heuer soll in stockach ein rollertreffen sein.
gravedigger
  • Antworten 543
So damit wir Fuffis euch nicht ZUR LAST FALLEN haben wir das jetzt anders geregelt....WER NICH WILL DER HAT SCHON! :grr:  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
sorry bienchen, aber ich bin jetzt erleichtert :love: :-D:-D
<{POST_SNAPBACK}>
Wie geregelt ich will auch mit den Fuffi´s mitfahren. Treffpunkt und Uhrzeit in Landsberg bleiben aber, oder?
Ich hab nämlich keine Lust allein zu fahren oder die Kiste wieder ins Auto einzuladen um in Stockach 20 Km zu fahren :uargh:
sorry bienchen, aber ich bin jetzt erleichtert  :love:  :-D  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
werde bienchen vom flughafen holen und direkt nach mn fahren und dann sofortiger fliegender start ;-) bienchen fährt ein stück bei rico mit und die 2. hälfte mit der fuffi :-D
edit frägt gerade noch wer uns fotos vom nackeligen marcello macht :wasntme:
Bearbeitet von Trude
du machst doch eh wieder einen auf Carsucker, oder  :-D
<{POST_SNAPBACK}>
Aufpassen kleiner, sonst nehm ich deinen Eimer mit !!!! :-D :grr: :wasntme:
vorallem schon wieder :-D gell "red-polo"
Dein Link funzt nicht.
Guckst Du Anfahrt... DA
Edith meint: die Lakescooters haben die Anfahrtsskizze nich mehr drauf. Stockach ist am westl. Zipfel des Bodensees. :wasntme:
Bearbeitet von T5Rainer
09:00 find ich auch noch akzeptabel. Hatte ja befürchtet dass hier so 06:30 / 07:00 Vorschläge kommen, dann hätt ich mich geflissentlich dem Herrn Marcello und seiner Ausschläferrunde angeschlossen. :-D
8 in Allach
Fahren die Erwachsenenfilmsterne wieder gesondert?
    • Moin. Habe heute eine Polini Box an meine 1982er PX80 mit 125er Conversion Kit (SC) gebaut. Nach Probefahrt zieht sie untenheraus definitiv besser durch als mit dem O-Pott, ich hab aber doch ein paar Probleme.   Hier ein paar Symptome: - Ich kann immer weiter hoch Düsen, Kerze bleibt tendenziell eher mager.  - Bei Vollgas (50-60 km/h) macht der Choke keinen Unterschied, bei halbgas mit Choke stottert sie.  - Bis 80 km/h (Tacho) zieht sie sauber durch, dann stottert sie urplötzlich und wird nicht mehr schneller. Vor der Box gingen hier entspannt 90 (Tacho) ohne stottern.    Setup vor dem Umbau:  - Original PX80 Auspuff - HD 108 (Braun aber eher auf der dunklen Seite)  - ND 52/140 + BE3 und 160 HLKD - 21 Grad geblitzt  - B7HS Kerze - 22er Ritzel   Im Zuge des Umbaus angepasst: - Polini Box  - HD auf 112 (dann 115, dann 120) - Auf 19 Grad geblitzt (statt 21) - B8HS Kerze (statt B7HS)   Eine 120er HD ist offensichtlich massivst zu viel für so ein Setup, ich wollte aber als die 112 viel zu mager waren erstmal „schwarz sehen“ und dann abdüsen.    Motor wurde vor 2 Jahren inklusive „allem“ vollständig revidiert und ist seitdem 2000km ohne jegliche Probleme gelaufen. Vergaser wurde damals ebenfalls revidiert, Ultraschall gereinigt und abgedichtet.  Vermutung: Da die Düsen nichts groß ändern und auch der Choke unter Last nicht wirklich was macht, vermute ich die Sprit Zufuhr. Wenn nichts nachkommt, macht ja auch die größte Düse keinen Unterschied. Beim ausstecken am Vergaser läuft alles schön raus. Schlauch ist kurz gehalten und ohne Knick.  Könnte hier ein Fastflow Hahn schon angebracht sein oder spielt das bei so einem Motor eh keine Rolle und ich sollte woanders suchen?    Hier noch die neue B8HS nach 8-10 km recht schneller Fahrt auf 120er HD.
    • Der Polini hat die Düsen nicht im Sog.   Oder halt einfach ohne, so wahnsinnig viel macht das nach meiner Erfahrung jetzt auch nicht aus. Es verbessert halt ein wenig die Einströhmung.
    • Ich habe noch einen falls du noch suchst?
    • Hast du noch einen original Piaggio Zylinder PX 150 ccm für die PX mit Kolben und Zylinderkopf?
