Fragen zur Lambretta/serveta Lince/Lynx
Neue DC conversion mit leichter AF polrad und "single phase" Regler. Neue KW ( 60/107) mit GP/DL konus.
Bearbeitet von audiard2
  • Antworten 3,5Tsd
  • views 361,3Tsd
  • ich liebe den 80er GTI style
  • Vollabnahme der spanischen Schweizerin erfolgreich absolviert. Kann jetzt in D eingebürgert werden.
  • Valiant71
    Valiant71
    Habe heute diese Lince eingesammelt. Eigentlich habe ich nicht gesucht, aber über die tägliche Suche nach Lambretta Teilen am Mittwoch entdeckt. Kleinanzeigen ist schon irgendwie gefährlich . Die Opti
was unterscheidet die "Exclusive" zur normalen Lince?
Weiters Bauzeit und Stückzahlen?
Bin für alle Infos und Fotos dankbar.
lG
cheesi
M.W. waren die "Exclusiv" oder "Exclusive" Export-Modelle mit enstprechend Zielland ausgeführten Sonderheiten, wie z.B. Neutralanzeige, Fahrtrichtungsanzeige an den Kontrolleuchten.
Alle mir bekannten Exclusiv hatten den 'SX'-Lenkkopf und das Zündschloss hinten rechts am Rahmen und kein GP-Rücklicht.
Ich meine auch, dass die Exclusiv den benzinhahn immer unten am Bridgepiece hatte, was beider Lince dann eher nicht mehr der fall war.
Letzteres ist aber eher so in den Raum gestellt, da bin ich mir nicht sicher.
Wahrscheinlich gibt es noch das ein oder andere Detail...
Das sind so die für mich prägnantesten Punkte.
@floryam: Danke für die Infos. es gibt ja innerhalb des LCD ja auch den Exclusive Club
vielleicht kann hier jemand Detailfotos von den von Rolf genannten Eigenheiten posten.
danke
Ich sag  "benutze die Suche" und lies z.B. HIER mal. :whistling:
Weil Du es bist .. KLACK
Bearbeitet von T5Rainer
Nein, es gibt innerhalb des LCD keinen Exclusiv-Club.
Das war ein kosnpirativer Kreis von Exclusivisten, die sich leider nunmehr nicht mehr zum Stammtisch treffen...
Letzte Zusammenkunft in MUC:
post-17315-0-14028800-1435676367_thumb.j
Bearbeitet von floryam
lambretta fahren ist immer etwas exclusives....
kippeln kan jeder.
Sogar mit einer exclusiven "Zeitung". Haste die noch als pdf-Datei o.ä.? Meine Hardcopy von damals ist leider einem Wasserschaden zum Opfer gefallen. :satisfied:
@T5Rainer: Danke
was mich noch interessieren würde sind welche Kotrollampen usw am Lenker verbaut bzw. vorhanden waren.
Bearbeitet von cheesi77
Wie gesagt ... Benutz die Suche => Guckst Du KLACK
alle mir bekannten Exclusive, haben Lüraabdeckung und Lufthutze, Tank usw. Original in diesem Olivegrün
Habe mal eine Exclusive gesehen die hatte wo normalerweise das Zündschloss im Lenker
war das Lämpchen für die Neutralanzeige.
Kann das jemand hier bestätigen bzw. sogar ein Foto posten?
danke
und wo waren die anderen beiden Kontrollleuchten?
die anderen Leuchten waren ganz normal oben übern Tacho!
Muss nochmals nachsehen ob ich doch nich wo
Bilder am alten Handy habe
Einige Lösungen an Servieten behaupten das Gegenteil. Um nur eine sehr offensichtliche zu nennen Zündschloß hinten an der Sitzbank.
Bleib beim Thema!
Es geht grad um die Ganganzeige!
Eine Neutral-Ganganzeige am Lenkkopf unten macht keinen Sinn! , da nicht im Blickfeld ! - hingegen eine Abschließbare Sitzbank in Kombination mit Zündschloss schon! ( nur so als mögliche Variante/Lösung )
und das was du als Lösung angibst, also Schloss hinten am Loop, ist sehr Serveta spezifisch. Also nicht etwa ne Notlösung.
