Motovespa- Sammel- Topic
@PB
Morgen ,
nein die  ausseren Leisten aller Spanier haben keine Rundung.
sie hören davor auf .
Du kannst aber eine Sprint-Leistensatz umbauen indem du die Leisten vor dem
Knick schneidest. die Genaue länge gibt dir das Loch im Trittbrett und das Trittleistenendstück vor
post-13679-0-13455800-1370578781_thumb.j
Bearbeitet von MV S.A.
  • Antworten 12,2Tsd
  • views 1,6Mio
  • discotizer303
    discotizer303
    Ich packe das mal hier rein. MV S.A. hat ein paar TÜV Gutachten zum Thema MV zur Verfügung gestellt, welche ich hier reinstelle:   MOTOVESPA 125 N...VTLargeframe.pdf   Motoves
  • fritzomatic
    fritzomatic
    HI Zusammen,   bin seit kurzen auch ein stolzer Besitzer einer MV160 :-)) Bin gerade dabei sie für den deutschen TÜV vorzubereiten und habe jetzt noch Blinker nachgerüstet. Danke an die
  • so, habe fertig!
also muss ich die nur an der richtigen stelle kürzen ok.
aber das bild was in dem link war und bei dir da sind in dem einen in der Mitte trittleisten bei dir auf deinem bild aber keine.
gehören da nun leisten hin oder nur so ein durchstieg?
danke schon mal
habe die falschen gekauft na toll haben 79 euro gekostet stelle ich mal rein zum tausch oder verkauf.
gruss pb
Bearbeitet von PugliaBomber
Hallo zusammen:
hat jemand schon mal einen 9DS oder 9DN Motor in eine MV150S2 eingebaut?
Gibt es da irgendwelche großen Probleme an den beiden Motoren, ähnlich den Problemen wie beim Orginalmotor 502M?
Und was sagt mir der TÜV dazu? Hat da jemand schon Eintragungen?
Vielen Dank und Grüße, David
Servus, hätte noch einen, da fehlt nur der Haltebügel..
Schreib mich mal an...
Gruß Bernd
Hat jemand Daten zu einem 98M Motor (mit SI24/24) in einer Motovespa P125X T5? Scooterhelp kennt leider keinen 98M Präfix...
Was willst da wissen ? 98M ist ein spanischer T5 Motor so wie jeder italienische T5 Motor auch. Brauchst eine Briefkopie von einer spanischen T5 mit dem Motor drinnen ?
@ Bernd
DANKE . Du braucht bei meinem Gepäckträger jetzt nicht unbendingt das Stück alte Blech abmontieren :-D
@Marcellus
gerne,
sorry aber über das Blech an deinem Gepäckträger freut sich schon ein anderer aber
die 125 L O-lack und Sprint O-lack sind mit Gaypäckträger zu erwerben.
Meldungen bei mir
Gruß Bernd
post-13679-0-88318000-1370895955_thumb.j
Okay danke! Nee, brauch ich nicht.
suche für meine 150S 2. Serie von 1964 noch eine Silca Eibar Sitzbank und die beiden Flügelmuttern vom Tropfen-Rücklicht zur Befestigung. Kann mir da vielleicht jemand weiterhelfen? Freue mich auf eure Angebote.
Viele Grüße
martin
Meine 150 S ist jetzt langsam mal fertig geworden und nun geht´s noch zum TÜV und Zulassungsstelle.
Ich habe Spanische Papiere allerdings keine Abmeldebescheinigung... Wie sind denn eure Erfahrungswerte besser ohne Papiere anmelden und halt versichern dass die laut Vorbesitzer schon
mal in D zugelassen war oder besser mit den org. Papieren es versuchen ? Benötigt man da nicht eine Abmeldebescheinigung, eine Übersetzung, Notarielle Beurkundung etc ??
post-22422-0-95139200-1371064199_thumb.j
post-22422-0-61827800-1371064236_thumb.j
@Casual
wenn du wirklich die orginalen spanischen Papiere hast brauchst du keine
Wie sehen den deinen orginalen Papiere aus ?
Es geht ja bei der Zulassung nicht um den Nachweis der Abmeldung sondern um
den Eigentumsnachweis.
