discotizer303 Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 vor 4 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben: Also 31mm bei Clausor /31,5mm wenn ich ein Vespa Schloss von Neimann nehme... musste eine Feder mitverbaut werden? das Schloss der 50er muss wie schon geschrieben ein wenig modifiziert werden. Bei mir passt es ganz genau. Ich habe auf einem anderen Rechner glaube ich noch ein Vergleichsbild. Das kann ich mal raussuchen. Warum nimmst du kein Originalschloss? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quickly Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 Gerade eben hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: das Schloss der 50er muss wie schon geschrieben ein wenig modifiziert werden. Bei mir passt es ganz genau. Ich habe auf einem anderen Rechner glaube ich noch ein Vergleichsbild. Das kann ich mal raussuchen. Warum nimmst du kein Originalschloss? Werde ein originales besorgen! benötige ich denn noch die Feder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 vor 8 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben: Werde ein originales besorgen! benötige ich denn noch die Feder? keine Ahnung, ob die Feder (welche soll das sein?) benötigt wird. Hier der Vergleich zum 50er Schloss: Das 50er ist oben im Bild. Der "Bart" muss auf die Länge des Schlosses unten im Bild gekürzt werden. Dann passt es. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quickly Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 (bearbeitet) vor 8 Minuten hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: keine Ahnung, ob die Feder (welche soll das sein?) benötigt wird. Hier der Vergleich zum 50er Schloss: Das 50er ist oben im Bild. Der "Bart" muss auf die Länge des Schlosses unten im Bild gekürzt werden. Dann passt es. Bei den Vespa Schlössern wird immer eine Feder vorne auf das schloss geschoben, welche das Schloss im entriegelten Zustand von der Lenksäule fernhalten soll Bearbeitet 2. Dezember 2019 von quickly Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 2. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 2. Dezember 2019 vor 3 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben: Bei den Vespa Schlössern wird immer eine Feder vorne auf das schloss geschoben, welche das Schloss im entriegelten Zustand von der Lenksäule fernhalten soll beim Fuffidingens ist die Feder glaube ich integriert. Falls ich mich irre, was hält dich davon ab, die Feder zu verbauen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa 50 spezial Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Moin, ich habe eine Spanische 150S und brauche nun Deutsche Papiere. Hat hier jemand die Entsprechenden Daten die der Tüv verlangt? Sprich Briefkopie? Rahmenpräfix wäre VTT Bj.1961 Die nächste Frage ist, welche Reifengröße ist bei der Original montiert? Werde aus den Spanischen Papieren nicht schlau. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Das ist keine 150 S sondern eine 125S HUB 54 mm Bohrung 54 mm Reifengrösse 8“ Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
snike Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 4 Stunden hat MV S.A. folgendes von sich gegeben: Das ist keine 150 S sondern eine 125S HUB 54 mm Bohrung 54 mm Reifengrösse 8“ Laut Scooter Help ist meine mit Baujahr 1961 Rahmennummer VTT5028XX auch ne 150 S...hat definitiv 10 Zoll Im Kaufvertrag steht "Exp. 61-S/563 Aut.500"..weiß jemand was das bedeutet? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 51 Minuten hat snike folgendes von sich gegeben: Laut Scooter Help ist meine mit Baujahr 1961 Rahmennummer VTT5028XX auch ne 150 S...hat definitiv 10 Zoll Im Kaufvertrag steht "Exp. 61-S/563 Aut.500"..weiß jemand was das bedeutet? gibt´s schon Bilder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespa 50 spezial Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 2 Stunden hat snike folgendes von sich gegeben: Laut Scooter Help ist meine mit Baujahr 1961 Rahmennummer VTT5028XX auch ne 150 S...hat definitiv 10 Zoll Im Kaufvertrag steht "Exp. 61-S/563 Aut.500"..weiß jemand was das bedeutet? MV S.A. hat schon recht mit 125cc. Somit auch 8 zoll Bereifung. Bekomm ich mit den vorhandenen Dokumenten eine Vollabnahme durch? Grüße Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
snike Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 vor 2 Stunden hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: gibt´s schon Bilder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
snike Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespazieren Geschrieben 5. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 5. Dezember 2019 Tach, habe eine MV150s 2. Serie bekommen und es fehlt bei der Sitzbank der Riemen. Es sind 2 Ösen vorhanden zum Einclipsen des Riemens. Wo bekomme ich so einen Sitzbankriemen? Wie heisst das Ding auf Spanisch für eine Suche in spanischen Shops? Oder hat jemand einen über? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 6. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 6. Dezember 2019 @snike kannst du in deinem Dokument schauen ob da irgendwo Typ 150 F oder 150L steht und welche Bohrung und Hub ausgewiesen ist . es gibt zwei Zwischenmodelle die in der Tat sehr selten sind die 150F = Familiar is ne 8“ 150 er die für Beiwagenbetrieb konzipiert war , hat aber auch den 150S Schriftzug und nicht 150F. dieses Modell kennt scooterhelp nicht und ist eben In Motor/Chassis Kombi 201M / Fin VTT da würde auch das Baujahr 1961 passen hab ich live auch erst 1 X gesehen . ist leicht auf 10“ umrüstbar ... is die blau oder grün ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Tobi Wan Kinobi Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 Am 5.12.2019 um 22:51 hat vespazieren folgendes von sich gegeben: Tach, habe eine MV150s 2. Serie bekommen und es fehlt bei der Sitzbank der Riemen. Es sind 2 Ösen vorhanden zum Einclipsen des Riemens. Wo bekomme ich so einen Sitzbankriemen? Wie heisst das Ding auf Spanisch für eine Suche in spanischen Shops? Oder hat jemand einen über? Das würde mich auch sehr interessieren. Mein Riemen ist auch defekt. übrigens...auch wenn offtopic...Ich verkaufe gerade einige MV Ersatzteile. Vieles ist bereits weg, aber ein paar Sachen sind noch da (Getriebe komplett, Lüfterradabdeckung, Kupplung, Kabelkästchen, Gehäusehälften...) