CNC Zylinderkopf mit Zentralkerze- gerhEAd
und wie sieht es bei der menge von 90 stück mit schwarz eloxieren aus? :love:
albert :love:
  • Antworten 814
  • views 74,3Tsd
  • Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei Gerhard bedanken.   Er hat Ende 2005/Anfang 2006 die Köpfe verschickt, nachdem er eine Haufen Arbeit auf sich genommen hatte.   Nun, ca. 13
  • Ihr liegt richtig. Das Material wurde stehen gelassen um beidseitig der Stehbolzen abzustützen, und die Nut außerhalb wurde eingebracht um für die Zylinder, welche eh noch abgedreht werden mussten, gl
  • Ich werde 2 Köpfe nehmen, einen Alltags- und einen QM-Kopf, beide für GS-Kolben (für 133er Polini) angepasst.
Na das wird ja toll aussehen, ein glänzend schwarz eloxierter Kopf auf einem angerosteten Gusszylinder :-D
ich hätt' meinen gerne mit rosa blümchen auf grasgrünem grund eloxiert :love:
oder hald schwarz ...
b
ich hatte jetzt eher an tiefgezogene (oder halt welche mit Laschen zum selberbiegen, is wohl erschwinglicher) Verschlusskappen-/deckel fürs originale Kerzenloch gedacht mit eingraviertem gerhEAd© Logo... :-D
ich hatte jetzt eher an tiefgezogene (oder halt welche mit Laschen zum selberbiegen, is wohl erscheinglicher) Verschlusskappen-/deckel fürs originale Kerzenloch gedacht mit eingraviertem gerhEAd© Logo... :-D
PORNO *bling* *bling*
b
:love:
werden da mehr als 90 erzeugt?
kann ja im prinzip jeder brauchen der Zentralkerze hat :-D
find ich nur schwul, die Idee. :-D
Eloxieren ist sexy, ne Gravur super - aber n extra Deckel ?
"guck ma was da drin ist" :plemplem:
oder was ?
wäre auch dafür das sie zuerst eloxiert werden (falls möglich) und dann .......
Damit sie auch so schön schwarz sind wie in der 3D-konstruktion
oder was ?
sieht man doch nur wenn der Seitendeckel ab ist. Und dann auch nur wenn man genau hinschaut. Und falls das Teil nicht schwarz wird kann mans ja schwarz machen. Vom praktischen Nutzen her bringt es mehr als ne Gravur auf dem Kopf.
eine irgendwie geartete Gravur ist wirklich wichtig, wenn man mal 10 Jahre weiter denkt.
verglichen damit ist das extra deckelchen kokolores.
Da fand ich die Idee mit dem Besorgen einer großen Platte von diesem schwarzen Thermoplast besser.
Aber vom Aufwand her gesehen, kann das am besten jeder selbst machen find ich.
Beim schneiden des neuen Loches in die Zylinderhaube ist Sorgfalt angesagt.
Ich hab beim ersten Versuch erstmal ne Haube zerstört ( Loch falsch u. zu groß ) :-D
...deckelchen ist kein kokolores!
was soll ne gravur in 10 jahren bringen?
von der Form her sind die Zylinderköpfe sind sowieso einzigartig und sofort erkennbar.
und wenn jemand ne kopie macht wirds wohl kaum an der gravur scheintern, oder?
@supersprint90: wär ne Produktion der Deckel unabhängig der GerHeads auch denkbar?
Ja wäre sie. Kann da vielleicht was machen, was passgenaues mit vielleicht nem kleinen Gerhead Logo (falls gewünscht). Ich denke das Loch ordentlich zu verschließen macht schon Sinn, oder?
Kann mir jamand mal die Abmessungen des Lochs mal zumailen oder hier posten?
Bearbeitet von supersprint90
das Loch zu verschliessen ist schön.
genau so schön wie ein oben geschlossener Zündkerzenstecker.
Ich dachte mehr an Identifikation als an Kopieren - auch im Bezug auf zukünftige Serien.
gibs eigentlich wärmeableitungsmässig nen großen unterschied zwischen schwarz eloxieren und schwarz anfärben??
für das verschließen des originalen lochs in der lufthutze sollte doch auch ein entsprechender gummi-/kunststoff-stopfen aus dem kfz-bereich gehen. die meisten kfz haben doch solche großen stopfen im fahrzeugboden. vielleicht kann ja mal jemand hier aus dem gsf, der im kfz bereich arbeitet, sich diesbezüglich schlau machen. natürlich braucht es dazu erst mal die maße. wenn es da was gängiges gibt, kosten diese teile normalerweise nur cent-beträge und mit der entsprechenden teile-nr. kann die jeder bei seinem örtlichen vw, ford, toyota..... händler kaufen.
albert
das Loch in der Haube hat 33mm Durchmesser. :-D
alder alder..ich sehe schon..ohne haare drann wird das nix...nee nee..das tut nicht not!! :grins:
hey..was ist los mit dir du altes nordlich...wird das was mit Nbrg.2006 bei dir??
od. muss ich dir echt ne 2. reusse aufbauen... :wasntme:
cu
tom(der sich auch so ein kopfdingelschen bestellt hat :-D )
Nee, nich schwarz. Schwarz ist doch öööööde. Aber Grasgrün ist schon äußert cool - hab ich mal gesehen.
