Hoffman hatte auchmal ne tankverlängerung in den rahmen soweit ich weis. königin glaube ich?!
Bearbeitet von gozi
Servus Stephan,
ne das ist rein Spanisch, mensch jetzt aber du bist doch der Experte ...
ist auf den 125 S 56 - 58 drauf, Serienmäßig.
bin gerade dran die mal flott zu bekommen, neben den anderen Projekten :thumbsdown:
Gruß Bernd
na die ist mal richtig schick auch haben will.....
winterschlaf weiss ich nicht meine ist grad ausm dornröschenschlaf erwacht. und knattert fleissig um die werkstatt.
hie mal ein paar Fotos vom momentanen Zustand der 125 S...
ich bin hin und her gerissen einen Schwingsattel drauf zu bauen weil der
Arsch so schön ist.Problem ist das es keine Stangen für die Sattelfedern
gibt .
hab nen ACMA Sattel ( danke Michael), der wäre so zu modifizieren das er den
Tank hält und nur zwei Löcher oben am Sattelbolzen zu bohren wären.
Wäre da für eine Anregung dankbar.
Der O-Sattel ist zwar auch geil aber wie gesagt, der Arsch...
Der Gozi kennt das Problem :thumbsdown:
anbei noch ein Bild von meiner Betriebsanleitung
Gruß bernd
post-13679-066331400 1288367541_thumb.jp
post-13679-012685400 1288367712_thumb.jp
post-13679-016786600 1288368192_thumb.jp
Bearbeitet von Bernd K
ich denk mal das die Italiener auch ne Tank Erweiterung hatten.
die Sei Giorni ect...
Bei den ACMA´s gibt es auch diese erweiterung in den Rahmen, aber das
der Tank über den Rahmen steht ist glaube ich speziell für die 125 S
die ja als Wideframe 125 er über 80 gehen soll, da werd ich demnächst
ein paar Zylinder Bilder Posten, oder versuchen ne Portmap zu pausen.
Bernd
Guten Abend,
die VS1 "Cavi Esterni" hatte einen 11 Liter Tank, ebenfalls mit Schnellverschluß... Denke der Tank Eurer S Modelle ist an diesen angelehnt...
Cheers
Solid
Hallo Zusammen,
hab mir für den Winter ein neues Projekt zugelegt. Eine spanische Sprint von 65. Hab die 110 Seiten mal überlfogen und noch offene Fragen!
Der Roller ist jetzt zerlegt und die Baustellen sind jetzt alle zu sehen! Trittblech muss neu, sonst sieht der Rahmen noch gut aus, schief ist er schon, aber scheint ja normal zu sein! Das eigentliche Problem stellt die Gabel,bzw. die Federung dar. Die Federaufnahme, Federteller, Wälzkörper und Achse muss erneuert werden, nur was passt da? Hab auf HARRYS Seite, Probleme mit meinem Spanisch!
Bei dem Lenkkopflager waren bei mir nur Kugeln drin, habe gelesen, das ich diese durch Teile er ital. Sprint ersetzen kann, ist das so?
Der Motor ist ein Projekt für sich, viele Fehlteile, hatte ihn aber noch nicht offen. Kupplungsdeckel und Vergaser fehlen und dort scheint Einiges in den Motor gerieselt zu sein! Werde einen 125er oder 200er PX Motor einbauen, wahrscheinlich für manche ein Stilbruch, aber für mich erstmal die bessere Lösung. Den Sprint Motor werde ich erstmal zur Seite legen.
Hat hier Jemand Erfahrungen bzgl. Tüv, Eintragungen, Zulassung (ohne Papiere)?
Ich weiss viele Fragen, trotzdem Danke im voraus!
gruß
Hallo Zusammen,
gruß
ich würde die karre so zusamen setzten so wie die karre mal ausgeliefert wurde.....
habe festgestellt das originalität schöner ist.
besorg dir nen deckel und n vergaser. oldi bleibt oldi. und ist was fürs auge und nicht für die schnelligkeit
Bearbeitet von ernie
@1800
hallo,
ich ich find das schon ne Überlegung nen PX Motor
in die Sprint zu bauen, denn die Teile sind halt einfach nicht so
easy zu bekommen.
