Motovespa- Sammel- Topic
@dirk
für die VBB würde ich dir den empfehlen, der geht ohne
bohren... auch ein Spanisches Modell mit Abspannung nach unten
zum Schutzblech
hi bernd!
ein gepäcki würd ich mir an den oldi nur dran machen, wenn die löcher
eh schon da wären,dafür hat mein 80er px bomber reichlich chrom bling nling hinten und vorne...
so... au mal wieder was geschafft... gabel muss nochmal raus wegen den zügen und dem kabelbaum, aber o steht sie nicht im weg rum... anbei noch ein pic vom scheiss repro emblem bei dem sich der lack gelöst hat und dem eingeklebeten klarglasscheini für den leicht gedropten rally lenker.. der originale wird auch hergerichtet. trittleisten sind die von der V50 und es benötigt 2 sätze.
zudem die anpassungen der sitzbank da sie im kaufzustand einen nicht akzeptablen spalt aufweist musste sie modifiziert werden... halter vorne um gut 1cm eingekürzt und hinten auch was abgeflext.. ergebnis ist soweit io....
p.s weiss einer gerade wieviele murmeln und in welcher grösse für die gabel lager oben und unten verbaut werden? danke
info :thumbsdown: die kugeln für das lenkkopflager sollten oben 4mm und unten 8mm betragen.. stückzahl ergibt sich.
wer kann mir sagen welche zierleisten an meine backen passen.. der harry kann die nicht liefern.. passen die der GS4? welche passen / kommen an den kotflügel?
danke.. weitermachen...
Qnakkl. ich schau es mir mal an.. danke :thumbsdown:
weiter im text.. das mit dem lenker war vielleicht ne arbeit, gute 4 std nur um schalt und gasrohr anzupassen / kürzen, bohren unterlegen..., bügel gebogen, da sonst am tacho anstehen, bohrungen geändert da schräger winkel usw.... alle teile für den o-lenker ebenfalls vorhanden, also keine panik, jederzeit rückrüstbar.. für den moment bleibt die so... motor und selbstgestrickter kabelbaum auch drin, schön für 12V.. danke nakkl....
ist dieser schalter der richtige für die MV160?
danke an SIP für das bild!
habe mir eine erstlack MV160 zugelegt, wahrscheinlich bj. 1969 (laut kennzeichen). ein paar teile fehlen allerdings, wer also was in gebraucht und patiniert (kein schrott) hat, bitte melden!
die gesuchten teile sind in meiner signatur aufgelistet.
danke!
post-17072-081327900 1293198946_thumb.jp
danke!
ich denke ich habe den gleichen.
Meiner ist von "Gonelli"
Habe ich mal bei Harry in Barcelona gekauft.
Hier ist der von scooterclasico
Hier ist der von Harry
Bearbeitet von discotizer303
ok. der von harry sieht eher billig aus mit den eckigen tastern, fällt also flach. wobei ich auch einen metallischen schalter habe (dieser spitz zulaufende). mit der abdeckung wäre mir schon geholfen, der rest ist noch dran. :thumbsdown:
wirklich? Den großen spitz zulaufenenden Schalter gibt es mittlerweile auch
einzeln. Aber auch in Kunststoff.
Du brauchst ja sowieso nur die Blechabdeckung.
Die ist bei den meisten Repros eher billig.
Ich habe noch einen originalen Schalter. Leider gab es damals
den großen Schalter noch nicht einzeln. Deswegen habe ich mir den ganzen
Repro gekauft.
Vielleicht lässt sich ja einer der Motovespa-Großmoguln hier erweichen,
dir mit einem Originalteil zu helfen.
Würde gerne meine Motovespa Sprint gegen was anderes aus Spanien tauschen...meine hat deutsche Papiere, TÜV, Blinker ausgetragen, 200er Motor eingetragen, 12 V Kabelbaum, Sitzbank neu vom Satler bezogen, ist allerdings ohne Motor...
