Drehschieber
Wenn du das so sagst muss es stimmen...
Sowas in der Art hab ich mir auch gedacht.
  • Antworten 2,7Tsd
  • views 333,3Tsd
  • skinglouie
    skinglouie
    Es gibt nur die Zahlen, die sich bei unseren Motoren und Drehzahlkonzepten dem Einlaßsystem entsprechend als Kompromiß etabliert haben. Grundsätzlich ist das beim DS ein Zusammenspiel aus Kolbeng
  • Ich habe mir da gerade was gebastelt, um die Steuerzeiten meines Drehschiebers in der PX vor dem Fräsen zu vermessen. Welle und DS im Gehäuse werden getrennt mit Gradscheibe vermessen und am Ende einf
  • Ich habe gerade einen Smallframedrehschieber vermessen und mir dafür mal wieder eine Schablone gebastelt. Vielleicht hilft's ja auch anderen hier.   Schritt 1: Kurbelwellenschablone am
Meine mich erinnern zu können, dass ein T 5 / 172er 30 PS Motor auch noch mit Originalhub unterwegs war. Hatte Hr. Fichtl wohl seine Finger im Spiel. Das Optimum ist das Hub- / Bohrungsverhältnis sicher nicht, aber pauschal schlecht machen würde ich es auch nicht.
Bearbeitet von Marc-Werner
Ich befürchte eher, dass der T5 Malossi nicht in FMPs mit Sicherheit so funktionierendes aber eben nicht universal anwendbares Motorsetupkonzept passt.
@fmp: kann es nicht sein daß es einfach an dir liegt? Der T5 Motor ist einigen wichtigen Punkten eben anders als der normaler PX Motor, das bedeutet aber nicht daß er eine Fehlkonstruktion ist. Eher sind das die PX Motoren und deine Argumente. Sicher, der Malossi ist häßlich. Darum Pinasco suchen, oder Originalzylinder tunen!
Hannes
Bearbeitet von Phantomias
wasn da los. tote hose?! :-D
seit ewigen zeiten wiedermal einen t5 motor gemacht, heute finalisiert.
malle 172er - massiv nachbearbeitet - aus der kiste geht das ding ja gar nicht!!
der teuerste aber schiachste malossi...
ohne der malle 0,5er fudi daher A 175 - dennoch mit ca V 29
fmp lippenwelle = 60° :-D
übersetzung 65/23
cnc px alt korb
gsf cnc kopf - 1,7mm qk
fahrt sich okay....
aber im endeffekt ziemlich entäuschend...
jeder feingetunte 177er polini mit originalkopf und größerer qk
mit ähnlichen eckdaten... lauft besser.
es bleibt dabei was ich früher schon sagte...
t5 motor mit originalwelle/hub/pleuel
kann nix... ausser teuer.
Ich kenn hier in meiner Gegend ein paar T5 Motoren die teilweise nur mit p´n´p Malle und Rest original richtig gut gehen...
ggg - geil was hier wieder abgeht :-D
und sogar der herr diplomingenör meldet sich zu wort!!
na schau! dann wird ja alles gut :-D
vorsicht vor dem herumschießen - immer die wirkliche aussage und was der zugrunde liegt im hinterkopf behalten
es geht um die typischen si tourensetups. nix membran, nix großer gaser oder rap.
t5 motor hat definitiv potential, keine frage!
da brauchts aber mehr geld und aufwand um wirklich was rauszuholen
für si setups hinkt preis/leistung in meinen augen deutlich
der motor kostet schweinegeld, der schiache malossi ebenso heftig
was hinten dann rauskommt ist eher entäuschend wenn man die
kosten im auge hat
ein px125 motor mit 177er steht dem t5 um nichts nach.
im sinne dieser si, t5 topf touren setups.
punkt. das ist die aussage.
der motor hier geht eh ganz passabel
ob jetz mit si & t5 auspuff, gleich scharfer rennwelle
ein t5 malossi 172er gegen einen px polini 177er die nase vorne hat
das unterschreibe ich nicht...