Papiere = Eigentumsnachweis
AB hört man relativ oft weil eben die Fahrzeuge endgültig abgemeldet wurden
und zwar  zur verschrottung. da wurden dann die Papiere eingezogen und es gibt
nur den Nachweis vom Officio Trafico das das Fahrzeug baja definitiva ist.
Also, hinfahren ,zulassen, Ende
Gruß BErnd
Hallo Bernd,
ok hört sich gut an, dann werde ich dass mal die Tage in Angriff nehmen...
Anbei 3 Bilder meiner Papiere...
Martin
post-22422-0-95696900-1371065586_thumb.j
post-22422-0-52189800-1371065681_thumb.j
post-22422-0-05580700-1371065759_thumb.j
Ich habe nun eine kleine Stückzahl Einfahrvorschriften "RODAJE" drucken lassen und habe noch welche abzugeben, mehr dazu hier:
http://www.germanscooterforum.de/topic/269391-einfahrvorschrift-rodaje-motovespa-4-gang/
Mit Verlaub hatte keine einzige  von 20 live gesehenen, originalen  150/s 2.Serie eine
Einfahrvorschrift, geschweige denn ein Fragment davon.
Soweit mir bekannt haben die Senoritas mit Handschuhfach keine Einfahrvorschrift.
ich lasse mich aber gerne vom Gegenteil  überzeugen.
wer hat ein Foto einer EV von
150 S 2. Serie
Sprint
GS 150
Vespa 160
GT 160     ?
Einfahrvorschriften waren an allen Fahrzeugen von 1954-1964 .
und bei den Fuffis von 65-69
Auf dem Scan von PXHH  ist meiner Meinung nach die Steuerbestätigung zu sehen
die gerne am Handschuhfach angeklebt wurde .....
den Entwurf von ptuser finde ich sehr gelungen..
Saludos
Bernd
Hallo "Rodaje" Fans:
Hab ein 150S 2.Serie wo zu erkennen ist dass hier mal eine Einfahrvorschrift drauf war!
Vielleicht ein Anstoß für einige doch wieder was auf die 2.Serie rauf zu kleben...
Für diesm Bild habe ich vergebens tausend horas google maltretiert, danke! :wheeeha:
Unten sieht man noch etwas mit aceite del cambio..
Boahhh, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Stunden es bei mir waren....
Und so könnte das einmal ungefähr ausgesehen haben:
post-45694-0-72221100-1368347551_thumb.j
@Schobi: Könntest Du irgendwie Bilder machen, wo man möglichst viel von der Schrift noch erkennen kann? das wäre supi!
                 Man kann nämlich zB erkennen, dass "1000km" eine Zeile weiter unten steht als auf unseren Exemplaren, die auf der 150 S Serie 1 basieren.
Bearbeitet von ptuser
q
Hi, ja das ist mir auch schon aufgefallen, ich wird mal versuchen das genauer abzulichten.
schade dass nicht mehr recht viel erkennbar ist.
Moin zusammen, ich bin dabei, einen 150 MV motor wieder zum leben zu erwecken (Motovespa 150S). Soweit so gut,
Alles gesäubert, neue Dichtungen, Simmeringe und Kolbenringe verbaut. Vergaser und Rest natürlich auch sauber gemacht.
Nun wollte ich einen startversuch machen und müsste mal wissen, was die minimale Elektrikverkabelung ist.
Neue zündspule ist auch verbaut.
Danke für eure Hilfe. Gruß
Benötige eine Briefkopie oder änliches um einen Motovespa 098M in eine PX80 eintragen zu lassen. Kann mir hier jemand helfen?
Von welcher Italienerin passen die Verschleißteile (Lager, WeDis, Dichtsatz, etc.) in einen 150S Motor (Motornummer 502M *123222)?
Laut Scooterhelp ist der Motor von 1964-1966.
Kann hier keiner weiterhelfen? :-(
Wäre sehr dringend. Soll ein Hochzeitsgeschenk für einen guten Freund werden und zeitlich ist nicht mehr so lange hin.
Wem gehört die Lampe unten mit dem Zusatzscheinwerfer am Lenker? Hätte da eine Frage zwecks Elektrik!!!
Wer ist Online 1