Aber ganz ehrlich, der MV Sprint Motor geht besser als PX 125 oder
PX 150. ich kann das beurteilen weil ich den direkten Vergleich gemacht habe.
Der Motor selbst ist einfach zu überholen, passt fast alles von Sprint / GL.
Zulassung ist teilweise sehr unterschiedlich.
Daten für § 21 TÜV kann ich dir senden.
Anmeldung ohne Papiere kann aber eher schwierig sein. manche LRA´s
sind da sehr willkürlich , teilweise geht gar nichts.
Du solltest vor größeren Investitionen bei deinem LRA
eine EU-Weite KBA Anfrage auf die FGSTnr. machen.
Dazu rufst du halt an und sagst du hast vor ne Vespa zu
importieren und willst wissen ob diese sauber ist.
Wenn die Vespa nicht geklaut ist hast du gute Chancen.
Ich habe von einem Bekannten aber gehört das im Falle einer
Anzeige Gestohlenmeldung die Polizei nach 20 minuten da ist und die Karre weg .
Das ist die Realität.
Grüße Bernd
Arsch so schön ist.Gruß bernd
na, mit dem großen sitz ist der arsch ja auch noch schön...ehrlich gesagt, glaub ich nicht recht dran, das man das mit dem tank richtig gut hinbekommt. aber den auszutauschen wäre auch zu schade. und bei mir ist ja so ein schöner bezug in grün-metall-glitter-flake drauf. sollte ich eigentlich noch "franzen" an die griffe machen.
was man schön sieht: alles schief...ok, motorgummilager müssen wohl neu, aber die motorbacke ist schon der hammer....ich glaub schiefer und mehr "OLDSCOOOL" geht nich!
post-18646-020224300 1288433906_thumb.jp
Grüße Bernd
daher geht man zur zulassungsstelle und sagt ich könnte ein fahrzeug erwerben das keine papiere hat, können sie mal schauen ob da alles stimmt
hier noch für die Spanische Modellkunde
ne 75 Primavera T3 Bj 79´
die mit dem komischen Ersatzrad,O-Lack orginal bis auf Sitzbank
*KLUGSCHEISSMODUS ON*
Der Reserveradhalter hinten war für die Super und die SL (Was eigentlich ein und dasselbe Modell ist...) ein Zubehörteil, was original auf Wunschund gegen Aufpreis an den Rollern war.
An einer 75er Primavera hat es den original aber nie gegeben, er wurde somit nachträglich an den Roller angebaut.
*KLUGSCHEISSMODUS OFF*
Auf der 125S würde ich auf jeden Fall die Sitzbank lassen, Bernd! Das muss so!
Schwingsattel ist doch auf der 125N! Musst du eben von jedem Modell eine haben! Mindestens!
:thumbsdown::crybaby::crybaby:
guckst du 2 beiträge weiter oben :thumbsdown: :
Bearbeitet von primavera76
@ Stephan
danke für die Info, in meinem Herreros Buch ist die T3 auch ohne
Reserveradhalter hinten, die hat ja Platz hinterm Beinschild.
na schade, dann muß ich den wohl wegschmeissen oder an die Super bauen.
ich hab das mit dem Schwingsattel bei der 125 S mal ausgetüftelt und werde
das einfach mal realisieren.Das ACMA Sattelgestell schneide ich so aus das es
oben den Tank klemmt, Gummiunterlagen, im Oberen Bereich zwei zusätzliche
Schrauben, die zwei Bohrungen tun nicht weh...
2- Mannbetrieb kann ich ja dann immer noch mit
der Sitzbank machen. Ich finde es halt jammerschade Das die breite vom Arsch
und die Sicht auf den doch schönen Tank verloren geht.
@alle, die 75 T3 Primavera http://www.germanscooterforum.de/findpost_t80573_p1066657228.html
sucht ein neues Zuhause (VB 1,5 K)
Grüße Bernd
Grüße Bernd
da bin ich ja immernoch gespannt wie das aussieht....
naja, aber ich bleib bei der devise ""röckchen" schön unten lassen und nur beim tanken ab und an mal den blick auf den schönen tank freigen.
immehin ists die einzige 8"-wideframe mit orginaler langer bank. oder hab ich da was vergessen?
bist du deine mal gefahren? ich hatte meine S bisher nur laufen...hört sich "giftig" an, das teil.
mich würd interessieren wie schnell die tatsächlich ist.
