Praxiserfahrungswerte zu Auspufflack
  • Antworten 76
  • views 50,9Tsd
  • Bis ca. 10 cm nach dem Auslaß brennt auch dieser Hochtemperaturlack (bis 600° :grr: ) wieder weg. Danach - also an der Birne... - hält er einwandfrei. War jedenfalls bei meinem JL-Taffi-Road so.
  • Geil, Papieroptik!
wat ein fieser seitenausleger.
vht motorlack ist schon mal scheiße, da kann der auspufflack nur besser sein.
P ist sehr kreativ. Er wollte eigentlich eine Tragfläche mit Stützrad kombinieren. Ist am Ende ein Auspuff geworden.
  • 1 Jahr später...
google grade, was es noch so gibt.
ULFALUX® Ofenfarbe bis 1200 grad. leider sündhaft teurer (oder ich hab noch nicht die richtige quelle gefunden). jemand das mal angetestet?
scheinen auch die jungs im grillsportverein für ihre smoker zu verwenden.
kann jemand was zur alternative spritzverzinken sagen? scheint ja ebenfalls nur zur äusseren beschichtung zu sein. thermisch beim auftragen auch nett. brennt also nichts im newline s weg.
  • 2 Jahre später...
Tach,
Muss das mal hochholen. Und zwar hat sich im Thema Klarlack mittlerweile was getan oder durchgesetzt?
Müsste bald eine neue Bertha lacken, am liebsten in Klarlack Optik.
Man ließt ja, das die VHT Flameproofschlagmichtot Lacke ganz gut sein sollen. Ist dem noch so? Oder gibts mittlerweile was neues auf dem Markt, was am Ende auch hält?
VHT wäre dann dieser hier richtig?
https://www.nonpaints.com/de/vht-flameproof-coating-hitzefester-auspufflack-krummerlack-spraydose
Vorgangsweise:
- Puff entfetten
- Aufhängen
- Mit Fön heiß machen
- 2 Schichten drüber nebeln
- Montieren
- Einfahren
- Hoffen das es hält
danke
m
Bearbeitet von maxo
Unbedingt nach de Lacken im Ofen o.ä. aushärten. Beim einfahren bekommst du maximal beim Krümmer die Temperatur zum richtigen aushärten. Vom Belly bis zum Dämpferflansch bleibt der Lack etwas weich und klebrig und ruckzuck setzt sich auch Dreck in den Lack.
ansonsten geilen Zeug.
Wenn du den Auspuff via Heizföhn richtig schön heiß machst brauchst du den Auspuff hinterher nicht noch in den Ofen legen: Der Lack hält auch ohne wunderbar
jemand schon mal mipatherm benutzt?
Am 3.2.2017 um 19:17 schrieb Tyler Durden:
ich häng sowas immer vor ne gasheizkanone
Am 21. Februar 2017 um 17:30 schrieb Grauguss:
Ja. Sieht direkt nach dem Auftragen gut aus, wie jeder andere Auspufflach auch. Hat aber im Gegensatz zu VHT am Krümmer vor dem Abplatzen Blasen geworfen. Gleich beim ersten Starten...
  • 4 Jahre später...
Weiß wer in 2021 wie Melici, Lomas und all die anderen diese hübsche seidenglänzende geschlossene Oberfläche erzeugen?
Pulver? Nasslack?
