Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Mahlzeit,
komme jetzt endlich mal dazu was zu machen und habe gleich mal ein paar Fragen:
- das grün-gelbe Kable am maghouse, geht das an die Schraube zum Floorboard-Halter? Also die Schraube unterhalb des Reglers?
- spricht was dagegen den Regler gleich nach obern zu setzen um Platz für die toolbox zu schaffen?
- unter den boards waen nur vorne aussen Gummis zwischen Rahmen und board. Ist das nicht so wie bei Li/SX?
Danke und Gruß
Bearbeitet von Albert Preslar
vor 5 Minuten schrieb Albert Preslar:
egal - Hauptsache an den Rahmen
vor 6 Minuten schrieb Albert Preslar:
3 Stck Gummis pro Floorboard. 2 x vorn, 1 x hinten.
vor 4 Minuten schrieb schmando:
Oberhalb der Toolbox hat der Spannungsregler auch gestört.
War blöd beim Ölflaschen einräumen.
OK, wo hast du ihn hingesetzt?
Dann noch mal zu den großen Silentbuchsen: Ist das richtig das bei der langen Achse keine Federscheibe unter die Mutter kommt?
vor 55 Minuten schrieb Albert Preslar:
Falsch. Wellscheibe auf beiden Seiten!
@schmando: Danke, wird der nächste Schritt werden  :)
@Rainer: Danke, dann hat mich der Herr vom SC falsch beraten, egal.
Ich merke schon, ein Modell voller Tücken. Die Zylinderkopfmuttern haben eine SW von 14,2mm, komisch.
Ach ja, das hatte ich bei meiner SX auch schon mal:
Der Kolben hat sich schön in die Dichtung eingearbeitet. DM ist auch nur 53mm.
Warum hört man(n) auf Ansagen von den shops? Das weiß man doch, daß die keine Ahnung haben. :whistling:
Moin Moin,
eine kurze Zusammenfassung:
- neue Silentbuchsen BGMpro sind jetzt drin, die Vibrationen sind etwas stärker geworden
-  ZZ ist abgeblitzt, 23° vor oT.
- richtige Kopfdichtung verbaut
Nächster Schritt:
-  ZZ auf 21° oder 19°
- Rundlauf Kurbelwelle mit Messuhr kontrollieren
Was könnte noch die Ursache für die Vibrationen und die lauten Ansauggeräusche sein? Was ich gestern nicht kontrolliert habe ist der Kolben. Könnte der falschrum eingebaut sein? Wundern würde es mich nicht..
vor 21 Stunden schrieb T5Rainer:
das würde ich nicht grundsätzlich unterschreiben.
man(n) könnte ja auch mal vorher in die explo zeichnungen schauen.
Bearbeitet von clash1
vor 1 Minute schrieb Albert Preslar:
Habe meine mal ausgebaut und die kann man in einem Schub zusammendrücken. So soll es ja wohl nicht sein, oder?
Doch eigentlich schon. Der Stoßdämpfer im Federbein soll hauptsächlich beim Ausfedern wirken und dies nur langsamer zulassen.
Am 24.5.2005 um 08:19 schrieb T5Rainer:
Original-Motor?
Kerze W4CC oder W5CC (mußt Du mal ausprobieren, welche sauberer bleibt)
Stell den ZüZeiPu besser von 23° auf 21° zurück! ( :-D Bleifrei-Sprit).
1:50 oder mit Rücksicht auf das Pleuellager evtl. 1:33 (so fahr ich das)
Deutsche Betr.Anl. kann ich Dir aufs Fax legen oder mailen (Deine Emil-Adresse bitte)
Legostein-Schalter gibts noch; ich meine in Amerika (Westcoast Lambretta)
Schaltplan dito wie Betr.Anl.
Moin, bitte nicht steinigen :satisfied:, passt dass auch für 150cc? Habe z.Z. Eine W7CC drin. Die ist staubtrocken und soll gewechselt werden.
vor 16 Minuten schrieb Albert Preslar:
Raus damit und W5CC rein!
W7 ist deutlich "zu warm" und könnte (bei längerer Volllastfahrt) zum Hitzeklemmer führen. W7 ist eine Falschtakterkerze.
M.W. nicht in 6 Polig (1x Öffner, 2 x Schließer) und den drei Stellungen OFF, ON ohne Licht, ON mit Licht.
Das Kreidler-Zündschloß (kennst Du ja) kann das aber.
Bearbeitet von T5Rainer
vor 5 Minuten schrieb sukram:
Irgendwo bei den Briten mal gelesen das die gerne was Honda-mässiges verbauen. Soll wohl optisch stimmig sein. Dax ? Am besten mal bei den einschlägigen Fb Gruppen suchen.
Ducati- und Honda-Zeugs ist selbstverständlich bekannt, kann aber die o.g. Lince Funktinen nicht.
Ausweg: 4 poliges Ducati-Schloß (1 x Öffner, 1 x Schließer) mit nur zwei Schalterstellung (OFF und ON). Öffner = Killschalter. Mit dem Schließer-Kontakt kann ein mehrpoliges Kfz-Relais geschaltet werden. Dann ist bereits bei ON auch schon das Licht an. Das Kfz-Relais hat den Vorteil, daß die müden Zündschloßkontakte nicht den hohen Lampenstrom schließen/öffnen müssen (da feuern die Kontakte ordentlich) und das Zündschloß hat dann das ewige Leben.
    • Noch nicht final abgedüst. Erwerbsarbeit, mieses Wetter und so...   Ich vermute, dass die Nadel doch noch zu mager ist. Werde die mal testweise höher hängen und noch Kyajet befragen. Fettere HD wird auch nochmal getestet. Generell will die Kiste es diesmal außergewöhnlich fett. Mag am nochmal deutlich ausgeräumteren Einlass liegen in Verbindung mit der Oberflächenveredelung mit der Specksteinfeile (und ein paar Punzversuchen, war mir dann aber zu anstrengend).   Hier noch etwas besser zu sehen:
    • Finde es schade, dass bei SIP die Artikelbeschreibung mal wieder nicht zum Produkt passt und so nur Verwirrung stiftet.
    • Moin,   bei diesem wunderbaren Vintage Käseschneider aus Skandinavien (ca. 55 Jahre alt), fehlt seit langem eine Mutter. Ersetzt wurde sie durch einen Plastiknöppel. Geht, ist aber nicht schön.   Wer hat eine zöllige Mutter für mich über?   Maße: Gewindeaussenmaß 4,67mm (eine metrische M5 Mutter passt nicht drauf, eine M6 fällt ab). Auf 7mm Länge kommen 7 Gewindegänge. Ich vermute, das ist W3/16" (=4,7625mm) Ein metrisches Gewinde will ich da nicht drüberschneiden, weil das Edelstahl ist und ich solche Gewindeschneider nicht habe.   Grüße, Florian
    • Ist den einer von Euch demnächst beim Open Day bei Sip und kann da Mal auf den Busch klopfen wie es da mit gewissen Projekten steht für die Fünf.   Leider ist Sip nicht in meinem Einzugsgebiet daher die Bitte an andere.
