Unterschiede P200X/P200E/PX200/PX200Lusso
  • Antworten 120
  • views 43,9Tsd
  • Moin Sedor, hast Du Innen- oder Aussenverschluss? Gibt da wohl 2 Möglichkeiten: 1. Schalter oder Lenksäule sind getauscht worden 2. Die Italiener haben (wie so oft) "Reste" verbaut ... Wollte auch nu
mit nö meine ich, dass er nichts beachten muss bei bj 86, also einfach umstecken kann
Das kommt doch darauf an, wie alt das PX "alt" Gehäuse sein wird, dass wer findet.
Seine aktuellen Teile sind aus 86 -> Lusso Komponenten mit der 13mm Nebenwelle.
Findet er nun ein Gehäuse vor Motornummer 109055, wird er die Aufnahme in der kleinen Hälfte bearbeiten müssen, um seine Komponenten darin verpflanzen zu können.
Denkfehler?
Denkfehler?
ja, ich - zu fix und flasch gelesen. klar, hast recht - es kommt auf das gehäuse an, was er finden wir. ich hatte gelesen gehäuse bj 86, paßt da lusso rein , obwohl es die ja da schon ein paar tage gab
Kann man die Buchsen eigentlich quertauschen?
Sind anders aufgerieben! Sind zwar käufliche INA - Buchsen - aber das Außenmaß ist auch anders
also Gehäuse ab 109055 suchen?
Gibt es sonst noch Unterschiede? Kann es sein das mein Motor trotz Bj 86 trotzdem ein Zwitter-Motor war? hab z.B. noch eine Rille im Lagersitz, also für den Gummi Simmerring.. war ja bei Bj 86 soweit ich weiß nichtmehr üblich
Musst ja einfach nur die passende Achse in den Tannenbaum tun ...
Der Durchmesser richtung Bremstrommel ist aber identisch? nicht das ich auch noch ne neue Trommel besorgen muss
Bremstrommel paßt -> Achtung, die Lusso hat einen innenliegenden Simmerring bei der Bremstrommel. Rüstest Du nun auf ein PX "alt" Gehäuse um, mußt Du auch eine korrekte Bremstrommel (27mm oder 30mm) verbauen, um den außenliegenden Simmering beim PX "alt" Gehäuse dicht zu bekommen.
Eventuell besteht aber auch die Möglichkeit, einen innenliegenden Simmering in ein PX "alt" Gehäuse zu verbauen - das Ölnotloch würde dann halt fehlen und es muß unbedingt auf ein gekappseltes Lager umgebaut werden -> kann das jemand bestätigen?
Bezüglich der Rille im PX "alt" Gehäuse im Kurbelgehäuse -> Corteco blau aus Gummi (einkleben).
Bearbeitet von kruemml
Innenliegend in PX alt Gehäuse hegt nicht, da der Sitz für den Simmi fehlt!
Jeder Dreher kann aus einer Lusso - Trommel eine mit Sitz für Simmi drehen!
Bearbeitet von Goof
Yep, hätte ich was bloß was Anständiges gelernt...
Genau!
Oder du kennst wen, der das gelernt hat!
  • 7 Monate später...
Die P200E wurde von 1977 bis 1983 gebaut.
In anderen Berichten ist von 1977 bis 1982 die Rede.
P steht für Piaggio, 200 für den Hubraum und E für Elektronische Zündung.
Die P200E von 1977 soll wohl noch ohne Blinker ausgeliefert worden sein.
Nach der Aussage von jollm hatten 1977er P200E noch Unterbrecherzündung.(Hast Du einen Scanner jollm?)
Ob nun alle 77er ohne Blinker Unterbrecherzündung hatten ist unklar.
Ob nun alle 77er mit Unterbrecherzündung keine Blinker hatten ist unklar.
Die P200E hatte Außenverschluss. Es soll wohl auch welche mit Innenverschluss gegeben haben
Ist aber unklar. Edit 02.01.2018: Wird klarer. Spätestens ab der Werknummer VSX1T *137839* Mitte 1982 waren Innenverschlüsse bei der Vespa P200E verbaut.
Hab die Tage von einer P200E VSX1T *137839* Fotos gesehen und die hatte Innenverschluss.
Meine P200E (VSX1T-66647) ist von Ende 1980 und mit Außenverschluss.
Habe auf Innenverschluß umgerüstet. Habe umgerüstet von 16mm Achse auf 20mm vorne. Edit 02.01.2018: Der Grund, warum die Lusso besser bremst, hat nach meiner Denke nichts mit dem Achsdurchmesser zu tun.
Ist auf jeden Fall ohne Getrenntschmierung. Keine Bohrung für Ölschaufenster im Rahmen.
Am Motor keine Vorrichtungen für Ölpumpe.
Bei der schlechteren Leistung der Lusso im Vergleich zu den alt Modellen könnte
die BRD Abgasvorschrift eine Rolle spielen.
