Motovespa- Sammel- Topic
vor 2 Stunden schrieb Vespasüdbaden:
Hallo zusammen welche kolbenringe passen auf den originalen 150s motor v13502m finde irgenwie keine passenden mfg
Wieviel Km hat den der Klumpen auf dem Buckel, weißt du daß? Welches Mass steht denn oben auf dem Kolben? Schaff den Zylinder samt Kolben zum MotorInstandsetzung und lass den vermessen. In den meisten Fällen muss der auf Übermaß gebohrt, gehont und ein neuer Kolben in der passenden Größe ist dann auch fällig. Kosten ca 150 Euro. Nur da mal neue Ringe reinbauen bringt dich nicht ins gelobte Land
vor 6 Minuten schrieb Vespasüdbaden:
Km weiss ich nicht 54.45mm steht oben drauf
Sparen dir die Zeit nach der Suche nach passenden Ringen und mach Nägel mit Köpfen. Ich habe schon einige spanische Zylinder in der Hand und nur einer war noch im original Mass und auch der musste auf Übermaß gebohrt werden.
vor 1 Stunde schrieb Vespasüdbaden:
ein 150er hat doch eigentlich 57mm Bohrung, wenn ich nicht irre.
hier die Maße für die 125er
N.º de producto Medida Estado Precio
P30 54mm
55,00 *
P32                     54,20mm
          55,00 *
P31                    54,40mm
55,00 *
P33                    54,60mm
          55,00 *
hier die Maße für die 150er
SVP1066 57mm
52,00 *
SVP1066A           57,50mm
        52,00 *
SVP1066B           58mm
              52,00 *
SVP1066C          58.50mm
         52,00 *
Bearbeitet von discotizer303
vor 2 Stunden schrieb v50:
kann mir vielleicht jemand sagen, was ich tuen kann?
Mein Tacho zeigt immer 10-15km/h mehr an, als ich per GPS
fahre.
Ich zwar ein Schönheitsfehler, nervt mich aber..
Danke und Gruß, Lars
Um welches Modell geht es ?
Wenn der Tacho stets voreilt, ist es eine Kleinigkeit, die Nadel zu justieren.
Bei Bedarf bitte PN.
vor 6 Stunden schrieb Vespasüdbaden:
Hab mich vertippt sollte 57.45 mm sein welchen kolben sollte ich dann nehmen 57.0 oder 57.5 gruss
wenn da wirklich 57,45 steht dann könnte je nach Abnutzung 57,5 nicht unbedingt ausreichend sein.
Das muss dein Motorenbauer aber wissen. Die Übergrößenmaße sind ja nicht umsonst in 0,5mm-Schritten.
Gibt ja immer auch Toleranzen.
vor 12 Stunden schrieb Tobi Wan Kinobi:
Kann mir jemand sagen, welchen Tank man am besten in eine MV 150S 2. Serie verbaut? Passt so ein PREMIUM Tank von SIP für VBB!?
der ganz normale Sprint Tank passt perfekt, wems gefällt auch der PX Tank oder der hohe Rally Tank ist auch nicht verkehrt (vorausgesetzt die Sitzbank ist dafür ausgelegt);
lg
vor 2 Stunden schrieb la volpe:
lg
Klasse,danke...dann muss ich nicht meinen Sprint Tank ausbauen...XL wäre geil, aber dann passt die El Tigre Bank nimma
Mal n anderes Thema:
Gestern die erste Runde (nur 5 km) mit meiner Sprint gedreht, in der ein getunter T5 Motor steckt.
Fährt auf einer GL Gabel, lange Feder mit SIP 100PSI Dämpfer...ist schon ganz schön hart muss ich sagen.
Legt sich das etwas? Wie ist Eure Erfahrung? Teste evtl mal n Escort Dämpfer...
Ja, ich weiss, dass die Gabel an sich sch*** und Alles ein Kompromiss ist...PK Gabel will ich in dieses Modell nicht einbauen.
danke
vor einer Stunde schrieb Tobi Wan Kinobi:
danke
... da wird sich nicht viel ´legen´ - selbst der 60 PSI ist schon recht hart... davon ab das der dämpfer 10 mm zu lang ist - gibt aber nen topic zu
Bearbeitet von hacki
Hallo zusammen kann mir jemand Sagen welcher kickstarter auf die mv 150s 2. Serie passt über Tips bin ich sehr dankbar
Am 31.10.2018 um 18:16 schrieb discotizer303:
Stoßdämpfer sollte passen. Feder weiß ich nicht.
Am 4.11.2018 um 12:29 schrieb x003:
Am 4.11.2018 um 12:45 schrieb x003:
Am 4.11.2018 um 18:27 schrieb Vespasüdbaden:
Ja schon also den größeren und den zylinder  honen lassen
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
