Drehschieber
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 330,3Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
Finde die Kurve von Fred v Jupiter aus Mindelheim sehr geil, sind da evtl. Einlass -bzw. Zylindersteuerzeiten bekannt? Konnte ich nix zu finden.
Der gute Herr macht das eher nach Gefühl hat er mir gesagt. Ich mach übern Winter fast den gleichen Motor. Muss nur noch zusammen bauen, Zylinder ist schon gebohrt/gehont. Da bin ich dann mal gespannt was meiner drückt und ob die ultralange Malossi Primär gut fahrbar ist...
Nach Gefühl schrauben finde ich gut, Zeiten wären halt so zur groben Orientierung ganz interessant.
Habe hier nur nen ollen geklemmten Malossi liegen, hätte da dann versucht von den Zylindersteuerzeiten her halt möglichst in ähnliche Regionen zu kommen, falls möglich.
Einlasszeitenmäßig sollte man mit einer strömungsbegünstigten 60er Welle und nicht bearbeitetem Einlass ja nicht grob danebenliegen, wenn da ein Standardpott -bzw. Sito+ drauf bleiben soll...?!
yes. einlass kannst ruhig nach hinten noch aufmachen. kodi.
unterschied gesteckt / optimiert hab ich ein nettes beispiel
DR und polini sind gesteckt ja in etwa gleich stark -
hab ich das richtig im kopf?!
beide fahrer gleich schwer - der herr mit dem 177er um einiges größer sogar :-D
px125my, elestart, originalauspuff
gesteckter DR 177, originale übersetzung
vs
polini 177, 200er übersetzung, welle - originale einlasszeit, originaler einlass
aaber rundum optimiert: welle gelippt, kolben, zylinder, vergaser angepasst etc
ergebnis
unten zieht der polini weg trotz längerer übersetzung! 1000rpm wären das ca
topspeed jedoch gleich
also durch optimieren:
mehr kraft und gemütlicheres cruisen trotz längerer übersetzung
fand ich recht interessant... :-D
Bearbeitet von freakmoped
Habe heute mal ein paar Zeiten gemessen:
60er Welle, Einlass im Gehäuse unbearbeitet:
105° vor OT / 80° nach OT
Malle mit 1,5er Kodi:
ÜS 124°, Auslass 181° -> 28,5° VA
Was mir etwas zu denken gibt ist die lange Öffnungszeit nach OT, bekomme ich die Kiste damit an der Tanke noch vernünftig gestartet oder ist da schon zu lange offen? Hatte ja gehofft unter 75° zu bleiben.
Aber gut, werde das Ding die Tage fertig machen und dann mal auf die Rolle stellen.
80° nach OT
Ich glaub das ist etwas zu viel des Guten.
Man hat hier glaub mal gesagt daß 70° das
maximum sind, darüber gibt es Sprayback.
Ich habe 70° und musste die magerste Nebendüse
einbauen weils schon leicht den Lufi zugerotzt hat.
Meine Welle ist aber noch nicht optimal gelippt,
da kann man vielleicht noch etwas holen, aber 80°
halte ich für definitiv zu viel.
LG,
Ölsau
nee, 75Grad läuft immer noch problemlos mit Si. Das fahre ich ohne großes Blowback...
Ich würd ja gerne mal ein Pic von Deiner Einlaßwange sehen. :-D
LG,
Ölsau
Habe die DS-Wange schon etwas strömungsbegünstigt, soweit man da halt mit der Flex hinkommt...
Blick von oben in den Einlass:
Ich checke nur noch nicht ganz, inwiefern das strömungsgünstig Flexen der Welle mit der zu langen Einlasszeit nach OT zusammenhängt. Wenn der Überdruck im KW-Gehäuse den Rotz wieder in den Gaser drückt, weil zu dem Zeitpunkt halt nur der Einlass offen ist, kann die Welle doch aussehen wie sie will...?
Fährt hier jemand mit 80° n.OT durch die Gegend und kann berichten?
"Früher" war halt immer zu lesen es sei bei mehr als 70° oder so schon problematisch, kenne auch Leute die ihre Kisten nach dem Tanken kaum noch anbekommen und so... wobei da natürlich auch bei der Abstimmung der ND was schiefgelaufen sein kann, keine Ahnung...