Bearbeitet von rollermicha
Ein Zündschloß im bereich der Beifahreroberschenkels macht Null Sinn. Mal davon ab, das >70% aller Menschen Fahrzeugschlüssel am Schlüsselbund haben, der die komplette Seitenbacke zerkrat. Erzähl mir nicht die hätten ernsthaft über Irgendwas nachgedacht. Wenn Leuchten da waren, die da zufällif gut hingepasst haben, dann haben die die da rein gebaut. Aber wir mpqen hier schon wieder.
Blabla....
also die Leuchten waren bei der Lince immer gleich
und es geht um die Ganganzeige, immernoch!
Blabla....
mpaqg sein, aber obwohl es hier im Lince-Topic debattiert wird, geht es ausnahmsweise mal nicht um eine Lince, sondern um eine Exclusive
was nach meiner unmaßgeblichen Meinung nix anderes ist, als ne Ser.80 in spezieller Ausführung für den Bestelller in der Schweiz
:whistling:
was bringt der Kollege da oben dann das Thema Leuchten?
wie gesagt geht immer noch um Cheesis Anfrage wegen Ganganzeige am Lenkerunterteil...
gabs ab Werk so nicht bei der Lince!!
Weils Null Sinn macht. Hingegen das Zündschloss am Loop schon!
Hm...ich bin ja auch ausgesprochener Eibar/Serveta Freund aber spätestens mit mit der späten Jet wird die Sache doch zumindest skuril:
  • Zündschloß hinten (hatten wir ja oben schon): Technisch erschließt sich mir das nur soweit, dass man die Batterie komplett deaktivieren wollte. Idee gut, Ausführung mangelhaft.
  • Tankhebel im Bridgepiece: hatte immer gedacht, es wären keine passenden Hähne verfügbar gewesen, aber da st ja tatsächlich das Standartding verbaut. Grund aslo offen.
  • Lince mit zwei Blinkrelais: Grund offen, Öffnung aber nach oben damit das Wasser gut reinkann. Aber nicht mehr raus.
  • Lince Halter Regler: sauber den speziellen Halter an den Rahmen geschweißt, diesen aber nie benutzt sondern immer schön den im Spritzwasserbereich
  • Lince Zündschalter oben zum reinregnen...dafür aber vorne im Oberteil die Aussparung noch angedeutet und die im Unterteil zugestopft.
  • Und das Loch im Rahmen vom Jet Schalter auch nur mit Stopfen zugemacht. Einfach nicht reinstanzen wäre zu einfach gewesen.
  • Auch brav immer den kleinen Konus an der Kurbelwelle gelassen und das schwere Motoplatrad drangetüdelt
  • Und dann kommen noch so diese Sachen mit den Montagsprodukten: falsch montierte Silentblöcke (2x bei mir), fehlende Kolbenringe (Gregor), falsch bestückte Vergaser, Sollbruchstelle Schalthebel dank rechteckiger Aussparung; die russischen Lager lasse ich als Sparmaßnahme durchgehen. Den Lack ohne Grundierung aber nicht.
  • Ich mag die aber trotzdem (oder gerade deswegen vielleicht)
Was habe ich vergessen?
Edith liefert zwei Punkte und Einzelbuchstaben nach
Bearbeitet von Innocenti-71
Spielen da nicht noch Exportland spezifische "muss so sein" mit rein? Tankhebel im Bridgepiece konmmt verdächtig oft in den USA vor. Bei Ländern wo keine Vorschriften vorhanden waren, wurde eben verbaut was rumlag.
Bei uns in CH gab es nie eine Spanierin, welche tatsächlich ein Zündschloss im Heck hatte. Aber eventuell musste das irgendwo so sein, darum hat man die Presswerkzeuge angepasst und die Löcher überall dort wo sie nicht nötig waren, verschlossen.
Vielleicht ist der Grund aber auch einfacher. Durch das Regime in Spanien gab es nur zu große Standardzündschlösser (Import zu teuer) die hatten vor lince schlicht keinen Platz im Lenker. Einfachste Lösung, Platz für ein Normschloss finden.
sag ich ja, pragmatisch machen, nicht goß denken. Ich mag die übrigens auch sehr die Spanierinnen. Aber die Erklärung das kann so nicht sein, weil es keinen Sinn macht es so zu tun ist halt quatsch. Die haben wie von i71 pefekt ausgeführt jede Menge Zeug gemacht was keinen Sinn macht.
Jetzt zurück zu Neutralanzeige, gibts die nur oben oder auch woanders. Da ich schon mehrere Bilder gesehen hab, die nur zwei Latüchten oben haben, halte ich das nicht für ausgeschlossen.
