Da ich total geil bin in beim Merry Crossmas mit zu crossen, und ich ja sowieso noch ne PX hab die ich früher oder später zum Crosser umbauen wollte, wird aus dem später ein früher (wenn ich ein Motor find).
Ein paar LF Crosser gibts ja. Dann lasst mal hören.
- Motorsetup (Zylinder, Gaser, Übersetzung!!!)
- Was für Dämpfer???
- Was für Reifen, woher die Reifen???
- Rahmenmodifikationen???
Ausser nem PX Motor hätt ich eigentlich alles da. Spielst ne Roller ob 16mm oder 20mm Gabel? Hab nur ne 16er da...
  • Antworten 123
Nimm was Du da hast, dann ist der Verlust geringer
Ne Strebe zwischen Sitzbereich und Beinschild ist bestimmt nicht verkehrt
Crosspellen musste suchen (älteres VK-Topic zum Beispiel)
Die meisten egay-reifen sind schmaler
ansonsten - viel Erfolg
Ich hab meine Reste auch schon zusammengesteckt :-D
Stärkere Federbeine sind vielleicht eher fehl am Platz
und flex weg was unnötig weh tun könnte und pack nen Kantenschutz dran - so hab ich es gemacht
T
wie tobi ms schon schrieb!
ich hab mir gekrallt was ich noch rumliegen hatte, in einen gammeligen lusso-cut gesteckt und (bis jetzt) ein paar alte reifen drauf: fertig!
ergebnis ist ne grün-weiße-135dr-simonini-lussosau!
hab alles weggelassen, was zum beschleunigen und bremsen überflüssig ist!
seitenhaube auf dem motor ist aber schon ratsam!!
conrad
Keiner Erfahrungen???
Baut hier jeder halt seinen Schrott wo er noch rumliegen hat zusammen, macht nen Motor rein und gut is? Hier wird soch wohl jemand Gedanken über Reifen, Fahrwerk usw. machen...
um mir was mit anspruch zu basteln bin ich zu arm.... :-D (noch) schüler halt....
ich hab mir nur was gebaut um ein bischen im dreck wühlen zu können, ohne mir gedanken um irgendwelche teile machen zu müssen... letztendlich hat mich meine möhre 10,40 euro (für züge) gekostet... wenn man davon absieht, dass ich die ganzen anderen teile irgendwie zusammengekauft habe,,....
cheers conrad
Bearbeitet von Murdock
bin in muc mit ner fast serien px die zugelassen war mitgefahren...hab nur das wetterschild abgebaut! :-D
reifen sind das wichtigste..grobstolle hinten..vorne etwas feiner...nicht so viel luftdruck!!
kannst ja unter das hintere gummmi am dämpfer einen ca. 20mm distanz verbauen..bringt etwas bodenfreiheit!
cutdowns tun sich um einiges leichter im schmodder...da die beine ohne am bodenbelch zu streifen ausgetreckt werden können (hilft in den kurven!).
dann aber mit strebe zw. lenkkopf u. sitzbank..sonst knickt das teil beim sprung ab!
MX fußtrasten(angeschweist) halten die füße besser fest als das gummi profil..
...aber wie gesagt..org. gayts auch!! :-D
cu
tom
Werd heut gleich nachher mit der Flex mal hergehen. Ich werd aber vorerst nur hinten und den Koti cutten. Beinschild werd ich erst mal lassen und so testen...
... werd aber vorerst nur hinten und den Koti cutten ...
Das wiederum bringt Dich im Gelände eigentlich nicht unbedingt weiter ... :wasntme:
...sieht aber toll aus und erleichtert das Reifen wechseln und Kleinigkeiten...
Bearbeitet von Lenki
Über das Fahrwerk habe ich mir längst Gedanken gemacht. Bin aber zu keinem Schluß gekommen. Werde vorn und hinten Originale montieren. Die Idee, sowohl vorn, wie auch hinten per Distanzhülsen mehr Bodenfreiheit oder gar nur Optik zu erreichen, habe ich verworfen. Denn es muss ja einen Stabilitätsverlust darstellen, und das kann sicher keiner brauchen.
