Motorhuhn Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 (bearbeitet) vor einer Stunde hat Baumi folgendes von sich gegeben: Die Crush-Sleeves müsstest du bei Rockauto kriegen, sowie auch die restlichen Teile für die 8" Achsen. Um diese Spannhülse zu stauchen brauchst du wirklich viel Kraft, ich denk so 250-400 NM. Der Reibwert hat keine Ausaagekraft über das Drehmoment, dass man braucht um den Sleeve zu stauchen. Ne, gibt's nicht – ist eben auch keine 8"-Achse. Dafür gibt's ja eigentlich alles – auch als komplettes Set. Bei den 7"-7,5" wird's dann problematischer, weil die gerne stiefmütterlich behandelt werden. Da machen sich nicht viele einen Kopp drum und tauschen direkt gegen eine 8". Würde ich je nachdem auch tun – aber erst mal eine haben … Montiert wird die Hülse mit Minimum 190 Nm. Eben – aber mit dem Reibwert konktrolliert man, ob die Hülse passend gestaucht wurde. Also in kleineren Schritten rantasten – wenn die überspannt wurde, braucht's eine neue. PS: Zum Glück (ausnahmsweise) habe ich deutlich mehr als 75 kg Bearbeitet 18. Februar 2020 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ösirally200 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 ja das mit den crushsleeves ist echt lustig. auf der einen Seite hängt man sich mit 350Nm drauf um die Mutter zu stauchen, und dann muss man 4Nm Leerlaufmoment messen für die richtige Lagervorspannung.. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 Momentan bin ich mir noch gar nicht sicher, wie rum sich die Mutter vom Kardanflansch lösen lässt. Ich befürchte fast, dass sich das im Uhrzeigersinn lösen wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 vor 1 Stunde hat Baumi folgendes von sich gegeben: Deine Achse schaut echt ganz schön patiniert aus, sowas hab ich noch nicht gesehen Ich habe mich nit Ölen nie wirklich ernsthaft beschäftigt, aber so wie das aussieht, muss damit irgendwas passiert sein, um säureähnliche Eigenschaften zu entwickeln. Das hat ordentlich gewütet. Habe mal aus Spaß ein paar Zähnchen geputzt – da ist nichts mehr von den ursprünglichen Oberflächen zu sehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gatti500 Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 für rollwiderstand messen brauchst du keinen dynamometer , ein winkelblech mit reifenwuchtblei oä. tut es auch , so mache is das bei fiat 500 und 126 hinteradlager mit stauchbüchse. 5kgcm. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Baumi Geschrieben 18. Februar 2020 Teilen Geschrieben 18. Februar 2020 vor 8 Stunden hat Motorhuhn folgendes von sich gegeben: Ne, gibt's nicht – ist eben auch keine 8"-Achse. Dafür gibt's ja eigentlich alles – auch als komplettes Set. Bei den 7"-7,5" wird's dann problematischer, weil die gerne stiefmütterlich behandelt werden. Da machen sich nicht viele einen Kopp drum und tauschen direkt gegen eine 8". Würde ich je nachdem auch tun – aber erst mal eine haben … Montiert wird die Hülse mit Minimum 190 Nm. Eben – aber mit dem Reibwert konktrolliert man, ob die Hülse passend gestaucht wurde. Also in kleineren Schritten rantasten – wenn die überspannt wurde, braucht's eine neue. PS: Zum Glück (ausnahmsweise) habe ich deutlich mehr als 75 kg Aua...Stimmt, die Econolines sind ja ziemlich speziell- Wenns nur die Spannhülse wär, kann man auch etwas tricksen, indem man die alte Hülse ein kleines bißchen mehr vorspannt, es ist einfach wichtig die Kegellager auf ausreichend Spannung zu halten. Aber wenn es die ganzen Lager, ring und pinion gear etc nicht in neu zu haben sind, dann ist das schon ziemlich ernüchternd. Vielleicht treibst du irgendwo eine gebrauchte Achse auf? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Wäre eine gute Lösung, aber dann müsste die bereits in Deutschland liegen - sonst wüsste ich nicht, wie ich das regeln sollte. Bis dahin hoffe ich einfach, dass ich die relevanten Teile aus der Mustang-Achse adaptiert bekomme. Dann wird sich für die Hülse hoffentlich auch eine Lösung finden. Vor der Arbeit habe ich inzwischen eher wenig Bammel und wenn's klappt habe ich immerhin die blöde 4.00er gegen eine 3.20er getauscht. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Morlock Motors? Im Ernst jetzt, die haben doch scheinbar echt viel Amikrams auf Lager, nicht nur Armee. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Das wäre aber schon sehr spezifisch. Die Achse gibt es so in keinem anderen Fahrzeug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
