VESPA Hebebühne
Trenck1
  • 3 Monate später...
motorradheber
wär das was für einen hebetisch? 2 stück davon mit einer vernünftigen platte obendrauf und unten noch 2 querträger zum stabil dastehen sollte doch funzen oder? das teil hebt senkrecht nach oben, also auch kein kippproblem. überschaubar günstig obendrein. zerlegt auch äusserst platzsparend. einzig und allein man müsste dann halt einmal rechts und einmal links raufkurbeln. wenn mans nicht allzuweit ausseinander positioniert wäre das auch synchron möglich.
Eben nicht für 200 Flocken :-D
Meine hat soviel gekostet, die größeren sind für 300 Euro zu haben!
Meine schauen aber genau so aus. Bis 360kg, kosten keine 200,-
Mit Transport (nach Österreich) werdens dann schnell mal 300,-.
Kommen in einer Holzkiste. Innerdeutscher Versand ist wessentlich günstiger.
ron
Ich würd sagen, dass die Eistee´sche Bühne breit genug ist, und eigentlich schon zu lang. Die ist nur so kurz weil der nach unten wegklappbare Teil hier ausgehängt ist. Wäre sie kürzer, wäre der Motor nach unten besser frei, so steht er noch über der fixen Grundplatte. So seh ich das am Bild halt.
ron
bis 360 kg kosten auf ebay 198 Flocken!
Welche meinst DU- poste mal bitte einen link!
und ist die länger wie die eisteesche hebebühne?
bei der bekommt man ja schon vom zuschauen platzangst. minimundus lässt grüßen. :-D
Da gibt es hinten noch eine abnehmbaren Auffahrrampe. Die ist beim Eistee herunten.
Wenn man vorne im Schraubstock den Reifen einklemmt. (zuvor hinten etwas anhebt) kann man hinten die Rampe entfernen und es ist der ganze Motor in der Luft.
Gerade richtig um zBsp den Motor im eingehängten Zustand zu öffnen, Auspuff zu wechseln,... bei der SF Seile zu spannen,...
Es sollte aber ein Hauptständer am Roller sein.
Lambrettas gehem auch. Allerdings lege ich noch ein Brett ein, weil der Ständer zu breit ist für die Bühne
Ich habe mein vor längeren gekauft (3 Jahre her, damals 4 Stück) und brauch noch ein paar, weil ich Umziehen bzw. vergrößern muss.
Es war eine Werkzeugverkauf-Firma mit mehreren Niederlassungen in DE. Und ich habe in Bayern abholen lassen.
Link muss ich erst mal schauen. Ich könnte sonst auch die ein oder andere Bühne mehr schicken lassen.
vergrößern muss.
Bitte den link :-D
Ich hätte Interesse an der 500kg Bühne, kostet auf ebay 299, könntest Du eventuell eine ebensolche besorgen?
SG Phil
ich hab die geschichte mit der hebebühne auch noch immer im kopf. da meine werkstatt aber klein, fein und bei mir im keller mit einer steilen zugangstreppe ist kann ich mit den grossen dingern noch nicht wirklich was anfangen. ich steh zwar schon in den startlöchern für eine grosse garage ein paar hausnummern weiter, aber das dauert noch.
favorisier daher immer noch die lösung mit den beiden kleinen hebern und der platte obendrauf. mittlerweile schwebt mir aber noch eine andere lösung im kopf rum wo ich aber noch nicht sicher bin ob man die realisieren kann.
aber auf rons link bin ich auch gespannt.
Heber mit Platte?
Momentan nutze ich ja öfters das Dingen hier als meine Hebebühne. Geht fixer und man hat mehr Bewegungsfreiheit. Auch doll um mal grad den Motor abzulassen, Räder/Gabel zu wechseln usw? Für SF geht's so ? für 'ne Berta würde ich das Dingen noch etwas modifizieren. Basis wär aber vorhanden und wirklich viel kosten die Dinger ja auch nicht.
Bezugsquelle?
Heber mit Platte?
Wenn Du zu feige bist oder zu grobmotorisch schraubst, kannst Du das Ding ja unproblematisch festzurren. Ansonsten hab ich die Tage in diesem Zustand den Motor neu gelagert und ich glaube man sieht trotz des schlechten Bildes, dass ich nicht unbedingt scharf darauf bin, das die Kiste einen Abflug macht.
'tschuldige, aber wenn Du gegen das Ding läufst, musst Du die Karre auch auf einer andere Bühne sichern. Und ja ? wenn Du mit dem Auto gegenfährst könnte das Ding komplett kippen ? also besser Vorsicht walten lassen.