Muss aber in jedem Falle noch eine Längsversteifung einbringen, die mich zur Zeit noch ein wenig Hirnschmalz kostet.... Denn man möchte ja nicht wie eine Ritter Sport zusammengefaltet werden. Mit ein Grund, warum das Bodenblech mit seinen Traversen nicht beschnitten wird. Stabilität ist alles... :-D
Könnten die Leute mit Erfahrung evtl nochmal was zu den Reifen sagen? Hersteller? Typen? Irgendwie steh ich mit der Suche immernoch auf Kriegsfuß.
Hab nur was von Pirelli SL30 und 60 gelesen. Dann noch was mit Cheng Sing.
Ich habe hinten einen recht groben Pirelli (30 glaub ich ?)
und für vorne hab ich mir bei egay einen Reifen von so nem Kindercrosser besorgt
ist mit 2,50/10 etwas schmal aber ich werds trotzdem versuchen- ist immerhin nicht so grob wie der hintere.
Einfach mal die Augen und Ohren aufhalten....
Mich würd grad mal interessieren: Wie habt ihr das mit den Auspuffanlagen gemacht? Welche fahrt ihr?
original oder irgendwas umgeschweisstes?
Ich selbst würde ja zu nem originalem tendieren, es lag aber nur ein sito+ rum und der bringt ja eigentlich weniger Bodenfreiheit :-D
Stossdämpfer nehm ich auch alte originale - ist einem von euch hinten die Verlängerung schon abgeknickt?
Gruß aus Münster
Tobi
Endlcih wird das Topic mal interessant!
Fahrwerk werd ich auch die originalen nehmen. Alles andere macht keinen Sinn, gibts ja nur härteres Zeugs.
Reifen werd ich auch, wie empfohlen, vorne eher nicht so grob nehmen und hinten dann richtig übel.
Leider gibts die Vollcross 10" Reifen nur in 2.5" und 2.75". Hab aber sowieso vor hinten irgendwie höher zu legen, dann gleicht sich das ein wenig wieder aus.
Welche Möglichkeiten gibt es denn zum Höherlegen? Ein viel längerer 6-Kant gibts ja net. Im SF Topic hat einer ein Blech gekantet, damit das Federbein steier bzw. fast gerade steht. Wäre das ne stabile Lösung?
Den wie M210 sagt: Stabilität ist alles... !!!
Also kein Trittblech-Cut, sonder ne Strebe noch zwischen Beinschild und Sitz, wobei das doch übel enden kann wenns einen irgendwie auf die Fresse haut... :-D
mein crosser sieht so aus verzogene 16mm gabel :-D ne olle o-sitzbank nen motor 135 DR und nen umgeschweisten honda mt cross topf und nen verzogener lusso rahmen und es geht supi :-D
Gruß aus Münster
Tobi
hi tobi...hab ja auch noch so ein 2,75-10er crossreifen herumliegen..
:wasntme:
auspuff den org.!!bringt gut drehmoment von unten u. dient als "auffahrschutz"!! :-D
hintere verlängerung hält...
man kann das ganze durch einen 20mm aluklotz verlängern od. schraubt doch einfach 2 gummis zusammen... :-D
gruß
tom
Jungs Jungs; warum wollt ihr eure Kisten so hoch haben?
Seid ihr alle 2 Meter groß?
Es gibt richtige Stollenreifen für Vespas (SIP hat gerade welche) die sind mit 44 Euro recht teuer!
Welcher Reifen auch sehr viel Profil hat, ist der Bridgestone Snow. Der ist au etwas günstiger!
Hinten viel, vorn etwas weniger
Wenn ihr eure Roller hinten höher haben wollt, dann soll des wohl auch mit einem Cosa Dämpfer gehen.
Bringt euch ca. 10 cm
Zum cutten und den Auspuffanlagen solltet ihr wissen, Das Kantenschutz ein Muß ist!!!!!
Auch der Auspuff sollte nicht ohne Dämpfer sein!!!!!!
Ich selbst, werd einen Sito Rennauspuff fahren, wo zusätzlich ein PSP Dämpfer aufgeschweist ist!
Bearbeitet von TJ36
Pirelli SC74 hieß das heute nicht mehr käuflich zu erwerbende Stück Stollengummi. Gab es auch nur in 3,0-10"
Gibt´s ab und an im online Auktionshaus.
