Drehschieber
PMS
deinen durchbruch zum stehbolzen hab ich auch und dann kommt bei mir noch drehschieberfläche.
ich schau mir das nochmal alles genau an, wenn der motor wieder auseinander ist und mach dann auch noch mal ein aktuelles foto
Kurze Frage:
Wie ist das jetzt mit Öffnungswinkel vor OT? Hab da wiedersprüchliches gelesen. Soll man bei einem Tourenbomber auch maximal aufreißen, oder kann das kontraproduktiv sein? Wird ein Boxauspuff drankommen, also nicht stark saugend.
Danke schon mal und Gruß
On den 6 mars 2016 at 2:31 PM, DLbastard said:
Kurze Frage:
ja, Auch zu frühen öffnungszeit macht blowback beim niedrigen drehzahlen.
unter 5500 ist über 120 vOT ein verlust
aber sollte mann kommen auf vernuftige drehzahlen ist oft besser früh aufreisen.
abhängt von Eine menge, welcher vergaser, querschnitt etc.
lg
truls
Hat sich eigentlich bei den largeframs mal jemand den Drehschieber von der dichtfläche her in Richtung Zylinder verlängern lassen , dann könnte man die steuerzeiten in die richtige Richtung verlängern wenn ich keinen Denkfehler hab .
Nur weil ja bei der Welle durch den hubzapfen diese Richtung begrenzt ist .
bei den smallframs ist das mit den langen Öffnungszeiten und dem blowback im unteren Bereich des Drehzahlbandes auch stark , ich hoffe aber das es bei Drehzahl etwas bringt .
Richtung Zylinder ist nach OT bei der LF. Da gibt´s bei der Welle keine Grenzen. Ist nicht die Seite mit dem Hubzapfen die das steuert.
Bearbeitet von Brosi
Das Problem ist dann auch der für Leistung ungünstige Winkel zum Einströmen und dass ein Motorbolzen im Weg ist.
Gab hier schonmal Bilder mit Ideen, wie man das ändern müsste, wenn man da wirklich alles geben wollte. Am Ende lohnt sich das aber wohl kaum, wegen Aufwand <> Nutzen bei diesem eh für den Querschnitt viel zu schmalen Schlitz.
Deshalb ist und bleibt meine Meinung bei LF: Ausser wenn wirklich Alltagsstecktuning mit Box direkt auf Membran...
Ich glaube das der Winkel nicht ganz geil ist aber das dies nicht so stark ins Gewicht fällt , wenn man sich die Drehschiebermotoren bei den Karts mal ankuckt da hauts die Suppe seitlich auf die Kurbelwelle .
ich würde mir wenn ich mir irgendwann mal nen lf Motor aufbaue ( was zu 99% nicht geschehen wird) wohl den Drehschieber antun, ich muss aber gestehen ich hab mich da nich nie mit befasst .
wenn ich mir so anschaue was bei dem kleinen Loch der smallframs so geht :thumbsup:
vor 2 Stunden schrieb ludy1980:
Kann mich jetzt täuschen, aber die SF lassen doch von Haus aus mehr an Breite zu als LF, oder?
mag da sicherlich verschiedene geben, aber üblicherweise hat man dort ja schöne breite kleine Vollwangen und der Einlaßkanal geht da so grad über die angefaste Kante weg
56dec01cd66db_IMG00191-20110209-1602-1.j
Bearbeitet von mika4real
11 hours ago, mika4real said:
liegt das dann nur am frühen Öffnen oder an einer zu langen Gesamteinlasszeit mit den Verlusten/Blowback bei niedrigen Drehzahlen?
eigentlich nur am öffnen, aber das spielt andere faktoren ein.
querschnitt ist davon sehr wichtig. wie die einlassteuerzeit über gehäuse und welle verteilt ist.
beim grossen querschnitt muss später öffnen und früher schliessen
mit 123/57 hatte ich sehr wenig blowback, die drehschieberdichtfläche völlig aufgefräst.
würde eigentlich niedriger öffnunszeit haben.
ich habe nicht probiert die welle und gehausesteuerzeit beim gleichen öffnung/schliessen
zu varierieren auf prüfstand aber dafür bin ich auf die idée gekommen mit die drehschiebereinsatze
damit mann fräsen kannst, die einsatze tauschen und verschiedene querschnitte probieren.
