177er Polini Tuning und Überarbeitung
Am 12.1.2017 um 09:59 schrieb irco:
Luftfilter erst mit (4mm 6mm), jetzt ohne Löcher. Der Wechsel brachte das Kerzenbild leicht in Ordnung - leichte bräunliche Färbung, aber immer noch deutlich grau-weiß. Von 4-Taktenim Volllastbereich keine Spur.
Bohrung zur HD 2.5 mm, die habe ich nochmal nachgebohrt. War aber beim pinasco si26er  schon so. HD aus dem BGM Satz und mit Düsen Lehre kontrolliert. Mir gehen die Ideen aus.
Edith sagt:  Benzinhahn und -schlauch sind kontrolliert. Habe einen Metallbogen verbaut-also knickfrei. Die Karre läuft auch ohne Stottern und Rucken, Standgas und Vollgas .
Kleiner Nachtrag: Konnte mein Problem lösen! Ich habe den Kanal zur HD nochmals nachgebohrt und dabei festgestellt, dass er nicht bis zum Ende durchgängig war. Diesmal habe ich mit einer Taschenlampe durch den Düsenstockkanal gelunzt und erst aufgehört als der Bohrer dort zu sehen war. Ergebnis: HD130 Lufi ohne Löcher eventuell noch etwas zu fett - Schneeregen kam weiteren Probefahrten in die Quere. Werde dann wieder den Lufi mit Löchern draufschnallen und mir zur Belohnung eine S-Box gönnen. :wheeeha:Habe jetzt ja quasi Geld gespart...
Resumee: Traut den Bohrungen des Pinasco SI26ER Vergasers nicht und überprüft die Durchgängigkeit der relevanten Kanäle.
  • Antworten 3,4Tsd
  • views 463,8Tsd
  • Sollteste aber vielleicht mal probieren. Ansonsten: Mäßigung, die Herren. Wenn zwei sich mal privat zum Knutschen treffen wollen und daraus am Ende vielleicht sogar was Ernstes wird freut sich das G
  • Meinem Polini habe ich auch nochmal überarbeitet. Damlas hatte ich nur den Auslass berabeitet auf 65% Sehenmaß und 188-121 Stuerzeiten Ich hab jetzt nochmal die Überströhme angehoben auf 188
  • So ungefähr kann man das sehen - von der Wirkung her. Dahinter steckt eigentlich nicht eine Veränderung der Fläche  (Stichwort Ringspalt), sondern eine gezielte Druckentlastung des Mischrohrs.
Am 1/13/2017 um 10:27 schrieb irco:
Och....:whistling:
Am 13.1.2017 um 09:51 schrieb RonnieMacRaw:
Hallo
Ich hätte da mal eine Frage an die 177er Polini Profis! Und zwar :
Kann man den 166er Malossi Zylinderkopf wenn er "nur" auf die Bohrung angepasst wurde auf dem Polini fahren? Oder muss der Brennraum auf den Polini Kolben angepasst werden?
Weiß das jemand?
vor 22 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Weiß das jemand?
Das Problem ist weniger die Geometrie, sondern die Nut vom O Ring. Wenn du den auf 64 erweiterst bist du schon fast am O Ring.
vor einer Stunde schrieb schoeni230:
Ich hab einen hier der nur auf die 63mm Bohrung angepasst wurde! Da ist noch genügend Platz zum o Ring... Hab den auch schon montiert und läuft! Jetzt hab ich mich halt nur gefragt ob es Probleme gibt mit der Geometrie Kopf zu Kolben und es mir da evtl was verheizt...
vor einer Stunde schrieb schalte:
was hast denn für ne Quetschkante?
ca 1,1mm! Muss ich aber nochmal messen
vor 2 Stunden schrieb RonnieMacRaw:
Normal macht man den Durchmesser etwas Grösser als die Bohrung. Daher bin ich von 64 ausgegangen. Bei 63 wird das schon sehr knapp !