Gerne auch ROT wie die Ständerfüße auf dem Foto. Würde dann auch zu meinem Ansaugstutzen passen :-D. Den sieht zwar auch keiner, aber ich freu mich jedes mal wieder.
... dann wird das alte Zünkerzenloch in der Haube natürlich noch vergrößert, plexxxigals drauf, hintergrundbeleuchtung, bAckeflexen :plemplem:
heute kam was an von:
insomnio
Weils mittlerweile weniger Arbeit ist die die noch fehlen aufzuzählen als die die schon überwiesen haben gibts seit paar Tagen ne ROTE LISTE auf der alle stehen von denen noch kein Geld eingegangen ist. Sobald der Name dann von der roten Liste verschwunden ist heisst das automatisch dass die Überweisung bei mir eingetroffen ist.
vesponex
So! habe von Gerhard mal ne Skizze bekommen und werde mal versuchen nen Stopfen herzustellen. Versprechen kann ich nat. nix, aber versuchen werde ich alles.
Martin
"Werd irgendwann mal den Gerhead bekommen mit toller integrierter Aufnahme für ein Temp. Fühler. "
Kriegt das eigentlich jeder Gerhead?
wenn ich das hier richtig verstanden habe, hat der Gerhard in seiner aktuellen Version den Temperatur Fühler Vorgesehen.
also dass der Kopf dan Temp. Fühler ready ist...
Bearbeitet von pvfahrer
das mit dem temp fühler wäre super, ich habe ja schon kabelage usw. verlegt
ist dieses kleine stage 6 teil von LTH welches ich habe mit diesen rot eloxiertem fühlerring der unter die zündkerze kommt
beim malle kopf war zuwenig platz, aber ich habs einfach zwischen kerze und kopp eingequetscht
super wär das wenn dieser fühler bündig mit dem kopf aufliegen würde
mfg
Ich hatte bei mir damals nie über 125°C beim im Kopf versenkten VDO Fühler.
Aufnahme für den Fühler wird jetzt aber wohl doch nicht (jedenfalls nicht wirklich) ins Fleisch versenkt, weil diese Ringchen für unter die Kerze wo dann der Fühler in den Ring reingeschraubt wird einfach perfekt sind. Vor Allem kann man mit einer Anzeige und einem Fühler das Teil einfach mal kurz woanders dran bauen, weils diese Ringchen ja auch einzeln gibt, besser gehts ja schon gar nicht mehr. Außerdem is das Teil erschwinglich.
...so wirds meinen recherchen nach gemacht....
so wirds aussehen. Man nimmt jetzt nur den Fühler und lässt das Ringchen in welches der normalerweise eingeschraubt wird weg. Der Fühler selbst steht nicht aus dem Kopf raus, nur das Kabel davon zeigt ziemlich genau Richtung Rahmenloch, außerdem kriegt der Rochen so sein Schwänzchen. Der kleine Fühler der vorgesehen ist geht bis 150°, spricht superschnell an (viel schneller als der größere dickerere) und kostet 12€, die Anzeige dafür 35€, eine Anzeige mit Temperatur und Drehzahlmesser 80€, ich kenne nichts was von Preis/Leistung her besser geeignet wäre. :-D
Hab mich schließlich doch gegen die Position unter der Kerze entschieden weil die Vergleichbarkeit untereinander nicht wirklich gegeben ist, denn mit nem anderen Wärmewert der Kerze ändert sich die Temperatur die gemessen wird. Und wer möchte kann sich den immer noch unter die Kerze schrauben mit kleinen Anpassungsarbeiten, oder gleich 2 Fühler mit nem Schalter zum wechseln betreiben :-D
Moin Gerhard,
hast du zu den angesprochenen Instrumenten (Temp. und Temp./DZM) mal Bilder/Bezugsquellen/Links oder dergleichen?
Würd mich mal interessieren, wenn da jetzt schonmal so ein Loch im Kopf drin is muss es ja nicht unbedingt ungenutzt bleiben :grins:
Gruß M.
ja n bild wär cool dann könnte ich sehen ob ich den fühler da habe den du meinst
denn wenn ich die tempanzeige am lenker hab dann soll die auch funzen
mfg
ps: ich finde das übrigens besser so wie das werden soll als mit fühler unter kerze
mfg
