177er Polini Tuning und Überarbeitung
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 461,5Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
eher kurze, also standard! :-D
um genaueres sagen zu können müßte man auch deine restliche Peripherie kennen...
Wollte eigentlich nur wissen, welche Einlasszeit ich brauch. vor Totpunkt und nach totpunkt.
Habe eine orginal 125ccmWelle und will die zu einer Rennwelle umbauen.
Will also bessere Zeiten machen, wie die Rennwellen,die zukaufen sind.
Wie gross kann man den Vorrauswinkel machen?
Komponentten? 24er oder 30er Drehschieber. Umgebaute Welle. Polini 177ccm bisserl Auslaß verbreitert. verlängerte Übersetzung. entweder 65/23 oder 65/21. Orginalpott.
Bei der Einlaßsteuerzeit haben die Leute unterschiedliche Ansichten. Mein Motor, der aus ähnliche Komponenten wie deiner besteht, läuft mit 65° n.OT. Ich würde ihm nicht mehr geben, wenn er hauptsächlich mit Originalauspuff gefahren werden soll.
Meinst du den Winkel v.OT der Einlaßsteuerzeit oder den Vorauslaß am Zylinder?
Den Vorauslaß würde ich unangetastet lassen, der Winkel v.OT ist an der Welle nicht zu beeinflussen, nur am Einlaß. Viel Spielraum ist v.OT aber sowiso nicht. Hängt eben von der Einlaßbearbeitung ab.
Okay 65% n OT. Wieviel Sollte er dann vor dem OT haben. Egal ob Welle bearbeitet oder Einlass.
Trotzdem vielen Dank. Oder soll ich die Orginale Welle verchecken und doch lieber eine Rennwelle kaufen(dachte da sind die Zeiten nach dem OT scheiße) oder gleiche eine Langhub
Ich würde bei der Originalwelle bleiben. Um die Zeit v.OT würde ich mir nicht zu viele Gedanken machen. Ich würde den Einlaß etwa 4mm vor und zurück erweitern, das steht auch in der Polini Anleitung. Da liegst du dann bei etwa 113° v.OT.
Freakmoped findet ,glaub ich, ca 25Grad Vorrauswinkel(heißt das überrhaupt so) bei Drehschieberr auf 213ccm Pinasco für okay?
Ich wollte eigentlich nur wissen, wenn Wert ihr mir für mein Setup empfiehlt
26-27 vorauslass finde ich ok
einlass nach hinten maximal
nach vorne - was man sich traut
maximal 85° mittelweg mit 75° ist gut
wobei auch 85° auf originalauspuff problemlos sind
(lippen als vorraussetzung)
Bearbeitet von freakmoped
Packt der 177ccm Polini überhaupt die 65/23 Übersetzung?
Mein Setup
Mit ovalisierten 24er Orginal-Pott.Welle gelippt.57mm Hub?
Bearbeitet von MilitäryPolice
Bei mir schon, eigentlich auch eher fast zu kurz.
Mahlzeit,
ich bin am überlegen, ob ich in die originale VNL3-Kupplung (21) das Ritzel mit 23 einsetzte.
Pollini ist angepasst, SI24 ovalisiert. Kommt sehr schnell auf Drehzahl und zu hochtourig fahren ist mir nicht ganz wohl mit.
Ist doch mit einem 23er Ritzel erstmal ein Anfang, oder?
Habe mal von einem besseren Kopf gelesen, ist das Grundsätzlich eine Überlegung wert, oder nur wenn RAP und grösserer Gaser zum Einsatz kommt?
Tourentauglich & Haltbarkeit ist das Ziel
Ciao André
mit sicherheit über 100
aktuell noch nicht angetestet (umbau auf normalhub)
aber mit langhub bei 125 lt lusso schätzometer hahn abgedreht
23z passt aber nur auf das 200er primär gelle
fährt eigentlich noch jemand ausser mir die 21Z Cosa Kupplung auf 177er?
Mit welchem Getriebe?
Ich hab momentan noch das PX 150 Getriebe drin (ist glaub ich gleich kurz wie das 125er).
Das ist aber definitiv zu kurz.
Hat da jemand einen Tipp parat?
hatte mal zu testzwecken nen 21iger ritzel drauf, war aber nicht richtig fahrbar, da der polini ja wie bekannt viel drehmoment hat und das sollte man doch gut nutzen
150er ist um ein Zahn im vierten und im ersten länger als das 125er, also gleich mit den 200er Zahnrädern!
Fahre auch die Kombi aber mit 120/90er auf 166Malle!
Solltest mindestens 22er Kupplung oder noch entspannter 23/65er bei 3,5/10er fahren.