Du hast deutlich mehr Quetschfläche am Original Malossi Kopf als bei überarbeiteten Version die erhältlich sind. Daher würde ich auf jeden Fall auslitern .
Man nehme an:
LML motor mit LML membran + Boyesen (vorerst) und 24er Si, inkl. Polini Venturi.
LML wellen sind bekannt kacke zu sein, genau wie die Lager. Nun reisse ich den Motor auseinander und bauer meiner Frau einen Polini 177 GGuss drauf. Moechte aber eine neue Welle. Greife zu der Polini 60mm. Moechte auch etwas hoheren Auslass und Einlass.
Abdrehen ununterlegscheibe sind kein problem.
Das problem ist. Ich lebe im Trump-Land. Teile kommen ueber einen Kumpel. Frage ihn dann auch um mal mit dem Dremel den Auslass hoeher zu ziehen.
Frage: Wieviel? (bei 60mm)
Wir planen den unbekannten Jollymoto PX180 auspuff, der nach erster info 180-185 mag. Gibt es eckdaten die ohne messungen eine bearbeitung moeglich machen?
Mfg
vor 21 Stunden schrieb DRC_174:
Man nehme an:
Mfg
Ohne messen den Auslass anpassen? Lieber nicht. Gradscheibe basteln und messen, dann Auslass nach oben ziehen falls noch was fehlt.
Überströmer und Vorauslass beachten
Hat schon wer gemacht  (bin gerade dabei durch alle 119 Seiten zu lesen)
60mm LHW mit 2mm FuDi und oben 0.5mm ab.
hi!
habe gestern den mmw-zylinderkopf auf basis des malossi 166 kopfes ausgelitert und war etwas überrascht:
komme bei einer quetschkante von 1,0mm bei 60 hub auf ein geometrisches verdichtungsverhältnis von ~1:11,6!
kann mir das so wer in etwa bestätigen oder hab ich da irgendwo den wurm drin??
lg
Bearbeitet von booooster
Ich hatte da deutlich weniger.
Hast in verbautem Zustand gemessen ?
vor 51 Minuten schrieb booooster:
hi!
lg
ja, sollte hinkommen.
Hallo
Habe jetzt schon öfters gelesen das viele mit ner 22/65 Übersetzung fahren! Die hab ich auch drin und sogar den kurzen 4.(36z.)! Gänge 1-3 gehen ordentlich vorwärts (3. Gang ca 105kmh), der 4. kackt voll ab! Würde ein Reso-Auspuff helfen? Hätte noch einen PM-EVO da...
Setup:
Polini 177, 126/188, GS Ringe, Malossi Membran, phbh 28, 60er Welle, mmw Kopf, LTH Box
vor 40 Minuten schrieb RonnieMacRaw:
Hallo
Setup:
.... ich würde eher den Zylinder tiefer setzen, so dass Du mit Auslass auf max 180° kommst. Müsstest dazu ca. 2mm runter. Der VA wird dann zwar noch mehr steigen, ich würde es aber trotzdem probieren.
vor 3 Minuten schrieb cabanoz:
Das Problem ist, das ich leider nicht tiefer komme, hab die Zeiten mit Kopfdichtung...  :crybaby:
vor 2 Minuten schrieb RonnieMacRaw:
... 126ÜS ohne Fußdichtung? Wenn ich das richtig im Kopf hab, müsste das bei ca. 120 liegen.
Dann probier mal den PM, oder wenn möglich einen SIP Performance oder Elron, ob die allerdings mit dem hohen VA unten mehr bringen, wage ich zu bezweifeln.
Im Zweifel den Zylinder noch höher setzen und eine deutsche Männeranlage drunterpacken :cool:
vor 43 Minuten schrieb cabanoz:
Ja, der wurde ganz schön gefräst...
Was haben denn andere mit der Übersetzung so an Steuerzeiten, Auspuff, oder mit ähnlichen Steuerzeiten?