Bearbeitet von vespaflow
ich hatte pech mit meinem gehäuse: der drehschieber schließt erst 84° nach OT :-D
blowback ist klar vorhanden, aber der motor ließ sich gut abstimmen, läuft prima und springt kalt beim zweiten, warm beim ersten kick an.
- malossi 210
- kolben offen
- 60mm drehschieber-gelippt
- gsf-kopf
- si leicht ovalisiert
- original puff
ich hatte pech mit meinem gehäuse: der drehschieber schließt erst 84° nach OT :-D blowback ist klar vorhanden, aber der motor ließ sich gut abstimmen, läuft prima und springt kalt beim zweiten, warm beim ersten kick an.
- malossi 210
- kolben offen
- gsf-kopf
- original puff
Alles klar, hört sich gut an. Hatte etwas Schiss das ich den Motor halt nur noch mit Anschieben oder Vollgas und Dauerkicken (und anschließender Nebelbildung), zum Laufen bekomme, ein Kumpel hat das Problem regelmäßig wenn wir auf Tour sind...
Wie läuft der Motor denn so, nehme an du fährst mit dicker Kopfdichtung? Baue mir ja quasi nen identischen Motor auf, nur das bei mir n oller Sito+ drunterhängt, und der Gaser ist etwas zurückhaltender gefräst. Soll in erster Linie zum zügigen Touren herhalten und halt auch mal im Vierten mit Gepäck nen Berg hochkommen und ein paar km Vollgas abkönnen.
fudi ist original malle, zylinderkopf ist mit eingebauter kodi - quetschkante hab ich allerdings bisher nicht genau gemessen. lüra ist ein elestart ohne kranz und übersetzung ist 22/68 + kurzem 4. - bestimmt könnte der auch 23/65 ziehen, aber da der motor in einem T5-chassis hängt, kann er auch ruhig etwas drehen... :-D
für die stadt ist das ganze auf jeden fall eine nette kombi (auch mit sozia) und vom charakter meinem alten malle172 durchaus ähnlich - allerdings wesentlich angenehmer, da mehr bums von unten. den typischen mallossi-kick gibts ebenfalls, wenn auch wg. dem o-puff nur in der light-version.
vollgasfest ist das ganze gefühlsmäßig auch, allerdings hab ichs bisher nicht mehr als 5km getestet...
jupp kann ich. Bei meinem O-Tuning, ist 60iger Welle mit 108/80 drin.
Zyl geöffnet, 24 oval, T5-Puff.
Die Welle ist auch stark DS-gelippt!
Das sprüht höchstens genauso, eher weniger zurrück als original!
Edüt: Und fährt sich auch gut, keine Probleme untenraus!
Bearbeitet von T5Langhuber
hat eigentlich schon jemand Erfahrung mit ner Spritpumpe auf DS?
Fuer in kleines Up Date:
Ich hatte zuletzt 28 PS auf einem fast geraden Plateu von 1000 Umdrehungen. Das wahr recht erfreulich, ist aber leider noch immer nicht wirklich hilfreich, wenn man die Spritprobleme nicht in den Griff bekommt. Habe alles ausprobiert, Tank ueber dem Gaser, unterschiedliche Gaser und da alles an den Schwimmern gefummelt...
Nach dem ich zwei mal auf ner QM mit Spritmangel ausgeschieden bin, geb ich mich geschlagen und moechte ne Pumpe verbauen. Hat das schon jemand auf DS erfolgreich gemacht?
Jepp, mit Anschluss direkt ins Kurbelgehäuse. Werde mal schauen ob ich ein Bild machen kann, man wird aber nicht viel erkennen da ich momentan wieder Si mit Wanne fahre.
Hat das denn auch gut funktioniert? Und wie hast du den Anschuss gebaut?
bin ich auch gefahren. anschluss direkt ins kurbelgehäuse, dann wie gehabt, leitung von tank zu pumpe, von pumpe zu vergaser, dann bypass zwischen den beiden leitungen mit reduktion über schlauchschelle stufenlos einstellbar. top, würde ich meinen. neuerdings fährt man aber ja eher elektrisch. frag mal gravedigger.
wegen auspuff melde ich mich.
Jau, danke!