Die Bohrung in der Schwimmerkammer des Si24 soll wohl bei der Lusso kleiner sein
als bei den Si in den alt Modellen.
Die Tabelle von Nop ist wieder weg :blink:
Bearbeitet von Radulf
Schon von Anfang an gab es im Ausland auch auf Wunsch Getrenntschmierung!
Bei mir in der Garage steht grad ne italienische 200er von '79 mit serienmäßiger obiger Einrichtung
Ich gehe nun sehr stark davon aus, dass die P200E bis 1983 (und nicht bis 82) gebaut wurde und dann von dem "Zwittermodell" PX200E abgelöst wurde. Das ist wohl meistens so, dass die Produktion läuft und irgendwann wird aus dem einen Modell das andere Modell. Obwohl beide fast identisch sind. So ein wenig wie die Küste an der Nordsee, wo modriges Gewässer über geht in wässrigen Modder.
1982 gabs schon welche mit Backeninnenverschluss
P200E?
Meine erste Vespa war ne '82er P80X mit Innenverschluss und PX alt Gabel mit 16 mm Achse.
Bearbeitet von BugHardcore
Hi,
hab ne kurze Frage zum Gehäusetausch.
Ich hab ein PX Lusso Gehäuse ohne Elestart mit außen liegenden Simmering, ohne Ölbohrung (Px ist Bj. 86)
und habe da das Gehäuse Schrott ist, ein Malossi Gehäuse gekauft. Da ich das Hauptwellenlager+Simmerring noch da habe, will ichs natürlich ins Malossigehäuse (mit Ölbohrung) einbauen.
Sind die Teile kompatibel wenn ich die Ölbohrung beim Malossi Gehäuse mit Weicon schließe?
Danke schonmal :satisfied:
wenn Du mit Ölbohrung den Ausgang der Antriebswelle der Ölpumpe meinst solltest Du den lieber mit einer M12 Madenschraube oder den passenden Stopfen (gibbet bei SIP und Co) verschleißen.
Lager und Siris sollten gleich sein und passen.
Unterschiede gibts in dem Simmering für die Hauptwelle (25 u 30mm wimre) und die Aufnahme der Nebenwelle in der kleinen Hälfte. Die gibt es in 10,5 und 13mm wenn ich mich nicht verhaue.
Danke für deine Antwort,
Nein..meine die kleine Bohrung hinter dem Antriebslager.
Da ist im Malossigehäuse ein kleines Loch drin.
Dann messe ich mal die Nebenwelleaufnahme.
Das Außenmaß von den Hauptwellenlager und dem Simmerring ist aber identisch? dann müsste es ja passe wenn ich einfach die vorhandenen Teile nehmen.
Die kleine Bohrung am Limalager?
Wenn ja lass die mal scön offen, Simmering und Lagerschmierung.
ja kon kalle, kannst du zu machen mit weicon, madenschraube oder dichtmasse - wie du willst
ich hab eine p200e (laut schein) mit ez anfang 83.
auf der seitenbacke stand px200e
hat backeninnenverschlüsse gemischschmierung 20mm schwinge außenliegenden siri antriebswelle sonst identisch px alt.
fahrgestellnummer vx1t1...
Eher VSX1T...
jo vertippt scheiß smartfon
  • 10 Monate später...
Hallo Leute,
brauch mal einen Ratschlag bzgl. der verschiedenen P200E-Versionen.
Ich bin gerade auf der Suche einer 200er aus den frühen 80er und
sehe mir diverse am Wochenende an.....
-Jetzt ist zum Beispiel ne deutsche 81er dabei...müsste doch das kleine Handschuhfach original habe.....wie sieht des aus, sehe da keine Unterschiede?
  (oder wurden die fast alle umgerüstet)
  Die Trommelbremse müsste dann auch die mit der 16er achse sein?
- Habe noch ne 85er griechische am Radar...die dürfe der italienische gleich sein oder?
  Hat Backeninnenverschluss/keine Getrenntschmierung
  Sieht allgemein nach einer der Mischformen aus...gibt's da was was sie auf keinen Fall haben sollte?
MfG
Das Handschuhfach ist schon unterschiedlich. Grundsätzlich bei den 80er / 90er Baujahren (sofern noch original):
schwarzes Gepäckfachschloß = Lusso = größer und etwas kantiger
chromiges GPF-Schloß = Alt-PX = kleiner und rundere Ecken
16er Achse = glatte Schwinge
20er Achse = "verrippte" Schwinge
So....
die weiße ist dann kleines Gepäckfach? + 20mmAchse wenn ich es richtig verstehe die orange 16mmAchse....?
Edit meint wenn man die beiden nebeneinander sieht ist die der weiße rein optisch schon dicker... :blink:
Bearbeitet von Bugsy
