Ausfälle 2006
  • Antworten 273
  • views 17,4Tsd
hat jemand von den Asso Treibern
das Kolbenmaß vom 70mm Asso Kolben?
damit ich ich mal messen kann ob der in meine bestehende beschichtung reinpasst...
A,B,C und D Kolben gibs beim Asso ja net
oder evtl weis es lindy?
Der Asso hat ca. 20 mm vom unteren Kolbenhemdende gemessen 69,93 mm = 7/100 unter Nennmaß.
Kann morgen vormittags mal messen.
super
danke
was währe denn ein adequates laufspiel für nen 70mm aluklotz?....
fahre jetzt übrigens indischen stage 4
war überascht wie gut der mit dem großen vergaser harmoniert
muss zwar noch magerer v.a. die nadel.
aber des passt scho
hoffe mal dass der stage 4 mahle hält
zumindest bis nach elba...
Bearbeitet von Werner Amort
Der ASSO hier hat 69,94mm.
Laufspiel bei Al - Al.... um die 7/100mm wäre der Grundwert. Fährt das schon jemand so?
@madmaex: welche Kolbenringdicke hat der MB Kolben?
ciao
Hannes
1mm soviel ich mich erinnere.
aber zurück zum eigentlichen thema: hatte einen beinahe kapitalabraucher! hab meinen oansa-motor zum komplett service auf der werkbank. kaputte kette, abgenudelte stehbolzen getauscht, übersetzung und getriebe sowie kupplung erneuert und umgebaut, neu gelagert und gedichtet. so weit so gut. alles vorschriftmässig angezogen und eingebaut und doppelt kontrolliert. motor zammen, JL-race mit dem auspufftape probeweise aufgesteckt und neuen hinterreifen montiert. (bremstrommel nicht abgenommen da erst letztes jahr alles neu gemacht darin). die ersten meter zur tanke extremes geeiere. ok, ist ja auch noch keine luft drinnen. aufgefüllt und einmal um den block gefahren. kurz ausprobiert wie der race zum road geht. beim langsam fahren immer noch ein gefühl als wär die trommel nicht fest. daheim erst mal abgestellt da das licht noch nicht angeschlossen.
gestern dann noch einmal ausprobiert mit einer fahrt um den block. vorsichtig wieder heim und werkzeugkasten aus der garage geholt. erst mal bremstrommel ab und kontrolle. sitzt alles bombenfest. trotzdem lässt sich bremstrommel samt rad extrem viel bewegen in alle richtungen. nachdem auf dieser seite aber nix gemacht wurde, muß der getriebedeckel nochmal runter. hab mich schon auf einen wechsel des hauptwellellagers eingestellt. also erst mal wieder alles demontiert und öl abgelassen. dafür daß ich erst 5 km unterwegs war war der abrieb etwas zu viel. war immer noch planlos. deckel runter und ich hab das übel sofort gesehen! post-4543-1176541170_thumb.jpg post-4543-1176541190_thumb.jpg
hatte doch tatsächlich vergessen das nadellager zwischen hauptwelle und getriebeabdeckplatte wieder einzubauen. das teil lag mutterseelenallein auf der werkbank rum! :-D zum glück ist mir das halbwegs schnell aufgefallen. um 2230 war dann bis auf den puff wieder alles zusammen. das wetter hat eindeutig was gutes; konnte die aktion aufm parkplatz vorm haus im t-shirt erledigen.
alter schwede mex du machst sachen
ich werde meinen alten mugellokolben und zylinder mal zum vermessen weggeben
dann sehe ich ja was tino da für ein spiel vorsieht
gehe mal davon aus dass mein mugello auf 70,000 geschliffen ist, also müsste der asso eh reinpassen...
am stage 4 hängt die jjm jetzt an der magersten raste und der motor läuft top!
keine vibrationen locker 3stellig
jetzt muss nur noch der kolben halten :-D
:-D :-D :-D
...so, heute bei schönem Wetter mit der Lammy schön über die Avus gezwitschert....linke spur, 4. Gang...Klemmer.... :cheers: Kolben steckt fest....morgen folgen mehr Bilder :-D
muß leider schon wieder hier einen eintrag machen. langsam nerfts!
gestern erste nette abendausfahrt ins bräustübl nach berchtesgaden. dazwischen mal den hahn aufgedreht um zu schaun was geht. bei 115 digitalen kmh mit halbgas auf einmal kein vernünftiger vorschub mehr. gas weg, wieder aufgemacht - motor jault auf, sonst nix. :-D:-D das vordere sprocket ist locker. also mit standgas und 45kmh zum wirtn weitergerollt erstmal auf ein :-D und danach heim verladen.
sollte ja schnell wieder behoben sein die geschichte. aber was mich wirklich nervt ist dass der motor seit seinem komplettservice (bei dem ich scheinbar geistig nicht wirklich anwesend war) erst 45km gelaufen ist. Ich hab die Schraube auch sicher mit mittelfester Schraubensicherung fixiert und mit dem richtigen Drehmoment angezogen. Ich kann mir nur vorstellen daß das Gewinde nicht sauber genug war sondern halt verölt und dadurch die Sicherung nicht hart werden konnte. Die ungebändigte Kraft des Oansas hat sie dann sofort wieder rausgedreht.
werde das jetzt penibel genau putzen und dann zur sicherheit hochfest fixieren. vielleicht auch noch mal die feder kontrollieren.
das kann ja nicht sein. denn dann müßte sie sich ja durch den motordeckel gefräst haben.
