leise dämpfer?
  • Antworten 948
  • views 137,9Tsd
  • Spiderdust
    Spiderdust
    Ich wollte schon ein neues Topic aufmachen, aber irgendwie hatte ich im Hinterkopp, dass es da schon wat gibt...   Der @gravedigger hat da was echt Gutes rausgezaubert, das wurde schon teilw
  • ...wo wir gerade beim Ares Curly sind, - an meinem mußte ich etwas machen, weil er doch zu arg die Fußgänger angebrüllt hat.    Es wurde hier schon einmal 2014 diskutiert, was ein Ringelschw
  • Der RS2000 von MMW ist der leiseste, den ich kenne, abgesehen vom Cagiva/Aprilia Zwitterdämpfer.
also würd auch nen "satz" des Systems nehmen...! Wenns genauso funktioniert wie bei meinen Karts dann reicht mir das völlig aus...! Aber sofern du mir ein paar rohrstücke zukommen lässt (gegen gebühr natürlich...) probier ich so auch mal bissl rum...! schreib mir mal ne pm was du "abzugeben" hast...
greetz
Also ist der ADAC Dämpfer nichts anderes was lycantor gebastelt hat, nur eben nach dem eigentlichen Dämpfer das Ganze.
Bearbeitet von eldo3000
ich hab mich auch nur von dem Aprilia oder Cagiva Dämpfer von Joe:V irgendwo weiter oben anregen lassen.
Ist vom Prinzip wie beim Auto
1x Mittelschalldämpfer = Lochrohrdämpfer
1x Endschalldämpfer = Kammerdämpfer
nur andersherum und in einem Topf zusammen.
Wie jetzt genau diese Konstruktion heißt hab ich aber keine Ahnung.
Ein Bekannter von mir hat gemeint, dass er sowas ähnliches mal in nem Leistungskurs belegt hat. Die unterschiedlichen Dämpfervarianten filtern die unterschiedlichen frequenzen raus. Lochrohr -- tiefe und Kammer hohe Frequenzen, oder andersherum keine Ahnung. Hauptsache es funktioniert.
Bearbeitet von lycantor
ich muss erst nachschauen was ich noch an Rohrstücken rumliegen hab. Ist aber nicht die Welt.
Kleinserie geht nicht, da ich kein Schweißgerät hab und auch nicht mehr an die Rohre rankomme.
Mein Bekannter arbeitet nicht mehr bei der Firma.... Der hatte mir die Scheiben gedreht und mir n Stück Rohr mitgebracht.
Mfg
Andre
Die Möglichkeit einer Kleinserie wird trotzdem geprüft. ( Nur Baukastensystem ) zurechtflexen und schweißen muss jeder selbst. Lochrohr und Abschlußkappe vom ESD ist nicht mit dabei.
Hab mal rumtelefoniert und kann die Rohre besorgen.
Bin jetzt nur noch dabei die Scheiben zu organisieren.
Wenn jemand nur ESD Rohr haben will --> Aussendurchmesser 76,1 mm und Wandstärke 2,9 mm
kann ich besorgen
Wenn jemand nur das kleine Rohr haben will --> Aussendurchmesser 33,7 mm und Wandstärke 2 mm --> Innen 29,7 mm
kann ich auch besorgen
Das Komplette System ist halt ca 2100 Gramm schwer. Also nichts für schwache Auspuffhalterungen oder so. Nur damit keine Unklarheiten entstehen.
Sagt mir Bitte Bescheid ob und wieviel ich einkaufen gehen soll ??
Sobald ich was von den Scheiben höre schreib ich wieder was hier rein.
Also scheiben drehen kann ich auch, hab alles dafür im keller, schweißen wäre au kein problem... nehm dann mal einen "satz"... oder meld mich mal dafür an... rechne dir das ganze mal aus und schreib mir dann ne pm! auf die scheiben kann ich ggf. auch verzichten, kann ich mir au selber drehen... :-D
greetz
Also von dem kleinen Rohr hab ich jetzt welche heute gekauft und zurechtgeflext.
Rohrmaß 33,7 mm Aussendurchmesser Wandstärke 2 mm
Ist immer ein ca 15 cm Stück. +- 2mm
Damit kann man einen Dämpfer bestücken. Schräg durchflexen. Meine Rohre weiter Oben sind an der längsten Stelle ca 7 cm lang.