@gozi
hab leider noch keine Zeit für das S - Baby...
wollte noch ne Portmap vor dem Zusammenbau machen, damit wir mal den
Unterschied herausfinden. aber das mit den ganzen anderen Projekten so ne Sache.
hab alles da liegen, neue Kolbenringe, und nen 20 er SHBc vergaser, den
muß ich noch anpassen.
Wäre es ein großer Aufwand wenn du mal in deinem 20er IRZ vergaser schaust was da für Düsen
drin sind? eilt aber nicht.
Bernd
@heiner, schon interessant aber die 125 S hat nen PHB Vergaser.
aber ich habe ja einen...
Foto ist vom Gozi seiner
post-13679-090727700 1289283937_thumb.jp
Bernd
steht da nicht IRZ auf der Schwimmerkammer.
Normalerweise sind doch da die UA und Konsorten
verbaut, oder?
ich habe einen 20 er Smallframe Vergaser gemeint, hab so einen
für die 125 S. ist ähnlich nem 18 TA Dellortho, aber eben nur ähnlich.
UA vergaser sind da nicht drauf
Gruße Bernd
Für alle die nicht genau wissen wie dieser " Doppelwiederstand" welcher
an den Spanischen Smallframes dran ist, angeschlossen wird.
mal ein Foto vom Klemmbrett einer Super bj 66.
Von den Widerständen kommt grün und Rot.
wie zu erwarten geht Grün auf Grün und Rot auf Rosa. dies ist bei
Primavera, SL, T3 , der 150 S und 150 S/2 genauso.
Der Widerstand verhindert anscheinend bei Spannungsspitzen das Durchbrennen
der Birnen...
post-13679-033054700 1290272117_thumb.jp
    • suche einen Standard (nicht Sporthebel) für die GP / DL   danke
    • Habe gerade mit meinem Nachbarn gesprochen und ihm das Wunderwerk der Technik gezeigt. Daraufhin, zaubert Reifen in der Dimension 100/90 10 Zoll neu aus der Grage. Meine Frage, passen die auf meine Px 80 ? Dort steht aber nur 3.5 10 drauf. Wenn ich nahc anderen Reifen schaue, gibt aes mal die 3.5 angezeigt oder aber 100/ 90 10 Zoll  und antürlich andere Dimensionen. Da diese aber neu sind und für nen schmalen Taler, würden die auf meine Felge passen?
    • Danke, vergessen: die ist mit den "Blinkern" getüvt und das ist so auch eingetragen.   Bei einem Umbau auf 12 V hätte ich vermutlich Moto Gadget verbaut
    • Hallo und willkommen! Wenn Dir die Legalität nicht so wichtig ist und der Motor eh gespalten werden muss, werfe ich das klassische „Bauernmotor“-Setup mit dem alten 133er-Polini-Zylinder, Langhubkurbelwelle mit 19er oder 20er-shb-Vergaser in die Runde. Er erfüllt alle Anforderungen hinsichtlich Leistung und Verbrauch (bin ich Plug and Play viele Jahre mit 3-4 l/100 kmgefahren). Dazu die Übersetzung der 125er einbauen, dann läuft sie zuverlässig 90-95 km/h. Mit Revolver-Kupplung von @Brutus-Annegret oder Stoffi bekommst Du auch keine Handkrämpfe im Stadtverkehr. Vielleicht noch den Bgm-Auspuff für die Langhub-Pk (hier scheinen sich betreffend Lautstärke die Geister zu scheiden), dann könnte die 100 km/h-Schallmauer fallen.   Ansonsten @Dr.Tyrells Tipp befolgen. Die originalen 125er-Motoren sind in unseren Breiten eher selten. Ab und zu wird die eigentlich identische spanische Motovespa-Variante mit abweichender Motornummer angeboten. Darum gibt es - soweit ich weiß - keine Freigabe von Piaggio Deutschland.
    • Ich vermute, da wurde im Vorfeld schon frisiert und entsprechend eine längere Übersetzung verbaut. Die bekommt dein 50er Zylinder dann nicht mehr gezogen.   Mach mal den Kupplungsdeckel ab und zähle die Zähne vom kleinen und großen Zahnrad, dann hier berichten.