und nachdems die vergleichmotoren nicht gibt - ist das alles nur raterei
falsch! ohja!
hab letztes jahr alles bearbeitet für einen t5 motor, welle auf 75° geschnitzt
und derjenige hat auch einen 75° 177er polini von mir
wird noch dauern bis er ihn zsambaut, aber dann wird man ja sehen
@rennwellen 125er
ansich sind die käuflichen "rennwellen" für 125er motoren gerne nur mal 60-65° lang
die welle hier wurde verlängert, aber eben nur auf 60° da mädelsmoped
ist aber ja nicht so weit weg von dem schüchternen 65° ideal wert den manche hier empfehlen
und lieber lenki...
eines ist aber definitv nein, da kannst noch so rütteln
ein gesteckter 172er auf malossi kann nicht "gut" gehen
es ist immer alles auch eine frage des vergleichs.
fette überströmer machen keine leistung
die originale welle hat nur 45°
da wird getrickst mit der kurzen übersetzung
aber so richtig gut gehen. is nicht.
sonst bräucht ja niemand rundum eine rennwelle.
hab ich das jetz lieb und verständlich für alle formuliert?
könnts damit leben?
auch alle t5 fans?
wem darf ich aller wattebäuschen reichen
damit wir uns gegenseitig beschmeissen können? :-D
Bearbeitet von freakmoped
Du bist aber auch unfassbar talentiert, zumindest darin dich so auszudrücken, wie du es nachher doch garnicht gemeint hast. Bin tief beeindruckt. :-D
Bearbeitet von Brosi
kosten im auge hat
falsch! ohja!
@rennwellen 125er
und lieber lenki...
könnts damit leben?
auch alle t5 fans?
versteh kein wort ? 177er is ok, t 5 auch ok, aber nicht ganz so ? so ungefähr ?
also ich verstehe gesteckt mit SI 24er ist der T5 doof, später dann mit RAP grossem Gaser ist er wieder gut?
naja so ganz verstehe ich ihn auch nicht.
jungs. lesen oder sein lassen. :-D
genau. aufgrund der reaktionen hier, ändere ich schwuppdiwupp meine meinung!
macht absolut sinn. yes.
war vorhin genauso gemeint - kam halt in kurzform ev nicht verständlich rüber
ich kann und tue sicher nicht pauschalisieren in bereiche wo ich keine erfahrung habe.
meine aussagen beziehen sich immer auf drehschieber, si, tourenauspuff.
ich könnt das satzal aber auch in meine signatur tun :-D
wers dennoch als pauschalaussage versteht - sein problem.
die message wird auch vom empfänger bestimmt... :-D
der teure t5 motor entäuscht und rentiert nicht in meinen augen für si setups.
125er px motoren stehen ihm um nix nach
177er polini mit selben setup gehen gleichgut - ich vermute sogar besser
aber das ist mutmaßen, ev gibts ja bald einen vergleich in graz...
du meinst ein original 125 px motor steht einem 125 cc t5 motor in nix nach ? nicht ernsthaft oder ? ein gesteckter 172er t5 kann meines erachtens sehr gut mit einem gesteckten 177er polini mithalten.
alles in allem günstiger mag der px motor vielleicht sein. aber echte pauschalaussagen kann man hier eh nicht treffen, das hängt von zuviel faktoren ab.
kosten im auge hat
falsch! ohja!
@rennwellen 125er
und lieber lenki...
könnts damit leben?
auch alle t5 fans?
Hab's jetzt nicht komplett gelesen, die Richtung hab' ich aber, glaub' ich. Selbstbewußter Vortrag, gefällt mir gut.
watn lappen. da ist mir dieser PKR sympatischer.
1) nicht auf die originalen 125ccm bezogen, nona.
