Probleme bei pm
Vitamin_A
hi,
habe es jetzt schon des öfteren erlebt das andere pm`s nicht erhalten haben von mir und anders herum genauso. woran kann das bitte liegen!? ist total dämlich da mir somit 2 auspuffanlagen durch die lappen gegangen sind. hatten andere auch schon solche probleme?
mfg
patrick
  • Antworten 75
?ist ja interessant ? der Hoffmannfahrer hat mich gerade schon angerufen, weil seine PMs nicht bei mir ankommen :-D
Bekommt man das in den Griff? Oder wird die PM-Kiste weiterhin ein Zufallsgenerator bleiben?
MH
is schon kacke, v.a. da ich gerade mitten in verkaufsverhandlungen bin.
man will den anderen ja auch nicht nerven, mit hundertfach versandten PMs,
bzw. is auch net so toll, wenn jemand was kaufen will, aber ich als verkäufer zeige durch "nicht melden" kein wirkliches interesse an dem ganzen...
ich habe festgestellt,dass PMs ankommen, wenn direkt nach dem Versenden diese Benachrichtigung erscheint, dass die PM an den Empfänger übermittelt wird. in 50% der Fälle erscheint bei mir diese Benachrichtigung nicht. Eine klare Gesetzmäßigkeit konnte ich nicht feststellen, es scheint aber wohl nur bei Antworten auf erhaltene PMs zu passieren.
Bei mir auch ständiges Problem.
Leute sind schon ein bisschen sauer bzw. halten mich für saublöd, weil ich nicht zurüchschreibe. ;-)
Tip:
Erst wenn die Bestätigung kommt, ist die Nachrichti - wirklich - versandt.
Oft drückt man auf "Nachricht senden" und wird DIREKT ins Forum weitergeleitet. Die PN wurde dann - NICHT - gesendet!! :-D:-D
Schaut doch mal, dass ihr das in den Griff bekommt. :-D
Edit:
<{POST_SNAPBACK}>
Habe gerade geantwortet und alle Variationen ausprobiert.
Bei Lesebestätigung "Ja"
und eigene Kopie "Ja"
funktionierts
Bei eigene Kopie "Ja" single nicht...
Dies nur zur Info...
Bearbeitet von Harderthanyou
Ohhh, aber auf mich war man auch super sauer :-D(
zuerst sagen klar ich will das haben und sich dann wiederum nicht mehr melden ist schon doof. woran kann es liegen? soll ich meine inbox aufraeumen???
viele gruesse, und ansonsten ein riesen dank an das tolle forum :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Hi, habs oben schon geschrieben.
Dann gehts immer - bei mir.
Und eben aufpassen, dass der Infobildschirm kommt
(blabla, Nachricht übermitteln, wenn sie nicht automatisch weitergeleitet werden, dann klicken sie hier blabla)
Probiers mal aus und sag, ob es was bringt!
<{POST_SNAPBACK}>
seltsamerweis klappts ja scheinbar bei den leuten, mit denen ich dauernd ueber pm in kontakt bin immer problemlos auch ohne eigene kopie und lesebestaetigung. es gab nur probleme zwischen dem PXfahrer und mir... wer weis warum. vielleicht ist es beim naechsten update wieder okay.
Mein "Problem" ist jetzt, daß ich oben rechts"-1 neue Nachricht(en)" stehen habe. Warum auch immer. Hab ein paar PMs geschickt, die auch alle angekommen sind.
Muß mir jetzt erst einer eine PM schicken, damit ich mein Konto wieder ausgeglichen habe :plemplem:
Verfi*'**# Sche##'+**
habe jetzt zwei Tage lang versucht jemandem eine lausige PM zu schreiben und erst heute nach dem dritten Versuch ging es. Hab gestern und vorgestern bestimmt 15 mal versucht diesen einen Satz zu übermitteln.
Bin verzweifelt ... muss wohl zukünftig dann Topics aufmachen statt zu PMen. :-D(
Bearbeitet von Timas
    • Du hast recht > Üblicherweise werden damit Motorradreifen ab 12-Zoll gewechselt! Geht ab auch für 10Zoll > da gibts extra einen Zusatzheber um bei der Demontage die Wulst über das Bett zu heben! Einfach mal die Seite durchstöbern!   Gibt auch ein schönes Erklärbär Video auf Youtube darüber.   L.G.   Woifal
    • Der Polinibox sagt man nach gegen eine Wand zu rennen, ob dies aber so krass abrupt ist weiß ich nicht. War bei mir auf smallblack jedenfalls nicht, aber da gibt es auch Unterschiede bei 125er / 200er Block.
    • Lecker Salat. Nur vegetarisch und lecker.
    • Moin,   ich suche die zweiteilige Ölpumpenantriebswelle für den Membranmotor einer LML-PX. Wenn vorhanden nehme ich auch gerne Vergaserwanne und Pumpe mit dazu.   Dankeschön!
    • Zündung ist statisch auf 19 grad.   Hutze habe ich auch die vom 251 eng anliegend im Einsatz.   dauertempo ist dann zwischen 110und 125 was ca 6800-7500 upm sind - resoeinstieg bei mir ist vorher, also ich fahre da im Punkt mit hoher Leistung und hohem Moment.    im Anstieg zum resobereich Magert jeder Keihin erstmal ab, aber das nur ganz kurz - das geht dann so kurz auf 13.7-13.9 - aber läuft dann recht schnell auf 11.9-12.9 raus und fettet wieder an   schieber zugemacht läuft das kurz auf 14.2-14.5 aber auch das finde ich noch unkritisch   in dem Bereich wo ich ins leistungsplateu übergehe pendelt mit der afr zwischen 12.3-12.9 je nach Last halt - finde ich ebenso unkritisch - da laufen meine quattrinis doch deutlich magerer mit bis zu 13.6