Was meinst du mit reduktion ueber Schlauchschelle? Ersetzt du so die Huelse im Schlauch und kannst so die Pumpe verstellen? Was verstellt man damit? Hab mich noch nie wirklich mit ner Pumpe auseinander setzen muessen.
@Praktikant: Ich hab einfach im Hydraulikzubehörladen an der Ecke den kleinsten Stutzen mit 6er Schlauchanschluss gekauft, geschaut was für ein Gewinde drauf ist, passendes Loch ins Gehäuse gebohrt, Gewinde geschnitten usw.
Dann Unterdruckschlauch bis unterm Tank an die Pumpe. 10cm langer Bypass an der Pumpe mit zwei T-Stücken verlegt und diesen mit ner Zugendhülse gedrosselt damits Benzin nicht im Kreis läuft. (Wie mein Vorredner schon anmerkte kann man auch mit ner Schelle den Bypassschlauch drosseln...)
zur erläuterung:
wenn du den bypass (verbindung zwischen zuleitung zur pumpe und ableitung von pumpe zu vergaser) nicht hast kann's sein dass die pumpe den schwimmer niederpumpt und das ding die ganze zeit abblubbert. deshalb der bypass. so wird der sprit im kreis um die pumpe gepumpt und nicht in den vergaser. allerdings geht der sprit da wohl den weg des geringsten wiederstands, wenn der durchflusswiderstand in den vergaser höher ist als der durchflusswiderstand des bypasses pumpt die pumpe halt nix in den vergaser sondern nur im kreis. deshalb braucht's eine reduzierung im bypass. mit schlauchschelle kann man halt gut einjustieren..
Hoert sich schlau an, danke! Wenn ich immernoch zu wenig Sprit bekomme, dann ziehe ich die Schelle etwas nach und wenn der Vergaser ueberlaeuft, dann loese ich sie etwas.
der nobelpreis ist nur noch eine frage der zeit, würde ich meinen.
ggg
ich selber fahr auf dem 200er eine lhw mit 75° ohne probleme
gar nicht mal soo extrem bearbeitet da dynam gewuchtete welle von spezi
ich nehme meist den hubbel ( :-D ) in der mitte noch mehr weg
und fräß einen kanal nach hinten innen bei der sichel
die welle für meinen 177er motor ist mir mit 85° etwas heiss geworden
dafür aber massiv gelippt - bin gespannt wie das klappt
schon mehrere 177er motoren
gemacht mit 75° wellen - die laufen alles sehr gut :-D
ist ein guter wert - wenn die bearbeitung stimmt
Hallo
Ich fahre ja auch so eine gelippte Welle.
Da man ja immer auf der Suche nach dem besseren ist hab ich mir mal so überlegt, warum wird die Welle eigentlich gelippt.
Warum schneidet man das ganze Material nicht einfach weg.
so wie hier :
Das ist ein Foto von einer vollwangen Welle von Wolle aus einem anderen Topic. Natürlich wird bei DS dann wieder nur der Teil bearbeitet, wo sonst gelippt wird.
Wenn ich mir so vor meinem innerem Auge den Gasfluss vorstelle, dann passiert ja folgendes:
Die Welle gibt den Einlass frei.
Das Gas strömmt in einem Affenzahn ein und wird dann erstmal durch diese "gelippte" Rampe umgeleitet, etc. (querschnitts Verjüngung ist das Stichwort)
Würd ich jetzt die Rampe wegnehmen hätte ich ja weniger Querschnitts verjüngung.
Wuchten ist dann natürlich eine Herausforderung.
Achja was mich nur mal so am Rande intressieren würde, wie schnell strömmt das Gas an der engsten Stelle, sprich Drehschieberdichtfläche.
Und wie schnell dreht der äussertse Punkt der Kurbelwelle bei sagen wir mal 7000/min oder höher.
Alles Theorie!!
Mfg mathias
ÄHHHH? Bild bitte.....
Auch wenn ich wieder nicht genau weiß was Du meinst, kann ich Dir mit gutem Gewissen mitteilen das das wohl nie jemand gemessen oder berechnet hat.
Umfang der Welle messen / ausrechnen -> Mit Umdrehungen multiplizieren -> durch Zeit teilen - > Ergebnis.
(Bitte einheitliche Einheiten verwenden, sonst kommt Schmu raus)
MfG, Heiko.
Bearbeitet von highko
