Quattrini M1 ! Wer hat ihn, was kann er wirklich ?
Dafür dass das recht spät ist ist das jetzt nicht wirklich breit. Wenn du die Drehzahl bei der das Ding über unter 20 geht durch die Drehzahl bei der's über 20 geht teilst kommst du auf 1,39 oder so. Gut ist, würde ich sagen, alles um und bei 1,5 oder so. Ich würde den vielleicht mit etwas mehr Vorauslass und einem drehfreudigen Auspuff einfach mal drehen lassen.
  • Antworten 647
  • views 90,2Tsd
  • ja, genau das hatte ich befürchtet.
  • Das sieht mal nach nem schönen Ganganschluss aus. Woher hast du denn, den Wert für die Wiederstände? Edith: Sehe ich das richtig, dass eine kürzere Übersetzung die Kurve(n) von bbg nach links und nach
  • Hier mal die Kurve von meinem M1.   Setup:   m1 mit 57iger kolben 51mm hub  128/193   34iger vhsb über ein quattrini gehäuse beatmet mit Vespatronic.   Auspuff ist ein pro Zirkus von ner kx.
Hallo Leute... Hab nen Quattrini M1L-R.. Lange oder kurze Zündkerze?
Tach Jungs, bin grad dabei einen Touren motor zum bauen :
Folgende Komponente :
M1 zylinder Plug and play
Mazzu lippenwelle 51 Hub
Polini membranansauger
Hp4 original
2.56 primär
24 phbl
Auspuff banane mit 30 krümmer
Was meint ihr Brauch ich einen kurzen vierten ?
Oder bügelt die banane alles gerade ?
Bearbeitet von v-18
Keinen kurzen vierten ! Da die banane alles gerade bügelt ?
Richtig verstanden :-) ?
Welche Zündkerze fahrt ihr in eurem M1-12 ?
Ngk 8 oder 9 wärmewert ?
Lang oder kurz Gewinde ?
Hp4 original
2.56 primär
24 phbl
Wenn du das fertig gebaut hast... Kannst du dann mal ein Diagramm posten?
Würde mich doch sehr interessieren was dabei rum kommt...
Wollte für meine Freundin auch was aufbauen und darf dabei halt die 125ccm nicht überschreiten...
Und da würde der Quattrini ganz gut ins Konzept passen...
quattrini hat 126ccm...
Ja, hast Recht!!!
Wird aber wohl auch ab und an mal als125ccm eingetragen, bei Bedarf...
das geht beim 133er aber genauso...
Ja. Und ist auch nicht legaler oder illegaler am Ende.
eben.
daher wenn 125ccm, dann doch lieber ein o-tuning beim 125er zylinder.
oder babyfalc, der hat echte 125ccm :-D
Bearbeitet von heizer
oder Polini 133 oder jeder andere Zylinder mit 57mm Bohrung und eine 51mm Welle mit umgedrehtem DRT Exzenterzapfen auf 49mm Hub gebracht.
Ergibt 125,03 ccm, was afaik dann auf 125 ccm gerundet wird.
Bearbeitet von Brosi
Oder eine Welle mit max. 50,5mm Hub suchen.
Da die zuletzt von mir vermessene 51er Welle nur 50,8mm hat, gibt's vielleicht auch noch größere Ausreißer nach unten..
Ja klar ich mach ein Diagramm .
Bin selbst gespannt wie das alles gesteckt läuft !
Was meint ihr was hat der gesteckt mit meinen oben geposteten setup Ps ?
Bearbeitet von v-18
11-12 PS würde für den Roller reichen...
Das mit der Hubraumbeschränkung von 125ccm is halt ärgerlich, aber meine Freundin hat leider kein Mopped-Lappen...
Okay das sollte zum Touren reichen !
Potenzial nach oben hat er ja :-)
Wenn's dann wieder zu langsam wird liegen schon noch paar teile bereit ,
PM 40 oder Franz , 27 TMX , liegt noch im Lager :-)
Wie groß ist eigtl der Auslass beim M1-12 ?
Sehnenmaß und Durchmesser am Flansch ?
  • 3 Monate später...
Portmap aktueller M1-12
Oberkannte Millimeterpapier ist Zylinderoberkannte!
Auslaßbreite anhand Portmap: 68,8%
Als Sehne ist das: 38,53mm
Gruß Klaus!
post-28468-0-24561000-1383129848_thumb.j
Bearbeitet von Vespatronic
Was wurde den im Gegensatz zum alten M1 geändert ?
Hauptsächlich der Spülwinkel des seitlichen Hauptüberströmers:
Größter Unterschied (und leider nicht auf Portmap zu sehen) ist wohl der geänderte Einspülwinkel des unteren seitlichen Überströmers in die Bohrung: der geht deutlich steiler nach oben Richtung Boostport/Zylinderkopf bzw vom Auslaß weg als bei der alten Version!
Die seitlichen Überströmer sind jetzt wie beim aktuellen M1L: hab das versucht so gut es ging hier zu beschreiben - Bilder sind da schwierig...:
http://www.germanscooterforum.de/topic/106151-quattrini-m1-l-wer-hat-ihn-was-kann-er-wirklich/page-214
Gruß Klaus!
Durchmesser am Flansch 28mm - kann aber deutlich größer gemacht werden - Material ist da reichlich vorhanden...
  • 4 Monate später...
Ich muss das hier mal Hochholen.
Setup:
-54 Hub M1
-53DRT Welle
-Vespatronik auf 25°
-MRP RD Membrane ASS
-35er Airstriker
Ich bekomme den Vergaser nicht sinnvoll abgestimmt.
Hat da Jemand nen Bedüsungsvorschlag.
Auf dem Polini EVO lief das vorher recht ordentlich.
welche bedüsung hast denn momentan verbaut?und was genau ist das problem?
Verbaut ist.
ND 50, HD 155, 5er Schieber auf 6er Bearbeitet, BGP Nadel Clip ganz unten und Luftfilter.
Bis 1/2 Gas läufts ganz gut, ab 1/2 Gas dann eher etwas mager mit der BGP Nadel. Mit der CGL und CGN ist die Kiste bis ca 3/8 oder 1/2 Gas zu fett meinte zu Mager. Andere Nadeln habe ich noch nicht zum Testen.
Bearbeitet von Ravioli
Läuft sie bei Vollgas rund oder eher nicht !
Dann wäre in dem fall die Hd zu klein .
Mit den Vergasern kenn ich mich nit aus um dir Ratschläge zu geben
Also aus den Bauch raus würde ich schon sagen das die cgl oder cgn die richtige Nadel ist. Düsen technisch bewegt sich das bei uns immer so von 42-48 und 145-150
Verbaut ist.