Auspuffmäßig werde ich mich zwischem dem Polini und dem Original entscheiden....
Bearbeitet von M210
Und wieso wollt Ihr hinten alle höher legen...? Schon mal mit so ner Kiste im Gelände unterwegs gewesen? Nahc meinem Befinden ein sehr ungutes Gefühl schwerpunktmäßig ständig überm Lenker zu hängen wenn man des öfteren den Boden unter den Reifen verliert. Einmal und nie wieder!
Zwecks Bodenfreiheit ist die optimale Auspufflösung vermutlich ein Up and Over, muss ja nicht gleich ein PM sein, aber wieso nicht einfach nen ollen Simonini umschweißen?
Meiner (wenn auch geringen) Erfahrung nach aber ist der beste Rahmen zum Crossen trotzdem ne SF, lässt sich am agilsten und leichtesten durch den Schmodder schaukeln.
...- wie eben bei jeder sporchtlichen Betätigung mit einem Roller. Das Los der verf*ckten PXen halt :-D
Auspuff: wollte ja einen up-to-nature von PM, aber der wird ja selbst gebraucht noch schweinemäßig gehandelt. Und die Möglichkeiten zum umschweißeln habe ich leider nicht :haeh:
Kommt drauf an... meiner hat mich 70,- gekostet :-D
683237-2998583.jpg in 4.00 10
Das Profil sieht besser aus als es ist. Die Versuche mit solchem Profil im letzten Winter haben gezeigt dass der Reifen keinerlei Seitenhalt bietet. Selbst mehrfache Versuche nach vorne zu starten nahm das Hinterrad ernster als das Vorderrad. Wer drauf steht nur im Kreis zu fahren ist mit solchen Reifen gut bedient.
.... vielleicht hätten wir die Rübe auch umdrehen sollen, aber ich bezweifel eine Besserung.
Gibt es eigentlich schon Bilder von den aktuellen Machenschafften?
Oder von bereits vorhandenen Crossern!?
:sabber:
Des wird nicht möglich sein, vor dem Run ein Bild von allen Fahrern zu bekommen.
Die teilnehmer kommen von überall, Stuttgart Esslingen Heilbronn Ulm usw
Werd nocher nochmal in meine Garage mussen, dann kann ich später mal ein Bild von meinem
Dessert Storm reinsetzen.
    • Der Splint am Bolzen ist wohl mal weggegammelt und dann wurde der Bohrer rausgeholt. Und den Bolzen bekommt man trotzdem nicht raus.
    • Also ja, die Endmaße passen schong sehr gut. Ich konnte Abweicheungen +/-0,001 feststellen und so war das auch angegeben. Das war mein erster Gedanke und darum habe ich eine Stichprobe gemacht und vermesse jetzt noch immer jeden Stift bevor ich ihn verwende.   Ich sage bei dem Preis was diese Stifte kosten kannst ja echt nix falsch machen. Da fahren wir Motoren die mit Vergaser und Auspuff 4k kosten und da wird dann genknausert^^   Sowas brauchst immer und wenn nicht, hier im GSF verkaufen, da  findet sich immer wer.   ich bin halt schon der Meinung... gerade wenn ich auf der suche nach Lösungen für Probleme bin und ich Vergasersettings vergleichen will... dann brauche ich halt entsprechende Mittel um meine Düsen richtig vermessen zu können um halt auch vergleichen zu können. Alles andere ist doch nur Zeitverschwendung
    • Die verbauten Buchsen haben einen Bund.
    • Ohne ein weiteres „Fass“ anstechen zu wollen, hat mich dieses Topic hier dazu bewegt am Wochenende mal in meinen Motor zu gucken - verbaut ist hier die SIP 62/127 Performance DS Welle. Die Welle ist aus November 2023 -  Wenn ich mit die Bilder so anschaue die ich beim befingern und auspacken gemacht habe und mit dem hier erörterten Problem vergleiche ist es mir das ganze schon noch mal wert zu prüfen.
    • War das schon? Auf der Insel drehen die alle bis 9000    https://www.facebook.com/share/p/1FbvdVSU3s/?mibextid=wwXIfr