Also den Sip Performance würd ich nicht mehr drauf bauen. Habe auch 125/185 Steuerzeit und der hat den 4. Bei 23/65 nicht gezogen.
Ich konnte auch nicht mehr runter mit den Zeiten. Da hab ich mir den RZ Righthand geholt. Der packt das.
Auch der PM evo ist gut.
Auf meinem aktuellen Projekt hab ich den drunter derweilen bis der Atom fertig ist und ich muss sagen, der PM kommt auch mit höheren Zeiten klar (130/192) aber halt nicht das Optimum.
Lg Ikearoller
vor 3 Stunden schrieb ikearoller:
Lg Ikearoller
Okay cool, danke für die info!
Ich werde heute mal den PM evo drunter schnallen
Bin mal auf dein Fazit gespannt. Einen PM hab ich hier auch noch liegen. Fahre aber zur Zeit ne BBT.
Gesendet vom Mobiltelefon.
vor 5 Minuten schrieb bastey:
Hast du auch so hohe Steuerzeiten? Was hast du für eine Übersetzung drin?
Steuerzeiten habe ich nicht im Kopf. Übersetzung ist auch 23/65
Am 28.3.2017 um 09:22 schrieb schoeni230:
Am 28.3.2017 um 08:41 schrieb booooster:
hi!
lg
@schoeni230:
hab deinen beitrag komplett übersehen! danke für deine antwort!
ich hab im ausgebauten zustand ausgelitert, beim messen war der zylinder kopf so tariert, dass die zündkerzenbohrung in der senkrechten ebene gestanden ist!
hab zum auslitern eine 5ml spritze und ein 50/50 gemisch aus 2takt-öl und altem benzin verwendet, dass meiner meinung nach ausreichend dünnflüssig war!
welche werte hast du für den mmw kopf ermittelt?
lg an alle,
joschi
vor 4 Stunden schrieb bastey:
Der PM evo kam mit den Steuerzeiten besser zurecht, hat zwar ein ganz schönes Resoloch aber wenn er da raus war ging es ordentlich vorwärts! Bei der Probefahrt hat er jetzt leider geklemmt...  springt zwar sofort wieder an, allerdings läuft er nur wenn man Gas gibt und ihn auf Drehzahl hält...  Die 142er HD war wohl doch zu mager:wallbash: Untenrum war er deutlich zu fett...
Naja, jetzt heißt es erstmal wieder schrauben :crybaby:
Oh oh, jedoch glaube ich nicht, dass es an der Düse lag. 142 ist doch ordentlich fett beim 177er mit Phbh. Da hab ich zwischen 118 und 128.
Aber ich sag niemals nie. Hast du die Düse aus einem Set raus?
Wie kam es denn zum Klemmer? Vollgas oder eventuell beim Gas zurücknehmen?
Wie ist dein Zzp und deine QK mit dem MMW Kopf?
Nicht dass dir das nochmal passiert.
Vielleicht Falschluft oder ein zu kleines Schwimmernadelventil.
Lg Ikearoller
Hmmm... Geklemmt hat er bei Vollgas, kurz vorm Drehzahlende! Also am Anfang kam es mir ziemlich fett vor was bis 3/4 Gas angeht, Vollgas fand ich eigentlich ganz gut, hat nicht geklingelt oder sonst irgendwie bemerkbar gemacht! Hat auch nicht bei dem ersten Vollgas-Versuch geklemmt, sondern erst auf dem Heimweg...
Qk ist bei 1,3 und Zündung steht auf 17 Grad... Das Setup lief so schon paar Jahre mit nem 166er Malossi.
Am Zylinderfuss ist es bisle versifft, dachte erst das kommt vom Krümmen, denn der saß nicht richtig drauf... Könnte wohl auch der Fuß undicht sein...
Merkt man denn so eine falschl Luft am Fuß irgendwie?  Denn der lief eigentlich echt top, Standgas war auch top...
