Papiermodelle
Skawoogie
Ich bastel seit geraumer Zeit auch sehr gerne und zwar Pappsleeves für meine Singles. Ich verarbeite gerne Andrucke oder sehr seltene bedruckte Pappen. Somit wird jedes Teil zum Unikat. Ich freue mich immer über außergewöhnliche Pappen, immer her damit.
Bearbeitet von KNH
  • 1 Jahr später...
das hat mich auch mal ne zeitlang beschäftigt,gerade in letzter zeit auch aber eher mit auspuff modellen.
macht aber eignetlich spass,auch mit kindern zusammen.
vor allem modelle mit funktion wie die raketenrampe.
an sonem origmai-joda allerdings bin ich gescheitert,aus einem rechteckigen stück papier wird joda,unglaublich
Was für Papier nehmt ihr dafür?
80gr. Druckerpapier wird zu dünn sein oder?
Grüße aus Innsbruck
Michael
Bastelpapier oder dünne Pappe :thumbsdown:
richtige Fachleute nehmen natürlich carbonverstärktes Titanpapier welches mit einer zusätzlichen Alulegierung auf Esterviagrabasis für zusätzliche Steifigkeit sorgt
  • 6 Monate später...
Wow... ich bin hin und weg von deinen Modellen, richtig gut! :laugh:
@Skawoogie bei dem Link von der Alfa GT kommt man auf chineische seite da werd ich irgendwie nicht schlau :wacko: hast du einen anderen Link parat oder vieleicht auf deinem rechner was abgespeichertes?
Bearbeitet von vespahansi
da scheint die Webseite nicht mehr online zu sein.
Hier gibt es einbe ganze Menge an Automodellen. Ich schau mal, ob ich den Alfa noch irgendwo finde
http://www5b.biglobe.ne.jp/~kamaboko/
durchgeklickt und für echt abgefahren gehalten. nicht jeder link funktioniert, aber was sich teilweise dahinter verbirgt... echt schick.
ach ja: viel spaß hiermit! :wacko:
und ich schieß noch einen hinterher: http://www5b.biglobe.ne.jp/~kamaboko/1_30model/
Bearbeitet von Vespacruiser
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen das direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
