SuperSprint
Mensch Markus mach mal hin... :-D
Der Rahmen liegt ja immer noch ganz alleine in der Werkstatt rum
Brauchst du das komplette Neiman Schloss, oder nur die Abdeckung!?
rahmen geacetont, genitrot und geowatrolt! :-D:-D
muss noch austrocknen und dann gehts ab.
ende nächster woche steht das ding auf der strasse.
hast du schloss zu mir gesagt? bräuchte eigentlich nur den schlüssel.
Bearbeitet von markus50
Wie nur Schlüssel!?
Ich hab das komplette Neiman Dingens inkl. Schloß+Schlüssel noch NOS da
ich habe mal ne Frage bezüglich 50ss 2.serie.
Ich habe eine 50SS 2. Serie, jedoch steht auf dem Rahmen V5SS1T 32.. und auf dem Motor steht nur diese 4.Stellige Nummer, der Motor war aber original in dem Rahmen drin und die Kurbelwelle ist auch feingewuchtet und mit original Signatur des Monteurs aus dem Werk, kann es sein, das es sich um eine Italienische SS50 Handelt bzw. ist das eventuell normal das da nicht V5SS1M auf dem Motor steht?
Müsste nicht auf dem Rahmen V5SS2T stehen?
Gruss
Nee, ist schon richtig so.
SS50 = V5ss1T
50 Sprinter = V5ss2T
50 SR = V5ss2T
Keine Präfix am Motor? Mach mal nen Bild.
Könnte die entfernt worden sein?
Gruss
Bearbeitet von Kebra
...was mir noch aufgefallen ist, auf den Plaketten steht noch eine weitere Nummer V5SS1T und dann 651... ist das normal?
Wichtig währe mir auch ob jemand weis ob es sich hier um eine deutsche oder italienische oder was anderes handelt, bei den Papieren war noch ein Datenblatt und ein Schreiben an Piaggio, wo Piaggio irgendwas schreibt bezüglich kein deutsches Fahrzeug bla. aber ein Datenblatt haben sie trotzdem geschickt (damals 1996), eine deutsche Betriebserlaubnis ist auch bei.
und was mich total iritiert ist das mit der Motornummer.
Gruss
Stimmt schon so, ist eine deutsche SS.
Die haben (wie auch andere Vespas der deutschen Produktion und aus der Zeit) eine doppelte Fgst-Nr. Einmal die eingeschlagene italienische und einmal die aufgenietete deutsche. Im Brief steht dann nur die aufgenietete
...und was ist mit der Motornummer?
Kann es sein das bei der 2. Serie etwas anderes drauf steht, mich iritiert halt warum alle komponenten original sind und da nicht V5SS1M drauf steht?
Ich habe gerade mit Piaggio Deutschland gesprochen, es ist kein deutsches Fahrzeug, ist aber wohl durch einen Piaggiohändler nach Deutschland importiert worden, deshalb auch die zwei unterschiedlichen Fahzeugidentnummern.
Nach Rücksprache mit einem alt eingesessenen Vespa Händler meines Vertrauens, ist wohl die Kennzeichnung der Motorgehäuse immer so ausgeführt worden (V5SS1M) das fehlen der Motornummer, bzw. die eingeschlagene Nummer auf dem Block und die originalen Bauteile lassen darauf schließen, daß der Block wohl mal getauscht wurde.
In diesem Sinne, ich suche jetzt also einen Motorblock mit der entsprechenden Motornummer, kann mir da jemand helfen?
Bearbeitet von lt-lambretta
Mit eine 651xxx Nummer ist es eine deutsche 50SS 2. Serie !
Wie gati schon geschrieben hat.
Da hat man dir bei Piaggio D gerade was falsches erzählt :-D
Es scheint mit 651xxx auch eine der letzten gewesen zu sein.
Die Motornummer sollte etwas höher sein als die eingeschlagene Rahmennummer .
Ist diese gleich, hat jemand am Motor "gebastelt".
GrüSSe Torsten
Das Austauschgehäuse an sich ist nicht so das Problem.
Als "was" willst du den die SS Zulassen ?
Mit Versicherungskennzeichen oder mit " Leichtkraftrad" Kennzeichen ?
GrüSSe Torsten
der Roller hat leichtkraftrad Papiere (80er Kennzeichen)
warum ist das Austauschgehäuse nicht so das Problem?
du hast Papiere und "eine" Motornummer im Block.
Damit sollte eine Zulassung kein Problem werden.
Es ist allerdings zu überlegen ob du den original Motor wirklich Fahren willst.
So richtig doll ist die Leistung des 50SS Motors nicht.
Zum wirklichem Gebrauch den Roller gleich mit ET3 Motor zulassen,
das erhöht den Spassfaktor doch erheblich.
GrüSSe Torsten
Richtig! Genau die gleiche Aussage habe ich vor über 10 Jahren schon bekommen. Trotz eindeutiger Nummer und deutsch-sprachigem Typenschild. Nach einem weiteren Briefwechsel habe ich dann aber die BE bekommen. Scheint also normale Inkompetenz zu sein.
kurze Frage sind eigentlich viele SS90 Replikas im Umlauf? Bin absoluter Neuling im Bereich der Super Sprints habe aber ein Angebot für eine Restaurierte 90SS für 1200 tacken. Scheint mir recht wenig. Werde mal Rahmennr. etc. checken
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
    • @purevernunft was für ein Modell? Das ist ein Antrieb für einen small frame. Grüße Max
    • Typisch sind vier verschiedene Zollgewinde: UNC, UNF, BSW, BSF U = unified, B = British, C = coarse, F = fine, W = Whitworth   U haben 60° Flankenwinkel wie metrische Schrauben; B haben 55° - because why not? F bedeutet Feingewinde; gemessen in Gang pro Zoll. U und B haben hier pro Durchmesser nicht immer die gleichen - die beste Chance, schnell herauszukriegen, welcher Standard das Gewinde ist.   Jetzt heißt es Gewindegänge zählen, und die auf einen Zoll (=25,4mm) umzurechnen
    • Hab mich damit noch nicht beschäftigt, evtl dämliche Frage, aber kann man sich egtl aus einem t5 Block SIP 60-er Welle und pinasco 251 rs evo (oder so) nichts Potentes basteln?  Die 18-22 Ps/Nm sind doch auch mit dem alten Malle auf Si und Drehschieber drin. Wirklich mehr Dampf in allen Lebenslagen bekommt man doch eh erst ab 220ccm sieh PX-Fraktion.
    • der Regler war wahscheinlich "Chinascheiße"... auf dem prangt die Nummer 161639..... das wäre die Teilenummer fün nen 3 poligen Regler, der bei PX/PK ohne Batterie verbaut wird....   Rita