Jens
Den originalen Polinikopf sollte man etwas "ausschleifen" hat man mir empfohlen, auch den Zylinder leicht "anhohnen" soll kleine fiese Klemmerchen vermeiden.
Kann mir das wer bestätigen, oder alles Quatsch?
Meine Lady ist frisch am Motorchen und ich glaube ich lass mich schnell nervös machen. Aber wer steht schön auf kleine Kolbenquietscher :-D
Wass meinst mit Kopf ausschleifen? Größerer Durchmesser? Planen? usw?
Zylinder hohnen?Dann wird aber das Kolbenspiel vergrößert und geht Leistung verloren.
WARUM MACHT MAN EIGENTLICH MAL EINEN ZUSAMMENFASSUNG VOM POLINI 177CCM? WERDEN JETZT STÄNDIG NEUE TOPICS AUFGEMACHT. WARUM MACHT SICH NICHT EINER MÜHE UND SCHREIBT MAL ALLES ZUSAMMEN. WER LIEST DEN DIE GANZEN SEITEN SCHON DURCH. UP TO DATE
Ausschleifen wie polieren, nix vergrössern.
Leicht anhohnen auch nur sehr leicht, sodas ein Kolbenspiel noch nicht zum Thema wird.
Also kein guter Tipp?
ööhm, wie heisst denn das Topic? :-D
es hält dich aber sicherlich niemand ab im Wiki eine Zusammenfassung der Zusammenfassung zu tippen...
Wenn die Laufbahn des Zylinders poliert ist, tut sie sich natürlich schwer, Öl aufzunehmen. Dadurch leidet die schmierung und somit die Haltbarkeit.
Allerdings sollte man die Fenster im Zylinder entgraten. Dazu gibts aber auch schon zig Topics.
fahrbar aber nicht sinnvoll
ist halt ein auf nummer sicher tip
wenn man eine hausnummer hd nimmt
und die zündung mit den markierungen einstellt
ordentlich bedüst, zündung geblitzt
brauchst den quatsch nicht
Aber sicher nicht verkehrt ist es, wenn du die Überströmerfenster in der Laufbahn etwas entgratest. geht mit einem Dremel zum Beispiel.
Sieht man gut hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=103181 ! Das finde ich auch okay, so wie das gemacht wurde da, auch wenns russisch aussieht. Nur muss man nicht so stark ranngehen. Es reicht ein leichtes anschleifen.
Weitere Tipps hier: http://www.germanscooterforum.de/index.php...hl=kolbenreiber
Bearbeitet von Lord Henry
Entgraten hat aber nichts mit der Haltbarkeit zu tun. Was auf den Bildern im ersten Link zu sehen ist, ist völlig sinnlose und auch hirnlose Arbeit, sorry! :-D
Wurden in letzter Zeit auch 177er mit Leistung aufgebaut, oder nur so Alltagskram ?
Ich hab meinen Kolben vor 2 Monaten geliefert.
Ich denke das der bearbeitete Auslass dran schuld war.
Hab mir jetzt nen neuen Zylinder mit GS Kolben bestellt.
Bin noch am überlegen ob ich den Kopf zum bearbeiten geben soll.
Den Zylinder werd ich aber nicht mehr so arg bearbeiten wie ich ihn hatte. Ist für einen Alltagsroller einfach nicht das richtige gewesen.
Ich hab vor die Üströmer im Fuss zu öffenen. Allerdings nicht mehr komplett, sondern nur das Eck raus.
Den Boostport werd ich wohl lassen.
Auslass wird nicht mehr nach oben erweitert, nur trapezförmiger gestaltet.
Ansauger wird auch der Malossi bleiben, mit 28er PHB.
Wenn noch Geld über ist, würd ich gern nen 32er Koso oder so verbauen.
Auspuff bleibt auch der Scorpion.
Bin mal gespannt was der Zylinder für Steuerzeiten hat und ob man so damit was anfangen kann.
so der tag samstag steht vor der tür.
am samstag werde ich mein motor zusammenbauen jetzt gibt es nurnoch eine problem *das getriebe*
habe folgendes setup und weiß nicht welches getriebe ich verbauen soll
Polini 177
langhublippenwelle
mmw2
und atom drehmomenttüte
habe folgende getriebe zur verfügung
px125
px80
sprint
px200
kupplung hab ich auch 21 22 23 zahn da
reifen werde ich nen 100-90 fahren
und das ganze soll nen tourenmotor werden
Bearbeitet von vnb1t
Polini 177
langhublippenwelle
mmw2
px125
px80
sprint
px200
Steuerzeiten?
Bearbeitet von PXler
