Hallo!
Auf-, Abblend-, und Rücklicht funktionieren nicht mehr an meiner P200 mit Batterie und Blinker (Bj 82)
Standlicht über Schlüsselschalter geht!
Ich verstehe die Funktion des Lichtschalter nicht.
Vom Gleichrichter kommt violett und rosa zum Lichtschalter. Beide haben Strom!
Masse ist ebenfalls am Lichtschalter vorhanden.
Zur Lampe gehen grün und braun vom Lichtschalter weg.
Siehe Bilder!
Auf Schalter A Stift 1 (violett) habe ich Strom wenn der der Schalter in der Mitte oder links steht
Schalter A auf rechts liegt Masse an 1 und der Strom ist weg!
Schalter A ganz links und ich brücke 1 mit 2, dann funktioniert das Auf und Abblendlicht
Ich verstehe einfach nicht, wie der Strom von Schalter A Stift 1 auf Schalter B zu grün und braun kommen soll.
Alles was ich ausprobiert habe, führt zu keinem Erfolg. Ich wüsste auch nicht was an dem Schalter defekt sein sollte.
Gestern hat alles noch funktioniert.
Birne ist in Ordnung und Masse ist auch da. Alle Kabel am Schlüsselschalter und an der Fassung sind ordentlich gesteckt.
Was kann ich noch prüfen?
Gruß Ralf
