Das Ultimative COSA Topic
Ja -  nur Vergaser. Liegt an dem geringen Höhenunterschied zw. Vergaser und Tankunterseite. PX-Umbau änder da dran nichts, macht nur Arbeit. Sieh zu dass die Batterie gut funktioniert sonst macht der Benzinhan nicht auf und der Choke kann nicht richtig arbeiten.
Bearbeitet von sprax
  • Antworten 9,5Tsd
  • views 938,2Tsd
  • Nur um den Sukram da mal vorzugreifen, der Plattenluftfilter an der Cosa ist das, was die Beatmung des Motors im Vergleich zu der PX unterscheidet. Ist das Ding weg, saugt die Cosa genau wie die PX "e
  • mike_neug
    mike_neug
    bezüglich Bremszylinderabdeckung vorne! da es diese dinger ja nicht mehr zu kaufen gibt, außer gebraucht in meist schlechtem zustand, habe ich einen freund mit einem 3d drucker gebeten das mal zu
  • Guten Abend. Nachdem mich Anfang des Jahres ein defekter Stoßdämpfer mal wieder nach Ersatz suchen ließ, habe ich einfach mal einen ganz anderen Weg genommen. Verbaut war vorne Standard, hinten YSS. V
da ändert eine volle Batterie auch nichts, es gibt auch Cosas ohne Batterie, und die springen genau so gut oder schlecht an.
vor 11 Stunden schrieb sprax:
Der Choke ist im kalten Zustand immer offen, wenn der Strom bekommt zieht der sich dann langsam zu, so dass der Vergaser nur über die HD/ND Sprit bekommt.
Die Verzögerung kommt vielleicht vom Benzinhan, der erst öffnen muss. Trotzdem sollte der anspringen, die Schwimmerkammer überbrückt das.
Wenn der Vergaser ordentlich abgedichtet ist, Schwimmer und Schwimmernadel in Ordnung sind, Choke und Elt. Benzinhahn funktionieren, springt die Cosa auf den ersten Tritt , bzw. mit der ersten Umdrehung des Anlasseres an. Ist bei mir seit 18Jahren so. Ohne Kippen oder sonstiges. Etwas Pflege muss sein, da ist die Cosa sensibel.
....denke auch daß das auf die seite kippen und schlechter lauf bei halb vollem Tank eher Mythos ist, ich habe das noch nicht erlebt, aber wie geschrieben, pflege muß sein
Nein - die beiden Sachen sind kein Mythos, Effekte treten wirklich auf. Schlechter Motorlauf bei halb vollem Tank benötigt als Voraussetzung noch Außentemperaturen um 28 °C und höher. Dann können sich Dampfblasen im Benzinschlauch bilden; das bekommt dem Motor gar nicht, kann bis  um Klemmer gehen.
LG - Sprax
btw cosa lovers:
CONGRATS 12j cosa topic in 2d
:cheers:
:thumbsup:
Und... Die wahre schönheit der cosa kann man mit einem.grossen topcase noch mehr unterstreichen  :whistling:
Wie im leben: innere werte zählen :-)
Bearbeitet von freakmoped
Am 8.9.2017 um 14:31 schrieb freakmoped:
wie ungenau sind cosa tachos eigentlich?
thx :satisfied:
Meiner Zeigt 95 und GPS 97kmh
3-8kmh zeigt mein tacho zuviel an: https://youtu.be/EtLhIUPB5TA
welche kabel unter der kaskade sind zu checken wenn der DZM spinnt?
war schon thema hier, habs mir leider nicht gemerkt...
thx!
vor 1 Stunde schrieb freakmoped:
ca minus 5kmh zeigt meiner
frage ad DZM
thx!
Habe bisher das ruckeln (Zeiger springen) bei 5ST  DZM hinbekommen indem ich den DZM ausgebaut und alle lötstellen nachgelötet habe.
Nachlöten aller Stellen ist in nicht mal 5 min erl.
Welche Lötstelle es jeweils war würde mich interessieren
Kabel hatte ich noch keine gecheckt, da es immer an der Platine lag.
Bearbeitet von dr.sonny
Hallo, habe ein Problem mit dem Ständer, nachdem beide Räder am Boden trotz aufbocken sind, bestellte ich einen neuen Ständer bei SC.
Heute alten Ständer abgebaut, Ständer verglichen, Maße stimmten, Anschläge massiv anders, bei meinem sind auch schon die Schweißnähte der Anschläge angerissen, dachte alles Gut. Neuen Ständer montiert, steht aber so senkrecht, dass die Cosa von Alleine vom Ständer hüpft:wallbash:. So kann man das nicht lassen, alten Ständer wieder montiert.