1 Stück Kost 3,50? zzgl. Porto. 2,50? und ist aus Edelstahl (normales Stahl gabs nicht in der Größe)
bis zu 1 KG Gewicht bleibt das Porto bei 2,50? danach 4?
Das Große Rohr also die ESD Hülse gibts nur in normalen Stahl --> ist also glaub ich uninteressant.
Scheiben kann sich ja jemand beim littletitus z.B. oder Kobold oder irgendwo dann selbst drehen lassen. Wichtig ist ein 30er Innendurchmesser und der Aussendurchmesser jenachdem welche ESD Hülse man hat.
Wer welche haben will bitte per PM mit der Adresse und Stückzahl melden.
Mfg
Andre
greetz
Sind gasdichte Nieten ein Muss oder tun es auch normale und kann man die gasdichten mit ner normalen Zange verarbeiten ?
Bearbeitet von pepper_hh
ich nehm immer normale. Geht auch.
Stimmt, die Nieten sind weniger das Problem - eher die Passung zwischen Rohr und den 'Deckeln'. Hier verwende ich entweder Auspuffdichtmasse (weiß) oder temperaturbeständiges Silikon (bei mir schwarz, Motordichtmittel).
Gruß, Nölz.
so bin jetzt endlich zum zerlegen vom Auspuff gekommen. war mir die ganze Zeit zu kalt in der Garage
DSE Race -- 30er Edelstahl Dämfper -- auf den ersten 10 cm eine Prallkammer -- die letzten ca 19-20 cm Lochrohr mit Dämmwolle
So sieht das dann aus.
ist wirklich ne erhebliche Lärmreduzierung in Verbindung mit ner ordentlichen Dämmmatte unter der Backe ist der Malossi jetzt endlich angenehm zu fahren. Ansauggeräusch fast keins. Auspuff kernig aber erheblich leiser als mit dem 20er ESD
hallo möcht mir auch einen eigenen dämpfer bauen...
kapier das aber noch nicht so recht wie das drinen bei dir aussieht und wie das befestigt wird. also die rohre... liegen die übereinander?
kannst vieleicht ne kleine skitze machen wie es zusammen gebaut ausschaut?
So hab mal 2 Zeichnungen gemacht.
So wie beim ESD1 bild hab ichs momentan. Einach nur reingesteckt und zugenietet. Hab ein paar Testfahrten gemacht und es hällt.
Werde aber, da der Auspuff momentan sowieso zerlegt ist es wie auf ESD2 Bild machen.
Mfg
Andre
Ach so ja , wennst du rohre dafür brauchst, hab noch welche rumliegen. Einfach Bescheid sagen per PM
danke für die antwort.
was ich noch nicht begreif wie das innen alles festgehalten wir? sehr irgenwie nichts wo es befestigt wird. also die rechte seite wo auch das lochrohr dran ist.
wir fangen von links an.
Die 1e Scheibe mit dem schrägem Rohr dran wird an den Auspuff geschweißt --- ist also fest.
So die 2e Scheibe mit dem schrägem Rohr wird dann mit Hilfe von jeweils 2 gegenüberliegenden Löchern in der Scheibe und 2 Gewindestangen (vorher Gewinde in die Scheiben schneiden und dann auch verschweißen oder mit Mutter und Federring oder wie auch immer festmachen) verbunden. ---- auch fest ---- die Löcher schon bevor die erste Scheibe angeschweißt wird durchbohren.
Lochrohr wird an Scheibe 2 geschweißt. --- auch fest --- und die Endkappe und der ESD wird genietet wie Original halt. --- somit auch fest---- also alles fest.
vorher bzw noch aktuell weil ich noch nicht dazu gekommen bin wie auf Bild 1 zu erkennen ist nur zu Testzwecken alles looose reingesteckt und probiert. ---- hält auch ----- muss nicht zwingend fest sein. die Endkappe fixiert das ganze dann ----
Mfg
Andre
kann mich mal jemand bei meinen überlegungen unterstürzen?
dse race muß leiser...
grundüberlegung = 2 Dämpfer
hab zur zeit einen 22cm langen Dämpfer
Lochrohr ca 33mm außen. kleine löcher (liegt leider nicht hier)
Endkappen-Auslass ca 34mm
Nun meine Überlegungen:
2 Dämpfer nacheinander - Lochrohr so lassen 2 mal 90 Gradrundbogen verschweißen mit ca 40 mm innendurchmesser (denke doch so große gut von wegen möglichst geringer gegendruckerzeugung), zweiter dämpfer wie erster (Löchrohr usw) oder lieber ein großzügiger kammerdämpfer (in bezug auf durchlass).
bzw. lieber zwei kleinere dämpfer (so das doch lochrohr nur noch ca 33% des durchmessers hat und dann die beiden dämpfer parallel an den auspuff.
bin auch gern offen für andere vorschläge.
im moment ist der auspuff zwar schön dumpf aber viel zu laut. ziel ist das er im alltag fahrbar wird von der lautstärke aber halt leistungsmässig möglichst wenig verliert.
