Pinasco direkt kommt wieder!
wär ja jetzt nicht so das Problem den Direktansaugerzylinder an die neue Kompressionshöhe anzupassen, falls sich ein netter Kolben findet mit einem nicht mehr als die Beschichtungsstärke abweichenden ("Über")Maß, bei dem zudem noch die Ringe mit der Laufbahn harmonieren, oder?
  • Antworten 144
  • views 11,7Tsd
Der Pinasco hat eine KompHöhe von 35,5mm, sinnvolle und zeitgemäße Kolben 28- 30,5mm.
Viel kann man an dem Direkt nicht abdrehen, dito Motorgehäuse planen und ewig hochsetzten ist auch nicht.
Selbst wenn das gelöst wäre fehlt immer noch ein Kolben in D= 55mm für luftgekühlte und beschichtete Aluzylinder.
Mir ist auf jeden Fall noch keiner untergekommen, hast du da einen im Auge?
Gruß Olli
gibt es eigentlich irgendeinen gehäuseangesaugten Alu Zylinder (außer dem Fabizi) zur Zeit auf dem Markt?
...Langhub nicht
Gruss Dennis
...Langhub nicht
Gruss Dennis
...aber kurzhub? -wär mir neu...
edith: @sf junk: die links deiner signatur funzen nicht...
Bearbeitet von ET3
Membrane und Drehschieberracer? :-D
Möglich ist vieles, DAS Problem ist und bleibt der Kolben, bzw. das es keinen brauchbaren Ersatz mit der Kompressionshöhe gibt.
Für den Mono ist Verschiedenes mit 54mm denkbar, bei direkt sehe ich echt schwarz, leider.
Ansonsten ist Dein Traummodus echt löblich. :-D
Gruß Olli
Einen Membraneinlaß kann man ja auch zumachen ODER ? (Waß glaubst ham die Malefetischisten i.d.Drehschieberklasse gemacht) ;-)
Bei gscheiten Pinasco-Conversions denk ich ja auch an welche mit 57-? Bohrung jenachdem ob neu beschichtet oder mit Laufbuchse :-D
den gibts aber nicht direktgesaugt zu kaufen.
wenn ich mich irre, dann sag mir, wo es ihn gibt.
ist die frage nicht nach gehäusegesaugte alu-zylinder, oder täusche ich mich da... :-D
Bearbeitet von pk50-racing
121er Pinasco mit ET3 Zylinder Layout is auch gayhäusegesaugt.
und wo kann man den heute noch kaufen?! :-D
EDITH: Fehler ausbessern...
meine frage nach "direktgesaugtem kurzhubzylinder" bezog sich auf den titel des threads, wo ja von dem 121er pinsco direkt gesprochen wurde...
nix für ungut...kleines missverständnis. :-D
Einen hab ich noch ABER :-D den geb ich sicher nicht her :-D
Österleingasse?????????????????????????????????????????????????????
da Kudlicka hat noch welche...? :haeh:
das halte ich für ein gerücht... :-D
ich auch, deshalb diesen " :haeh: " hier....
War schon ewig nichtmehr dort.Nur wenn wer was altes/ausgefallenes gebraucht hatt warn K+R immer der Tip (wenn man den Chef dazu brachte im Lager zu suchen)
57mm sind 2mm mehr als der alte Pinasco hatte!
nichelsilikon?
is das für die titten?
edit:
...gut auf italienisch gehts besser:
347euro der direktgesaugte aluzylinder
Gruppo termico Vespa ET3 125 d.57 in alluminio LAMELLARE
Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
195euro der anscheinend normale Pinasco Gehäusegesaugt
472euro ein Girato-Kit also gedreht?
GIRATO-Kit in alluminio con riporto al nichel silicio
...was es mit letzterem auf sich hat versteh ich nicht.
Bearbeitet von King Kerosin
nichelsilikon?
edit:
was soll der spaß nun kosten?
steht ja eh gleich da!
( 195,00 ? 472,00 ? ) :-D(
@vespascooter, daß isn Grauguss-Zirri bzw Eurocilindro nachbau
jungs, ich hab mein edit editiert nachdem ich auf italienisch umgeschalten habe hab ich auch verstanden worums geht.
die preise sind aber mehr als stolz!
bin gespannt auf die ersten bilder der drei...
Irgendwe ne Ahnung ob die nur die Bohrung vergrösert haben oder auch was an den Steuerzeiten/ÜS Qerschnitten/Winkeln verändert haben?
4 beiträge vor dir hat kingkerosin folgendes geschrieben...
frage beantwortet :-D
nein.
muss noch alles rein theoretisch mir durch den kopf gehen lasse.
habe seit 1988 keine sf mehr in den fingern gehabt.
anscheinend hat sich da ja einiges getan.aber mit millimeterangaben kann ich
nicht viel anfangen.
was ich brauch sind handfeste fakten bzw. bildliche formulierungen bitte!
was das kostet ist mir wurscht.
im vehältniss zu v8 motoren ist das alles taschengeld.
wie es schon hier geschrieben steht: das ding is noch keiner gefahren weils das noch nicht zu kaufen gibt
hmmm ob deswegen keiner sagen kann ob da was geht?
