VBA 1T- Topic
Hallo, bin auf der Suche nach einer Briefkopie bzw. der Kopie eines TÜV-Gutachtens für eine VBA mit Originalmotor. Kann mir jemand helfen? Finde nur welche mit PX-Motor...
Edit: erledigt
Bearbeitet von goetz
  • 3 Monate später...
  • Antworten 731
  • views 120,6Tsd
  • so dachte ich auch, bis ich die Abfotografie von dem Brief sah --> Vespa 150 GS :plemplem: Beamtenfehler Den bei meiner zukünftigen fehlt nämlich das Fach unter der Sitzbank. :wasntme:
  • gibts diese adapterstücke sonst noch wo? konnte leider bis jetzt keins auftreiben.
  • Richtig, die Plastikgläser werden von Metalllaschen gegen das Gehäuse gedrückt. An den Kabelenden befinden sind kleine Metallhütchen angelötete, die direkt zwischen Sofitte und Gehäuse geklemmt werden
Wann war das Glas der Nase des VBA Rücklichts eigentlich rot und wann orange eingefärbt? Dürfe ich hier in Deutschland auch mit orangen Glas unterwegs sein?
Hat mir jemand ein Bild, wie es hier original aussehen sollte?
Dann such ich noch ein Batteriehalteblech von nem Schrottrahmen,
oder ne gute Zeichnung zum selbst bauen...
post-14061-0-50262100-1376856776_thumb.j
Hi,
sieht im Original so aus...
D.
post-28024-0-59685500-1376860687_thumb.j
Moin zusammen,
ich bin gerade am verzweifeln mit meiner Gabel. Ich habe eine PK-Gabel entsprechend umgebaut und will diese in meiner VBA1T fahren. Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich nicht genau weiß welche unteren Lagerschalen ich am besten kombiniere.
Meiner meinung nach besteht ja nur die Möglichkeit im Rahmen die originale zu belassen, was anderes bekommt ma da ja nicht rein, weil sie im Gegensatz zu anderen Ausführungen einen Kragen hat. Welches Gegenstück aber nun auf die Gabel, original PK Schale mit original VBA Kugeln geht bei mir leider gar nicht so gut, hat immer Spiel. Wie habt ihr das gelöst, welche Lagerschalen und Kugeln habt ihr kombiniert?
Edit schiebt noch nach, Suche ja, zufriedenstellendes Ergebnis nein :satisfied:
Bearbeitet von Otto
Hi,
D.
hab mir gestern auch eine vba im  o-lack gekauft, die hat auch so ein zettelchen unter der haube, wie die am bild.
wofür war das "zettelchen"? bei mir steht da eine nummer drauf.
und dann gleich noch eine frage: gab es die scheinwerfer nur von siem oder auch andere hersteller?
mach doch die vba schale auf die gabel....
passt denn die VBA Schale auf die PK Gabel? Hab leider keine alte untere VBA Schale mehr da zum nachmessen.
keiner eine Ahnung?
  • 5 Monate später...
Hallo, bin auf der Suche nach einer Briefkopie für eine VBA mit PX Motor. Im Idealfall mit 177iger Polini, 30iger Dello und Umrüstung auf 10 Zoll. Zusätzliche Eintragungen wie Malossi Membran und Auspuff mit BSAU wären auch toll  :wheeeha:
Falls da jemand was für mich hat würde ich mich sehr freuen...
Meld dich mal bei mir hab da vll was
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk
@gandi
Danke! Das hilft mir schon mal ein ganzes Stück weiter!  :cheers:
Servus miteinander,
habe meine vba jetzt fertig gemacht, originalmotor mit Dr. 177er Zylinder
und 24er Gaser. So nun folgendes problem:
Springt mit choke super an und läuft und fährt mit gezogenen choke auch top,
nur wenn ich den choke wieder weg mach geht sie aus....
Kann mir evtl jemand weiterhelfen....
Ich dachte vielleicht liegt es an der bedüsung... kann mir jemand ungefähr nen anhaltspunkt
für die bedüsung geben....
Danke schomal :thumbsup:
lg
johannes
Es wäre viell hilfreich wenn du deine aktuelle Bedüsung posten würdest ...
Also hd is 118... nd is 52 und lld is glaub ich 60..
Passt des einigermaßen, oder hat wer was besseres? ?
lg
Johannes
lg
Johannes
Geh mal mitta HD auf 122.
ND ist 52/??? Welche ND denn genau?
Solltest so mit 52/140 starten ...
Bearbeitet von philv50
Danke dir, werd ich mal probieren:)...
nd ist jetzt scho 52/140...
und siehe da es wird scho besser:)!!
lg
Johannes
Hallo, bin auf der Suche nach einer Briefkopie bzw. der Kopie eines TÜV-Gutachtens für meine VBA mit Originalmotor. Kann mir jemand helfen? Vielen Dank!
  • 4 Monate später...
Servus Mitnannd,
Fachfrage:
Wieviele Kugeln gehören in das Lenkkopflager?
4mm Lenklager oben
8mm Lenklager unten
g
t
kann uns denn niemand nen scan von seinem vba-brief mit den daten (ori-motor) zur verfügung stellen (name natürlich gern anonymisiert)?[emoji4]
oben 28 Kugeln 3,968 mm
unten 19 Kugeln 7,983 mm
dankschee.
g
t
Ich schicke Dir was per PN.
Danke für die Briefkopie und das datenblatt! :wheeeha:  :thumbsup:
Gabs die VBA nur anfangs mit Batterie und später nicht mehr? Meine ist eine späte 1960erin und es sind die Löcher an denen die Batteriehalterung angebracht war und die Kabel durchgeführt waren in der Gepächfachseite mit Gummies verschlossen. Es ist weder eine Halterung noch eine Batterie vorhanden, fehlt aber auch nicht, Stromkreis passt! Ab wann etwa gabs denn keine Batterie mehr?
Kotflügel ohne Sicke gabs wohl auch nur anfangs, später dann nur ncoh mit Sicke, weil wohl einfacher zu produzieren? Ab wann etwa?
Ich habe immer gedacht alle VBAs haben den einteiligen Kotflügel (also ohne Sicke)
