Das Ultimative COSA Topic
Habe seit dem Tausch der Bremsbeläge vorne keinen definierten Druckpunkt der Bremse, wenn ich den Handbremshebel ziehe, fühlt sich sehr schwammig an, war vorher besser, Bremse ist sauber eingestellt, was könnte es sein, Aussenhülle sieht zumindest im Sichtbereich gut aus.
Bearbeitet von Velocosa
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 955,8Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
On 2/18/2022 at 12:02 PM, kriegy said:
https://www.scooter-prosports.com/art-1303448,stossdaempfer-yss-mono-pro-x-410mm-abe-vespa-cosa-125-200-hinten
Den fahr ich im Gespann und bin völlig zufrieden ...
Ich baue immer vorm einbauen die Feder aus und betätige dann den Dämpfer mehrmals von Anschlag zu Anschlag bis ich die Dämpfung spüre.
:thumbsup:
On 2/25/2022 at 9:17 PM, Schwimmpimmel said:
Leider nicht mehr verfügbar, und OHNE anpassung des Rahmens nicht einbaubar.
Was muss da am Rahmen gemacht werden?
vor 24 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
:thumbsup:
Würde mich auch interessieren - meinen hab ich einfach eingebaut... :lookaround:
Am 10.3.2022 um 09:39 hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Bei einigen passte die Feder oben nicht in den Rahmen. Der Dämpfer ist auch nirgends zu bekommen, bleibt also nur was zur Zeit angeboten wird. Ich habe den FA drin, ist auch Soziustauglich.
Lässt sich nichts von der PX adaptieren?
Bearbeitet von arno
Ich hätte noch einen guten gebrauchten original Stoßdämpfer, falls wer Interesse hat.
Am 8.2.2022 um 12:05 hat Suelomatic folgendes von sich gegeben:
Alles klar - Fühlerlehre ist bestellt. Sobald ich mehr weiß mache ich hier Meldung.
UPDATE:
Habe mit der Fühlerlehre den Drehschieberspalt gecheckt. 0,05 geht rein, 0,1 mit ordentlich fummeln, 0,15 nicht.
Somit sollte alles ok sein, oder? Auch suppt kein Benzin in den Luftfilter und die Vergaserwanne ist trocken -
auch ein Indiz dafür, dass es keinen Blowback gibt?
Weiterhin habe ich zum Thema Zündkerze Infos gesammelt. Die Frage, ob der Aluzylinder eine lange oder
eine kurze Kerze benötigt, wird überasll kontrovers diskutiert. So wie ich es jetzt verstehe, ist eine kurze Zündkerze bei
Köpfen mit zentral einzuschraubender Zündkerze zu verwenden (oft bei den 125er Cosaken verbaut). Mein Kopf ist jedoch mit
einer dezentralem Loch für die ZK versehen (siehe Bild oben), also wie bei den PX-Modellen.
Somit sollte die lange ZK die richtige sein. Oder bin ich da völlig falsch gewickelt?
Was das Fahrverhalten anbetrifft (ca. 200km gefahren - Stadt und Überland) bin ich inzwischen sehr zufrieden.
Die Bedüsung habe ich noch nicht verändert:
ND 52/140
HD 92
HLKD 140
Mischrohr BE4 (!!)
und auch den ZZP mit 21° erstmal so gelassen.
Der Hobel zieht von unten heraus in allen Gängen gleichmäßig hoch und die Endgeschindigkeit liegt bei knapp 100km/h
Das Kerzenbild ist rehbraun und der Verbrauch liegt bei knapp unter 4 Litern. Das einzige, was mich noch etwas
verunsichert, ist, dass die Drehzahl nicht so schnell runtergeht, wie ich es von der PX kenne🤔
Die Einstellung der LL-Gemischschraube hat vermutlich den Ausschlag gegeben, wobei ich immer noch überrascht
bin welch große Auswirkungen kleinste Veränderungen dort haben.😱
Ich würde das Setup jetzt erstmal so lassen und das Kerzenbild weiter boebachten, vor allem wenn es
wärmer wird. okay?
Wieder ein langer Text, sorry🙈
Hallo noch mal an die COSA-Spezis,
kann man im COSA-SI24 die kleine, ungefederte Schwimmernadel vom Standard-PX einbauen?
Die gefederte macht ja bisweile immer mal wieder Probleme (so auch bei meinem Kollegen) und da wäre jetzt die Frage, ob man da nicht einfach die ungefederte Variante einsetzen kann. Hätte zudem den Vorteil, dass mehr Sprit ausströmen kann....
Was gibt es noch für Besonderheiten beim COSA-SI?
Wie arbeitet der E-Choke eigentlich? Ist da irgend ein Bi-Metall Schalter verbaut, der den Choke dann raus nimmt?
Schaltet der "digital" ab, oder geht der langsam zu?
Ich nehme mal an, der ist stromlos geschlossen, oder? Damit man dem mal als Fehlerquelle ausschließen kann...
Danke,
Grüße,
Al.
Der choke is stromlos offen und schließt langsam sobald strom fließt, der ein Wachs in dem Behälter erwärmt, welches sich dann ausdehnt...
Welche Bohrung? Die vom Nadelventil?
Ist die ungefederte so viel kleiner, dass der Gummikegel dann nicht mehr dichtet?
Am 18.3.2022 um 08:56 hat Suelomatic folgendes von sich gegeben:
UPDATE:
ND 52/140
HD 92
HLKD 140
Mischrohr BE4 (!!)
wärmer wird. okay?