2) gesteckt ja klar. da ist der 172er besser. das meinte ich aber auch nicht, sondern
3) standard gepimpte si, tourenpuff setup, rennwelle normalhub -
t5 murli nicht besser als px motor, eher umgekehrt.
ein porsche ist sicher auch ein geiles und sehr auto
dennoch für stadtverkehr unbrauchbar und überteuert
vor allem nicht besser/ schneller von a nach b als wie ein viel günstigerer kleinwagen
dennoch bezieht sich diese aussage nicht pauschal darauf daß porsche ein unbrauchbares auto ist :-D
vortrag - das ist normal - noch ned gecheckt die letzten jahre :-D
Doch, hab' ich gecheckt. Ist auch kaum zu übersehen. Inwieweit das "normal" ist weiß ich allerdings nicht.
Ciao,
mal wieder etwas ontopic nach dem ganzen blabla: ich hab den Hinweis bekommen daß es 2 unterschiedliche T5 Originalwellen geben soll. Der Unterschied liegt angeblich darin dass die ältere Version einen 5mm längeren Ausschnitt hat (somit mehr Steuerzeit nach OT). Was meint das GSF?
Hannes
Das ist jawohl der größte Kwatsch. Porsche läßt sich auch ideal im Stadtverkehr bewegen. Sogar im 5.Gang bei 60km/h. Wer hätte das gedacht?
Na ja, Walter Röhrl vielleicht.
und.. wie schauts mit dem preisleistungsverhältnis aus?
meinen 13j alten mitsu fahr ich sogar mit 50kmh im 5. :-D
cool oda. yeah.
genau. als obs ausgerechnet von dir dazu eine beurteilung bräuchte... :-D
aufgefallen? die thematik liegt nicht mehr beim thema vespa & drehschieber.
somit - back to topic. und.. live and let live (probiertas halt einfach amal :-D )
ein einziger äpfel mit birnen vergleich hier.
es gibt halt leute die t5 motoren geil finden, wegen der seltenheit, weil da morini die finger dran/drin hatte, weil sie einfach interessanter sind und vor allem auch die scheine dafür in der tasche haben,
der rest soll halt mit nem 177er glücklich sein. wofür man hier epische ausführungen abhandelt, zu erkenntnissen, die jetzt nicht wirklich neu sind, entzieht sich meinem verständnis.
p.s.
ich würd den porsche nehmen...wenn die kohle fehlt gehts halt nicht, deswegen fahr ich auch nur passat, würde mir aber nie anmaßen, die 2 wagen zu vergleichen, das ist einfach nicht eine liga.
aber mittlerweile sind sie wenigstens vom gleichen Konzern.
Sach ma Freakmoped, ich geh ja ansonsten hinsichtlich des Tunings größtenteils mit Dir konform, aber bezüglich des Pfümpfmotors muss ich mal raunzen: Wieso zum Geier verbaust Du auf nem Drehzahlbock, wie dem Pfümpfmalossi ne 23/65er Primär und keine 21/65 / 22/68 (gleiches Ü-Verhältnis) - und wunderst Dich dann, warum die Fuhre nicht geht??? Mann, viel zu lange Gesamtübersetzung und falscher Auspuff...
Die Sau soll drehen und nicht (wie bei mir mit meiner Atomtröte leider...) ne kleiner 200er sein... Verbau mal nen PM Evo auf dem Pfümpfmalle, dann dreht der Bock auch und mit großem Versager und entsprechendem Ansauger kommt der auch von unten... Und ja: das Pfümpf-Miststück braucht mehr, als die beschissenen 60° nach OT Einlaß, schon im Beipackzettel von Malossi stehen 72° nach OT als ideale Einlaßzeit - da mal anfangen vorm Meckern...:-D
Außerdem: Geh mal mit der QK von 1,7 auf 1,2 runter - viiieeelll zu groß...