Anbei die Bilder der beiden Ständer und wie die Cosa mit dem neuen Ständer stand.
Jemand eine Idee was man da machen kann oder ob es Alternativen dazu gibt. Montage war genau wie vorher, also nichts verdreht oder so.
Einfach den anschlag auf beiden seiten abschleifen. Ist der Ständer denn länger als der originale? Frage nur weil ich mir den Ständer selber gebaut habe weil die mir alle zu kurz waren und der vorderreifen nicht mal 1cm im der luft war
Länge passt, wenn er richtig steht ca. 5-6cm Luft. Abschleifen werde ich mal versuchen.
vor 17 Minuten schrieb doktor motor:
oder ein paar mal schwungvoll bergauf aufbocken....das drückt sich hin...
gruß, stefan
denke ich nicht das sich da was um 2-3cm drücken wird.
musste meinen hobel mal eine weile an einer blöden stelle (bergauf) parken, darunter hat der ständer :-) merklich gelitten.
gruß, stefan
vor einer Stunde schrieb doktor motor:
gruß, stefan
ja ok, hab meinen selbst gebaut und da gibt nix nach. Aber auch der original Ständer ist ja auch dünnwandig. Da wird sich ein nachbau nicht viel verändert haben. Scheiss nachbauten und oem
Hallo! Ich bin seit heute stolzer Besitzer einer Cosa 200 Bj 93. Sie hat schon den Alu-Zylinder. Könnt ihr mir eventuell sagen ob ich die richtige Bedüsung drin hab? HD 92, LLD 52/140, BE4, HLKD 140. Es ist alles original und der Luftvorfilter ist auch drin. Ist diese Bedüsung Autobahntauglich?
vor einer Stunde schrieb Evosonic:
HD 92-94 LLD 45/140 BE4 HLKD 140 (Cosa 200)
Wenns Sie gut Läuft, dann passt das schon
Passt, die LLD ist etwas gut fetter als normal
Aber, Vollgas kannst fahren!
könnte mir bitte jemand einen Hinweis geben, wo ich einen Regler für den Anlasser kaufen kann. Bei Sip weder unter Regler noch Anlasser fündig geworden. Cosa 200 mit squire Beiwagen. 12 PS Original.
danke Euch
meinst Du das Relais??
"Fernschalter" "Anlasserrelais" "Starterrelais"
damit solltest Du fündig werden...
Rita
Hallo Rita,
das Anlasserrelais, das hinter dem Reserverad sitzt. Bin gerade bei Sick fündig geworden. Danke Dir für Deine Hilfe bzw . Interesse.
grüsse
lucky
Hallo  ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
Habe von einem älteren Herrn eine 200er Cosa zum reparieren bekommen, weil sie nicht richtig läuft, vor allem das Gas nicht korrekt annimmt.
Habe den Vergaser Ultraschallgereinigt und neu abgedüst. Als Ausgangsbasis habe ich BE3, 140HLK, HD96, ND 45/140 gewählt. Verbaut is lt Angaben ein original Zylinder (Alu?) und original Auspuff.
Gasannahme war mit dieser Bedüsung auch nicht besser, eine Besserung zeigte sich dann mit 48/140 wobei es auch noch nicht ganz zufriedenstellend ist. Das Kerzenbild war, nach einer Probefahrt, weiß. Darum habe ich begonnen mit der HD hoch zu gehen und es zeigte sich keine Veränderung des Kerzenbildes und sie drehte immer schön aus. Derzeitige HD 125. Das ist doch eigentlich viel zu fett? Ölpumpe hab ich auf Funktion geprüft und alles neu abgedichtet.
Aufgefallen ist mir, das sich der Vergaser beim festschrauben immer derartig verspannt, das sich der Schieber nicht mehr frei bewegen konnte. Also Vergaser noch mal abgeschraubt und Dichtfläche überprüft. Da sie nicht plan war habe ich sie geplant. Vergaser wieder verbaut, neue dicke Papierdichtung rein, selbes Spiel von vorne...........
Wenn ich den Vergaser nicht ganz fest anschraube, bewegt sich der Schieber frei. An Falschluft habe ich auch schon gedacht, da sie aber vom Gas schön runter kommt, den Gedanken wieder verworfen.
Zündung ist auf 19 Grad abgeblitzt.
Bin ziemlich ratlos und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Danke im Vorraus.
Lag dann doch am Wellendichtring Lima -Seitig. Obwohl er gut ausgesehen hat dürfte er trotzdem Luft gezogen haben. Ausgetauscht, original bedüst und läuft wieder.