heizer Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 ja aber frag da mal an. die haben ja auch echt gute kontakte nach amiland, vielleicht finden die da was und können das in bezahlbar mitbringen. die sind doch auch irgendwo bei köln da oben. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kuchenfreund Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Denke ich auch. Solche Firmen bekommen doch garantiert regelmäßig Container mit Teilen und Komplettfahrzeugen, da dürfte es doch nicht so das Problem sein, so eine Achse zu besorgen. Wird vermutlich nicht schnell gehen, aber egal, oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 19. Februar 2020 Teilen Geschrieben 19. Februar 2020 Ein Versuch's ist's wert – vor allem aber erstmal schauen, ob ich hier mit den Teilen klar komme. Eine Achse, die aus den Staaten kommt und bald 60 Jahre auf dem Buckel hat, muss ja auch erstmal in Ordnung sein, bevor sie einem was nutzt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 24. Februar 2020 Teilen Geschrieben 24. Februar 2020 Die Kiste macht mir das Leben echt schwer. Habe nun beide Achsen zerlegt und war tatsächlich bis zum letzten Teil der freudigen Überzeugung, dass der Wechsel der Teile funktionieren wird. Leider ist es aber so, dass die Innereien doch nicht passen und mein großartiger Plan erstmal ins Wasser fällt. Da bleibt mir vermutlich gar nichts weiter übrig, als eine Teile zu suchen und vor lalem auch zu bezahlen, die ich benötige. Eine Alternative wäre der Umbau auf eine andere Achse – bisher ist mir aber noch nichts über den Weg gelaufen, dass von dem Dimensionen her brauchbar wäre. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Ich hätte mal Interesse mich kurz mit jemandem auszutauschen, der sich mit den frühen kleinen Falcons auskennt. Gibt's hier jemanden der sich damit auskennt? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Nick wolsnik von speed monkey cars. Der macht viel mit thunderbird, f Modellen usw. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Kenn ich beides nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
scooterboy86 Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Schau mal bei fb. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Jetzt dämmert's mir Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
great8ride Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Vielleicht eine Ford 9 Zoll Achse? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 26. Februar 2020 Teilen Geschrieben 26. Februar 2020 Was denn? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 7. März 2020 Teilen Geschrieben 7. März 2020 So, vorläufige Neuigkeiten zur Achse - habe viel gesucht und optisch verglichen - war mir auch sicher, dass Falconteile passen könnten und gestern hat mir dann einer der wenigen Econolinefahrer hier in D anhand einer Liste weitergeholfen. Daraus ging hervor welche E-Teilnummer passen könnte. 100%ige Sicherheit gibt's nicht, habe das aber noch mit weiteren Teilen abgeglichen und somit habe ich dann eben ein NOS Zahnradsatz schießen können. Es bleibt also noch ein paar Wochen spannend, bin aber optimistisch. Grüße 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Mike Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 (bearbeitet) Wieder mal etwas fürs Auge hier: Klima Umbau auf R134a und Edelstahl-Auspuff anlage montiert... der Sound ist zum niederknien. By the way, O-Lack! Bearbeitet 11. März 2020 von Mr.Mike 4 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
dirchsen Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 21 Minuten hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben: Wieder mal etwas fürs Auge hier: Klima Umbau auf R134a und Edelstahl-Auspuff anlage montiert... der Sound ist zum niederknien. By the way, O-Lack! ...Fleischhandel... Muss immer irgendwie assoziiert werden bei so ner Kiste... 2 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Mike Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 hehehe Ich sags dir, so ein Frischfleisch-Mobil macht in der heutigen grünen Bewegung doppelt Spass. Explizit hier, in einer der radikalsten Fahrrad-Stadt der CH. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Blue Baron Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 350? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
v30t Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 vor 2 Stunden hat Mr.Mike folgendes von sich gegeben: hehehe Ich sags dir, so ein Frischfleisch-Mobil macht in der heutigen grünen Bewegung doppelt Spass. Explizit hier, in einer der radikalsten Fahrrad-Stadt der CH. Bern? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Mr.Mike Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 Basel olé! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 11. März 2020 Teilen Geschrieben 11. März 2020 (bearbeitet) Weiß jemand, wo ich auf dieser Seite des Atlantiks Red Dot Rücklicht-Einsätze bekommen kann? Also wie die Blue Dots, halt eben nur in rot Auch wenn's wenig Resonanz auf meine Frage gibt - ich ergänze noch um gelbe Dots. Bearbeitet 21. März 2020 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Motorhuhn Geschrieben 22. März 2020 Teilen Geschrieben 22. März 2020 (bearbeitet) Moin, der neue Ritzelsatz ist eingetrudel und macht einen guten Eindruck. Theoretisch könnte ich jetzt den Rest ordern, wenn ich diese versch... Differentialgehäuse geöffnet bekäme. Laut WHB ist das recht easy, zur Not etwas klopfen, aber ich habe zwei Stück hier liegen und vermute fast, dass die nicht zu öffnen sind. Mittlere Gewalt und Hitze waren schon am Werk - da tut sich rein gar nicht. Hat jemand eine Idee? Bearbeitet 22. März 2020 von Motorhuhn Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 22. März 2020 Teilen Geschrieben 22. März 2020 trennmesser basteln Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
