand eine schnelle Antwort hat oder weiß wo ich suchen kann.
    • Link oben anklicken, da kannst Du Dir die bei Aliexpress recht gut anschauen.
    • Den Prüfer bitten, in der ABE Nr. 2212 (vom 02.03.1959) des Fahrzeugs nachzusehen. Dann auf § 72 Übergangsbestimmungen der StVZO verweisen. Demzufolge sind die Angaben in der ABE und §59 aus der Neufassung der Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung (StVZO) vom 06.12.1960 gültig. „…. gut lesbar am Rahmen oder an einem ihn ersetzenden Teil eingeschlagen oder auf einem angenieteten Schild oder in anderer Weise dauerhaft angebracht sein ….“