:-D Räuschler - don´t drink and zangl LOL
@ Maex . Nicht das sich die Schraube wie damals mal beim Schmied verformt hat. Ich würde die gleich ganz tauschen und ne alte, andere Schraube nehmen, einkleben natürlich auch! :-D
@ Hans 55 . Das dauert ein bisschen bis sich son Ritzel durch den Motordeckel gefräst hat, ich spreche da aus Erfahrung . . . :-D
Bearbeitet von gonzo
bremsenreiniger schon, aber alles andere war scheints aus - bis aufn rausch wies scheint! :-D
jo werd ich machen, danke für den tip.
ich bin extra nur mit standgas gefahren damit sich da so wenig als möglich wegscheuert. durch ist das sicher noch lange nicht.
bei mir hat sich die schraube auch schon mal nach 3 jahren und ca. 2000km ploetzlich geloest. verstehe es nicht, waren alles original italienische teile. beileid!
cheers
der abstand vom schraubenkopf zum deckel innen sind bestenfalls 5 mm (bei meiner vielleicht 2 mm). um die schraube rauszudrehen sind aber 15-20 mm rausdrehen notwendig. deshalb meine ich, dass sie nichr raus kann. halt nur durch den deckel. komisch, das ganze.
war doch die kupplung! sprocket ist immer noch fest. schon erneuert - dabei auch gleich von LTH/DR auf original/malossi federnkombo gewechselt, sonst brich ich mir noch das handgelenk. hoffentlich reicht das noch vom anpressdruck.
Also wars jetzt nur eine rutschende Kupplung? Weiviel drückt der denn, wenn die LTH +DR nicht mehr reichen? :-D
Meiner schafft(e) nichtmal AF Federn zum rutschen zu bringen :-D
nur LTH federn sind bei mir letztes jahr schon super durchgerutscht. da war ma auf gemessenen 24,5 bei 6750. hab heuer noch einiges optimiert. zb hat der stuffer in der vforce noch den halben einlaß verstopft; üs am block waren auch noch zu klein. popometertechnisch hat sie jetzt 1-3 pfherrdchen mehr. aber eine rutschende kulu war nicht das problem. ich hab da was neues ausprobiert was sich als fehler erwiesen hat. abgehackt und auf bewährtes zurückgerüstet, basta.
jetzt schau ma mal obs mit den original/malossi 10er paket rutscht oder ned.
ich habe lth + malossi drin. das geht immerhin so lange man normal fährt. ansonsten 4 qm starts und es rutscht ne weile.
immerhin kann man das gut ziehen.
vielleicht bringen es die geschlitzten zwischenscheiben. die sollen nächste woche rein.
also meine LTH/DR kombo war fast nicht zu ziehen. überland wars kein thema, aber durch die stadt bekomm ich da ruckzuck eine sehnenscheidenentzündung.
am weg zum glatzenschneider ist mir heute noch schnell der vergaser vom gummi runtergerutscht.
beim heimfahren bin ich draufgekommen daß ich vorne einen platten hab. zum glück hab ich da eine tubeless felge montiert. also zum tanke geeiert und erst mal wieder druck gemacht im gummi.
herrschaft, wenn das so weiter geht komm ich nirgends hin damit. :-D
@mex: ich kauf dir (uns) einen christopherus fürn roller drauf, real oldschool halt...wenn der auch nix hilft kommt eh bald die rollerweihe...
oder halt so indiastyle mit zierkrams drauf wenn alles nix hilft...
ich bin ja auch so ein kandidat der sonderausfälle...gmundenanfahrt, nuova-motortotalschaden, GS-alpträume, motovespa-anfangsprobleme
to name but a view...
Bearbeitet von WhoDaFunk
ich habe einen kaputten pick up gehabt und zugleich einen riß im benzinschlauch. der roller sprang aber immer noch an und fuhr noch; sogar gar nicht mal so langsam. zählt also eigentlich nicht als panne. ;)
kann es sein, dass man mit dem lüra-haltewerkzeug eine kerbe in den pick up drückt und der dann kaputt ist? sah ziemlich danach aus.
Vermelde: Zylinderkopf locker, heute wieder angezogen. Ergo: beide Flurbretter, Brückenstück und Oanlogn runter. Das ist einfach bei den Fesspas einfacher. Nun ja. Jetzt ist er wieder fest. Weiß gar nicht, wer den konzipiert hat ... son Murksdingen. :-D