Tauschen würde ich am liebsten gegen eine 150S o.ä., die auch deutsche Papiere etc. hat...
Bearbeitet von Stefan_73
hallo leudz,
hoffe ihr wurdet alle reich beschenkt :thumbsdown:
nun zurück zum thema... möchte die backengummis für meine 150S bestellen, welche sind es denn nun? die der VNB oder die der Rally / sprint?
zudem suche ich noch ein schlitzrohr in guter qualität.. am schönsten wäre es mit der kleinen ausbuchtung oben.. nicht wie bei den meisten mit der langen lasche / zunge.. ihr wisst was ich meine... wo bekomm ich sowas her.. passen sollte es auch und madenschrauben sind selbstverständlich... wer hat erfahrungen... danke und grüsse...
@Crus-t
servus,
- die Backengummis von der VBB sind zu kurz, also eher Rally/Sprint
- das schlitzrohr müßte von der Sprint passen, denke das der Harrys die auch drin hat
aber die hat hier drin schon mal jemand gekauft, frag mal spanische_Vespa, den Steffen
Grüße BErnd
die backengummis gibt es doch als meterware....die sind aber in der form / profil grundverschieden, also unabhängig von der länge.. welche waren es nun?
das mit dem schlitzrohr dachte ich mir schon, hoffe ich finde gute repros.. das ist ja immer so eine sache...danke
mir persönlich gefällt das Schlitzrohr garnicht.
Es trägt m.E. zu dick auf.
Ich habe mir das von ScootRS geholt. Schön schlank
und dadurch auch leicht anzubringen.
Die Lackschäden durch die angebotenen Rohre würde ich nicht riskieren wollen.
welches haste da geholt / genommen? habenur eins für fuffi gefunden :thumbsdown:
    • Ich fahre mit HD 140 und Venturi - HLKD ist Original Pinasco 26er - muss ich schauen was da drinnen ist   Testfahren wg. Vergaser kommen vermutlich erst in den nächsten Tagen ...
    • Darum ist es auch hilfreich, wenn man am Motorgehäuse die Markierungen für z.B. 25° , 22° , 18° und 0° mit einem feinen Edding macht und mit Gasgeben das komplette Drehzahlband so wie jolle und Primavera-Opa schon sagte, beim Abblitzen "abfährt". So sieht man schön in welchem Bereich er sich bewegt.    Ist nur ein Beispiel, gibt ja noch genügend andere Markierungsmöglichkeiten.
    • Hast du schon in meine Dateien geschaut? Glaub da müsste es drin sein. Ordner: Videos-Kamera-1  Dateiname: GOPR0001_1.mp4   Hab ich gestern Abend im DBM News - Thread gepostet: Hi zusammen,  über folgenden Link zu Google Drive findet ihr meine Bilder und die unbearbeiteten Videos vom Rennen: https://drive.google.com/drive/folders/11g3TVMTCBKbERBTA_TaWUn16wQ7Xwlg-?usp=sharing   Aufgrund der hohen Datenmengen sind die Bilder und Videos (auf FullHD) skaliert. Wer an bestimmten Videos Interesse an den 4K-Aufnahmen hat oder das ein oder andere Bild hochauflösender benötigt, kann sich gerne bei mir melden.  Bestenfalls die Bilder gleich sichern, ich werde den Drive zwar versuchen so lang wie möglich online zu lassen, kann aber nicht versprechen wie lange.   Herzliche Glückwünsche an alle Fahrer und Gewinner sowie den lakescooters und das Team rund um Helge für die gelungene Veranstaltung.    Corinna
    • Zum Thema Haltbarkeit finde ich den Heidenau K58 top. Durch das höhere Profil halten die schon länger. Bin meinen Satz jetzt ganz genau 3587km gefahren. Heuer kommt hinten ein neuer rauf. Der Vordere darf noch bleiben.
    • okay, ich habe das offensichtlich bei den Angaben echt falsch interpretiert !! Danke für den Hinweis!