Sorry, aber: :-D
Bearbeitet von BFC
geb dir absolut recht - da geht sicher noch was!
das setup ist bewusst so gewählt - das ist ein mädel- und tourenmoped
si und t5 auspuff sind sowieso pflicht - in sachen touren mach ich nichts anderes
und eben auch steuerzeiten runter beim malossi = ohne fudi = 175°
bin allgemein kein fan von leistung über kurze übersetzung holen..
die prolini 177er laufen auch auf 65/23 - und das wird dann schon recht kurz
allgemein sind 1,2qk auf ds mit einem kompropmissgaser wie si find ich zuwenig
da holst dir mehr probleme bei der abstimmung als leistung
grundlegend sprichst du es aber eh genau an
der t5 motor ist für drehzahl ausgelegt mit si und t5 wird er zugestöpselt
das passt alles nicht wirklich zusammen für "nur" tourensetup abgesehen dazu noch eben viel teuer
somit wer nur si und unaufälligen auspuff fahren will - lieber beim px motor bleiben
ist halt meine erfahrung & einschätzung
hat mir damals eh auch spaß gemacht den 172er zu fahren :-D
Ich habe dank Atomtröte sowieso eher einen atypischen Pfümpfmotor (Extremtrecker, Resobeginn bei ca. 4.800, voller Saft bei 5.800 auf der Straße laut Koso-DZM...), aber auch mit O-Pott ging der Bock aus dem Keller noch gut ab und dreht auch um einiges weiter aus, als mit der Atomtröte, die ja für 177er mit langen Steuerzeiten entwickelt wurde... Wie schon öfter angeführt, habe ich ne Einlaßzeit von 122/68, die ich für gut erachte...
Interessant finde ich die Streuungen der Pfümpfzylinder und der Dichtflächen am Motor... Du schreibst was von 175° AS/117° ÜS/29° VA bei 0,5 höher - ich komme bei 1mm höher auf 188° AS (bearbeitet, logisch...)/124° ÜS /32° VA... Und mit Graviekopf auf 1,3mm QK sowie 12,5:1 geometrischer Verdichtung... Evtl. mal mit der Kopfgeometrie spielen?
@Phantomias: Jepp, habe ich auch schon mitbekommen - ältere Wellen haben eine längere Einlaßzeit, die neueren, auch die beschissenen (schmalere Einlaßwange - Murks bei verbreitertem Einlaß...) MecEur-Wellen, sind da kürzer... Ich messe meine drei Wellen (2x Original, 1x MecEur) nachher mal nach, würde mich mal interessieren, was dabei rauskommt...
Bearbeitet von BFC
ich bau mir grad nen Langhub-Polini zum Touren zusammen. Das ganze soll mit O-Topf und 24er SI-Vergaser laufen.
Jetzt hab ich grad die Einlass-Steuerzeiten gemessen und komme auf 109° v.OT und 77° n.OT. Ziel war eigentlich 65° n.OT und 120° v.OT....
Die 120° lassen sich ja problemlos erreichen, nur bei den 77° n.OT bin ich jetzt etwas skeptisch. :-D
Geht das noch in Ordnung, oder sollte ich das besser auf 65° n.OT zukitten?
Zylindersteuerzeiten mit 0,8 Fudi sind A168° und ÜS123°.
Gruß Jochen
Gruß Jochen
irgend wie bei langhubwellen normal,aber da gibts ein paar alt 60iger die das besser wissen wie ich.
aber sollte schon funzen.. :-D
gruß
tom
Hallo Tom,
ich hab halt nur nen bisschen Bammel davor, dass es mir die Kiste an der Ampel total vollsabbert.
Dieses Problem hatte ich damals auf meinem ersten "getuntem" Motor mit Langhubwelle, O-Zyli, 30er Dello und Ural-JL auch.....mit SI unfahrbar.
20sek. an der Ampel und die Kiste hat nur ge4taktet...
Die Kurbelwelle will ich noch ordentlich lippen, in der Hoffnung, dass der Blowback weniger wird.
Gruß Jochen