Cosa 200 Aluzylinder definitiv da andere Kopfform KURZgewinde!
Bedüsung sollte passen.
Im WHB steht Zündzeitpunkt 18 +-1
Zündkerze NGK B7HS
Am 26.3.2022 um 18:57 hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Zündkerze NGK B7HS
Okay, dann werde ich die Zündkerze auf Kurzgewinde wechseln. Ich weiß es nicht besser und verlasse mich dann auf die hier geposteten Fakten. Dankeschön!!!
Im Moment ist der Flitzer aber sowieso wieder auseinander. Plötzlich hatte ich bei Zündung an (also Benzinhahn offen) Benzintropfen unter dem Polrad. Das Benzhin lief aus dem (bei der Revisdion erneuerten) WeDi heraus. Aus aus dem Auspuff suppt es langsam raus. Somit scheint ordentlich Sprit im Kurbelgehäuse zu stehen. Ist wirklich erst von einen Tag auf den anderen passiert. Anbei ein kruzes Video von der Sauerei, wenn ich langsam kicke:
Vermutung:
1. Schwimmernadel defekt (habe ich jetzt neu bestellt)
2. Simmering undicht/defekt (habe ich jetzt neu bestellt)
Fehlt noch was?
Ausschließen würde ich jetzt mal den Benzinhahn - der öffnet und schließt perfekt.
Auch der Deckel der Schwimmerkammer ist komplett dicht - habe aber nochmal einen Dichtsatz für den SI24 bestellt und mache nochmal alles neu.
Der defekte Simmering könnte auch erklären, warum bei warmem Motor die Drehzahl immer etwas höher ist als bei kaltem Motor. Evtl. sogar den unsauberen Motorlauf, den ich direkt nach der Revision festgestellt habe und von dem ich hier lang und breit geklagt habe. Oder?
Naja - irgendwas ist ja immer...😅🤪
Zündkerze NGK B7HS
Moin taosommen,
zur Nachweis der Aussage von Schwimmpimmel, anbei zwei Fotos von meinem Kopf auf ner 200er mit Aluzylinder:
Foto1: mit B7ES - Langgewinde: die Kerze ragt weit in den Brennraum hinein
Foto2: mit B7HS - Kurzgewinde: die kerze schließt sauber mit dem Kopf ab
Man sieht dem Kopf auch an, wieviel benzhin im Zylinder gestanden hat, hoffentlich hat der KuLu-Simmering nix abbekommen🙄
Viele Grüße und Danke nochmnal für den Input bzgl der Zündkerzen, ich wäre von selbst nicht auf nen Kurzgewinde gekommen!!!!
Grüße,
Stefan
Der Kopf des Aluzylinders hat wie oben zu sehen eine andere Brennraumform.
Diesen Fehler hab ich bisher schon zweimal selber beheben dürfen. Viele wissen dies nicht ( auch Werkstätten) und packen dort die Standartmässig verbaute Langgewinde Kerze rein.
Hatte sogar mal nen Fall, wo jemand nen Kopf verbaut hatte vom Grauguss 200er.
Dies führte zu nem Kapitalem Klemmer und den Aluzylinder konnte man in den Müll werfen.
vor 11 Stunden hat Schwimmpimmel folgendes von sich gegeben:
Kennst du den Grund dafür - Verdichtung, Verbrennungstemperatur, Zündzeitpunkt, oder.......?
Es lag definitiv am Kopf. Den dieser wurde mal ausgetauscht gegen nen normalen vom Grauguss
Düsen passten.
Zzp. Ist vom Werk aus eh viel zu früh! Laut WHB 18 +-1
Meist stehen die vom Werk aus auf ca. 20
kann mir bitte wer sagen was hier für ein elektrobauteil fehlt?
FL 200 Elestart, kann nichts finden im schalplan
danke
Guten Abend. Hat jemand ne Idee wie man die Blinkergitter an der Cosa vernünftig montier? Einklemmen der Laschen zwischen Blinker und Karosserie? Ist irgendwie absolut friemelig. Danke schon mal für Tipps und Lösungen. Gruß Markus
Am 7.4.2022 um 19:23 hat maccoi folgendes von sich gegeben:
danke
Na das Blinkerrelais
https://www.scooter-center.com/de/blinkrelais-piaggio-3-pin-12v-10/21w-ac-vespa-pk-s-pk-xl-pk-xl2-px-lusso-1984-cosa-cosa-fl-t5-125cc-ape-1195703?sPartner=google-shopping-de&gclid=EAIaIQobChMIsvDDuNaS9wIVz9vVCh0NSgqLEAQYASABEgK3j_D_BwE
Am 14.4.2022 um 06:06 hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Das sitzt eigentlich unter der Kaskade. Zumindest bei den Zig Cosas, welche bisher durch meine Hände gewandert sind.
Den Stecker auf dem Bild hatgen auch einige unter Backe ohne das was angeschlossen war, und trotzdem funktionierte alles
danke
Zusatzscheinwerfer!? :lookaround:
Da die letzte Anfrage schon 6 Jahre her ist... Welchen Stoßdämpfer für vorne empfiehlt der Cosa Pilot von Welt aktuell? Ist z.B. der günstige YSS mit ABE okay, oder wie bei PX/PK zu straff ?
Bearbeitet von Fips Dieml