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 11. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 11. Dezember 2019 vor 22 Minuten hat Tobi Wan Kinobi folgendes von sich gegeben: Das würde mich auch sehr interessieren. Mein Riemen ist auch defekt. übrigens...auch wenn offtopic...Ich verkaufe gerade einige MV Ersatzteile. Vieles ist bereits weg, aber ein paar Sachen sind noch da (Getriebe komplett, Lüfterradabdeckung, Kupplung, Kabelkästchen, Gehäusehälften...) mal als Tipp: Man sucht beim sehr gut sortierten Online shop von recambiomoto.com das gewünschte Teil. Dann weiß man wie es heißt und kann in den anderen Shops (recambiomoto versendet nicht nach Deutschland) danach suchen. Probleme könnte evtl. der Sprachunterschied zwischen Catalan (harry) und dem Spanisch beim clasico aufwerfen. Hier jedenfalls erstmal der Link zu den Riemen bei recambiomoto, welcher dokumentiert, dass es einen solchen überhaupt gibt: http://www.recambiomoto.com/epages/1132358.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/1132358/Categories/VESPA/CARROCERIA/Sillines/Despieces_Sillin Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Ich würde einen Tacho suchen für meine SF-MV 125 Super. Mit 4eck-Logo, Hora nicht Ora und Veglia Bressel Schrift u. 100km/h. Wer was hat darf sich gerne melden Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Syard Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 Schau mal bei ebay Spanien. Da war letzte Woche einer drin in guten Zustand und hat funktioniert für 89€. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
piotr Geschrieben 12. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 12. Dezember 2019 vor 14 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: Ich würde einen Tacho suchen für meine SF-MV 125 Super. Mit 4eck-Logo, Hora nicht Ora und Veglia Bressel Schrift u. 100km/h. Wer was hat darf sich gerne melden sollte ich haben, schau dir morgen nach Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Kebra Geschrieben 13. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 Das wäre prima Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
piotr Geschrieben 13. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 vor 5 Stunden hat Kebra folgendes von sich gegeben: Das wäre prima schick mir deine Nummer dann gibts Bilder via WhatsApp Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 13. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 13. Dezember 2019 Wer von den Leuten hier hat Whattsapp? Viele weigern sich ja Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
quickly Geschrieben 14. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2019 Am 2.12.2019 um 22:47 hat discotizer303 folgendes von sich gegeben: beim Fuffidingens ist die Feder glaube ich integriert. Falls ich mich irre, was hält dich davon ab, die Feder zu verbauen. Also für alle die auch für die MV 125 super ein Schloss suchen...das Standart Clausor schloss passt und es wird keine Feder benötigt wie bei den Neimann Schlössern! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
discotizer303 Geschrieben 14. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 14. Dezember 2019 vor 12 Minuten hat quickly folgendes von sich gegeben: Also für alle die auch für die MV 125 super ein Schloss suchen...das Standart Clausor schloss passt und es wird keine Feder benötigt wie bei den Neimann Schlössern! daß das Schloss passt, ging doch bereits aus der Teileliste bzw. dem Hinweis aus dem Shop hervor, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
frenchbulldog Geschrieben 29. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 29. Dezember 2019 Heute wurde ich mit meiner fertigen Faro Bajo überrascht. Noch nie war ich so sprachlos. Die 15 km nach Hause waren viel zu kurz. Freu mich wie ein kleines Kind und kann es kaum erwarten die Lady anzumelden 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MV S.A. Geschrieben 30. Dezember 2019 Teilen Geschrieben 30. Dezember 2019 @Roberto , Gratulation wünsche dir viel Spass damit !!! wirst sicher haben weil der Udo dabei war ciao Bernd 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
polinist Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 (bearbeitet) hätte bitte eine Frage zum Schwingsattel. Dieser hier war auf meiner V58 drauf. FRAGE: Ist das der richtige Bezug? Ich meine da wegen der ungenützten Löcher hinten für den Haltebügel... ANSCHLUSSFRAGE: kann den Bezug hier im gsf wer flicken? Bearbeitet 6. Januar 2020 von polinist Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vespaoldies Geschrieben 6. Januar 2020 Teilen Geschrieben 6. Januar 2020 Am 29.12.2019 um 15:24 hat frenchbulldog folgendes von sich gegeben: Heute wurde ich mit meiner fertigen Faro Bajo überrascht. Noch nie war ich so sprachlos. Die 15 km nach Hause waren viel zu kurz. Freu mich wie ein kleines Kind und kann es kaum erwarten die Lady anzumelden sehr schön! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Snuff Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 Servus, welches sind die Korrekten Federbeine / Federn / Dämpfer für meine MV Sprint ? Danke Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vespa-1978 Geschrieben 9. Januar 2020 Teilen Geschrieben 9. Januar 2020 @Snuff Hi hast du im Wiki nichtˋs gefunden? Bzw. Suche hier mal gruß Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