ich komme aber daran erst im Winter hoffentlich
lg
Truls
wenn man das konsequent weiter spinnt, kommt man zu einer variablen Einlaßzeit mit einer Klappe oder einem Schiebestück :satisfied:
EDIT: mich wundert halt, daß in diesem Zusammenhang keiner Software wie EngMod oder ähnliches einsetzt, welche ja recht präzise Druckverläufe errechnen können soll, um die optimalen Einlaßsteuerzeiten für seinen Motor zu bestimmen
warum machst du das nicht selbst?
vor 26 Minuten schrieb Truls221:
ich hab so ein bisschen die Befürchtung, daß ich zu doof dazu wäre :-D und sich die Investition für alle 2 Jahre mal einen Motor aufbauen nicht wirklich rentiert. Interessieren täte es mich schon. Gibt ja einige hier die da viel ambitionierter unterwegs sind. Naja, vielleicht trau ich mich bei Zeiten da nochmal ran.
Das nächste LF-Drehschiebergehäuse wird bei mir ein Pinasco, denn dank der langen Dichtfläche bei der Vergaserwanne kann man
den hinteren Stehbolzen um ca. 2cm nach hinten versetzen, Ansauger bau ich sowieso selber, da hält sich dann der Aufwand in Grenzen.
Ich weiß nur nicht ob ich mir die Mühe machen will einen Vorher-/Nachher-Test zu machen.
das ist die vorteil mit berechnungprogrammen,
mann ist selber immer doofer als die programm.
lg
truls
vor 1 Stunde schrieb Han.F:
doch, du willst dir die mühe natürlich machen
  • 5 Monate später...
Da ich gerade meinen Smallframe-Motor umbaue auf ein neues "altes" Gehäuse mit langem Drehschieber wollte ich mal nachfragen ob es in Sachen Smally irgendwas neues gibt am Drehschieber?
Setup: DRT 53/105 Welle, Einlasszeit war beim alten Gehäuse ca. 205°, Polini Evo, Franz, Polini Ansauger auf 35er Keihin konisch angepasst(soweit es geht).
Einlass war vom Ansauger bis zum Drehschieber möglichst eine Gerade, Gehäuse unter dem Drehschieber hab ich gerade schon mit JB Weld aufgefüllt um da schön durchzubrechen beim gerade fräßen.
Gibts sonst was zu tun? Hat da mal einer weitergetestet?
Fand den Polini Ansauger nie so geil, der Knick fast am Ende is net so prall. Wie sieht der Falc Ansauger denn innen aus?
Bearbeitet von Rietzebuh
Hui, schick!
Aber passt da auch nen 35er Keihin unter die Backe? Is aber wohl noch nicht kaufbar oder muss ich mir nen Gesichtsbuch Account zulegen?
Habe auch etwas Bedenken wegen der Lautstärke, war auch ein Grund beim Drehschieber zu bleiben.
Karosse is ne MV 125Super, also fast ne Nuova.
    • Meine rennt leider auch nicht schneller. 12v Zündung und pascoli Auspuff drauf.
    • Ich habe hier noch eine PX80 Bj.1991 stehen.   Die PX hat einen originalen, seidenweich laufenden PX200-Motor verbaut (12PS) mit einem Taffspeed MK4. Ansonsten alles was Mitte der 90er so gefragt war: Grimeca Scheibenbremse, Bitubos, Ancilotti Sportsitzbank, Riffelblech (ohne Rost darunter).   Eingetragen sind 125ccm, die Kiste hat seit Jahren keinen TÜV mehr. Blinker und Rücklicht wurden mal für eine andere Karre verwendet und müssen wieder angebaut werden. Die Reifen sind von 2005 und sollten ebenfalls getauscht werden.   Die Farbe ist ein sehr helles grau das ebenfalls Mitte der 90er recht gut lackiert wurde. Die Kiste befindet sich generell in einem guten Zustand   Was kann man für so eine Kiste in dem Zustand verlangen? Ich habe keinen Bock Zeit in die Kiste zu investieren, die muss so weg!   Bilder kann ich erst am WE liefern.
    • Ich darf mal anmerken, daß bei mir als Mindergewichtiger, der Sip Road bei ner Gs/4 merklichst(!!!) was gebracht hat, ohne irgendwelche Strömungsoptimierungen Marcel
    • Ich hab einfach den Sip Taster ins Blinkerschaltergehäuse gesetzt,also Loch gebohrt und von hinten verklebt. Funzt seit Jahren und reichlich Kilometern...  Aber grundsätzlich gebe ich der Elbratte recht! Wenn man Teile von SIP gegen whatever tauschen kann, sollte man das machen!
