Vorankündigung
Run Am Kanal 08
29.- 31. August 2008
Habt Ihr den Platz schon fest?
Wir schon. (Hatte unseren Termin weiter vorne reingepinnt)
PADERBORN CHARITY RIDE OUT UND CUSTOM SHOW 2008 ? 12 & 13 APRIL 2008
ES IST SOWEIT
Samstag 12 April 2008
10.30 Uhr ? 12.00 Uhr gemeinsames Frühstück, Wintergarden Sennelager, PB
ca. 12.00 Uhr Fahrt zum ziel
ca 1630ish zuruck zum Wintergarden
2100 bis 0330 Party, Wintergarden
Sonntag 13 April 2008 ? Custom Show
1030 Uhr bis 1130 Fruhstuck
1130 Uhr bis 1400 Custom show und Pokal.
mehr info unter A33 SCOOTER CLUB - CHARITY RIDE OUT AND CUSTOM SHOW 2008
Bearbeitet von A33SC
Wie jetzt, kein Oysterbank dies Jahr? :-D
oesterbank wird in dieser saison verbaut , der besitzer wird häuschen/cabins auf dem platz errichten und hat den platz deswegen diese saison geschlossen , deswegen einen warscheinlich einmaligen alternativen austragungsort.
Cox, bitte eintragen:
Lakescooters
15. Pfingst Run
10.5. - 11.5.2008
Nur Samstag bis Sonntag?
Könnte der Scytheman-Osterrun in Bad Bodenteich nicht auch mal bitte aufgenommen werden?
Erledigt!
Lt. Routenplaner is das nicht mal in der Nähe vom Meer - sondern orgentwo zwischen Brüssel und Antwerpen
dennoch wasser genug und andere möglichkeiten sich kurzweilig zu unterhalten
de schorre
Bearbeitet von gatti500
    • Stevie Wonder hat eine neue Freundin,  habt ihr schon gesehen?           Er auch nicht!
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