Von der überlegung her ist das recht Super mit 2 Dämpfern , aber es leidet denn schon die Bodenfreit bei Kurvenfahren.
Hab das bei mir auch mal Testweise so gebaut und fahre es noch so, aber auffällig ist das um einiges mehr als mit nur 1 Dämpfer.
So sieht das momentan aus.
was hast für einen rohrbogen genommen? abstand sieht gut aus.
könnte man gegen die bodenfreiheit nicht den vorderen dämpfer ein wenig höher setzen oder ist man dann schon wieder zu dicht an der backe.
und? wie leise ist er mit nen 2en Dämpfer?
Mfg
Andre
Ja das Interessiert mich auch brennend! Hab ja derzeit 2 Dämpfer in Reihe geschaltet, und das geht grad noch so von der Lautstärke her.
Also gemessen hab ich noch nicht, aber der unterschied ist deutlich zu hören.
Selbst bei eintritt im Reso ist es im vergleich zum single Dämpfer recht angenehm.
Bearbeitet von bloodmario
Hm, scheiße...
Genau das System hab ich grad aus nem TZR125 ESD rausgerissen :-D:-D:-D
Moin, wo hast Du denn den Bogen her???? :-D Bei allen die ich gefunden habe ist die Wandstärke zu dick so dass sie viel zu schwer sind.....
Hm, scheiße...
Genau das System hab ich grad aus nem TZR125 ESD rausgerissen :-D :-D :-D
Hast du evtl. die Maße von dem TZR ESD?
Gruss
Die hab ich noch liegen gehabt und die haben auch 1,5mm Wandstärke. Ach und sind 2 x 90 Grad und die mußte ich noch kürzen sonst wäre der 2te Dämpfer noch
weiter weg. Im sortierten Metallfachhandel bekommt man solche Bögen.
Habe mit meiner Prallkammer auch ne spürbare Lärmminderung erreicht. Werd demnächst versuchen noch ne 2e Prallkammer reinzumachen. Mal sehen ob die noch was bringt oder nicht. 2/3 Prallkammer 1/3 Lochrohr - Wolle
möchte das mit den schlangenförmigen lochrohren noch mal aufgreifen...
muß ja meinen dse leiser bekommen.
hab nun einen metalmenschen der sowas evtl. hin bekommen würde.
erste frage rohrdurchmesser und -länge (im gebogen zustand - längere dämpferhülse?)?
zweite frage lochdurchmesser?
dritte frage mit prallkammer oder ohne? (wenn mit rohrdurchmesser prallrohre?)
vierte prallkammer vor oder hinter das lochrohr
fünfte mit dämpferhülse und endkappe oder lieber ohne
ich würde ja vorschlagen:
rohrdurchmesser wie dse orginal, sprich 32 oder 33 (grad kein messschieber hier)
länge des schlangenrohr (in gebogenen zustand) wie orginales lochrohr, sollten dann ja wohl ca 230 sein
länge des dämpfers 300
sprich ca 80 für eine prallkammer
dort rohrdurchmesser so groß wie möglich (sprich 35 oder so) damit möglichst wenig gegendruck
endkappe mit 90 grad nach unten auslass
so und nun die ganz große frage:
was würdet ihr freiwillig ausgeben für:
s-rohr bzw.
s-rohr und prallkammer bzw.
bis auf wolle vollständigen enddämpfer
erstmal ganz unverbindlich, der mensch hat kurzarbeit und zeit sowas zu zaubern wenn er nicht nur arbeit davon trägt...
Bearbeitet von joewest
s-rohr bzw.
So, für nen fernünftigen leisen Dämpfer würd ich 100 Kekse ausgeben. Vorrausetztung ist allerdings, das es kein Kastrator ist.
soo schwierig sollte das gar nicht sein, solange das teil dann noch groß und evtl schwer sein darf.?
