Am 5.9.2023 um 22:11 schrieb Alberto:
:cheers:
Top Veranstaltung mit Ausfahrt! Schön auf dicke Hose machen und dann am Kiosk ein Bier lutschen und beim LieferInder nen Reisteller bestellen! Chaos macht Spaß!
Luschitck wars :)
Am 6.9.2023 um 08:24 schrieb t4.:
a) Hat jemand ein schwarzes Brillenetui mit einer Sonnen- und einer Lesebrille gefunden? Könnte beim Zwischenstopp am Lindener Turm liegengeblieben sein ...
Hast du nicht beim Inder noch die Brillen getauscht um den Bestellkatalog lesen zu können?
vor 14 Minuten schrieb alter Wikinger:
Ne, leider nicht. Das letzte Mal hatte ich's am Turm in der Hand, als ich Bilder von @kane868 Hund beim Tatort schauen ansah ...
vor 44 Minuten schrieb t4.:
Iss Dir das da aus der Tasche geplumst? Frag doch mal da….
vor 13 Stunden schrieb t4.:
Ich bin ziemlich sicher, daß der Tisch leer war, als wir gegangen sind ...
Moin Boys and Girls!
Da ja der 03.10.23 ein Feiertag ist und auch zeitgleich der W.U.R.S.T Dienstag, will ich mal wissen, wir da die Beteiligung sein könnte! Hintergrund, bin da was am planen dran, macht nur Sinn, wenn da auch
welche kommen, sonst iss der Aufwand zu gross....
Also, bisheriger Plan 15:30, kleine Ausfahrt mit den Scooters, mit Nahrungsaufnahme irgendwo, dann ca. 18:00 Uhr Event mit Getränken....
Wer im Parka kommt, darf sich dann ein Freigetränk nehmen....Ort wird noch nicht verraten, da brauche ich noch Rückmeldung über Anzahl der Scooteristen. :-D
Antwortet mir mal, wer Bock hat und kommen will, dann kann ich weiter planen....
Le WurstWart
vor 15 Minuten schrieb Alberto:
Le WurstWart
leider am Feiertag raus :(
vor 13 Minuten schrieb t4.:
Ein paar oder ein Paar?:lookaround:
da kommt der gefrühstückte Clown wieder hoch...
Dann nehme ich einen "Satz" Ständerfüsse (soll heissen zwei Ständerfüsse für einen Roller) ;-)
vor 21 Stunden schrieb Alberto:
Willst du deine Motorradgäng einladen und dann am Maschseestrand zur körperlichen Ertüchtigung aufrufen?
:laugh:
Egal, ich bekunde auch mal Interesse.
Achja und "Sonderlob" für dein Angaschmong.
... der gefrühstückte Clown ...
Kann gar nicht! Ich bin ja jetzt gerade dabei; so mit Krossohng und Bargett und Kaffe Allaaf so. :-D
vor 36 Minuten schrieb t4.:
Einsatzfüsse nähm ich
Ähhh
Einen Satz Füße …
ein Paar mit 4 Füßen (war das nicht ein Film)?
Jedenfalls (ist der Kopf dicker als der Hals) hätte ich auch gern zwei rote Überzieher für den Ständer.
Am 25.9.2023 um 13:15 schrieb Alberto:
Könnte mir gut vorstellen auch zu kommen! Seit der ACDC bei seiner Oldtimer Veranstaltung am 3.10. in Laatzen jetzt Eintritt verlangt, ist das ja nicht mehr interessant...
vor 3 Stunden schrieb kane868:
Hui grade gesehen, kostet ja jetzt 10 Euro Eintritt :wacko: machts etwas unattraktiv.
Was wäre denn der Plan für den 03.10?!
vor 2 Stunden schrieb Marucco:
Guckst du den Vorschlag von Alberto weiter oben 😉
10 € Eintritt pro Oldtimer, damit die Besucher für 5 € Eintritt überhaupt was zu gucken haben ? 🙄 ... Die Straßenwacht war auch schon mal besser aufgestellt und nicht so gierig !
Jau gesehen habe ich den groben Plan, ich dachte es gäbe schon was genaueres 😉
Wenn für die 10/5 Euro zumindest etwas gäbe, zB ne Bratwurst oder Erbsensuppe.... Aber einfach so 🤔
Dann hoffen wir mal auf gutes Wetter am 03.10 und dass Alberto langsam mit Informazioni rüber kommt 😎
Moin Blechboys,
jetzt etwas "konkreter":
Am 03.10.2023 soll es folgendermassen ablaufen
15:30 Uhr Ankunft
Cafe Rossi Weidestr. 6, Hannover, DE 30453
16:00 Uhr "kleine" Ausfahrt westlich Hannovers
ca. 18:00 Uhr Treffpunkt Kino: Sichelstraße 15, 30453 Hannover (dort werden dann Getränke für nen Euro pro Flasche "gereicht")
und Nein, leider kein Essen oder vor Ort kreativ werden (Pizza bestellen oder ähnliches)
Freue mich über Beteiligung! KTF
Le Wurstwart
  • Like 3
    • Fahre die mit AS264  nd52 gemessen war 54/55   überfettet halt im stand sonst läuft das sauber. Problem egal ob AS264/266 muss die LLG so weit raus ca. 5 Umdrehungen das bei. Gas aufreißen immer ein BÖÖ kommt und überfetten ist zwar minimal besser aber immer noch da.    Ich muss sagen das der VHSH da sauberer läuft.
    • Quartararo Top Qualifying Rennen auch sehr gut performed Ducati ist leider immer noch beständiger
    • Hab Gottseidank null Probleme mit dem Ding.
    • Hallo, ich bin fleissig am lesen um auch mein (liesst sich ähnlich) Fehler (ggf Denkfehler) einzuschränken.  Anbei meine Historie. Seit einiger Zeit bin ich dabei eine V50 Special aufzubauen. Nun schon das dritte Jahr. Dazu habe ich die Vespa komplett zerlegt und auch einen neue Zündung und einen neuen Kabelbaum verlegt. Zündung ist Zündung SIP PERFORMANCE by VAPE Sport 12V AC. Kabelbaum ist von BGM. Nun war der erste Start des Motors und Hurra der Motor läuft und das Rücklicht geht. Vorne geht allerdings nichts. Also kein Standlicht, Abblendlicht oder Fernlicht. Glühbirnen sind auch neu, sowie die Fassungen. Für die Fehlersuche habe ich nun die einzelne Kabel durchmessen und komme nun an merkwürdige Ergebnisse. So habe ich immer einen Durchfluss egal ob ich verschiedene Kabel messe. Also nicht nur wenn ich diese mit Masse messe. Als Beispiel: Am Scheinwerfer vorne an der Fassung messe ich das braune Kabel  an der Birnenfassung (Fernlicht) mit dem lila Kabel (Abblendlicht) und habe einen Durchgang/Durchfluss. Sollte so nicht sein. Auch gelbes Kabel (Standlicht) hat durchfluss ohne Masse mit braun und lila. Eigentlich solle der Durchfluss nur mit Masse sein, oder? Ich dachte schon das der Bremslichtschalter ein falscher wäre, also ein Öffner und damit die Masse nach vorne weiter gibt. Dann wäre aber die Verbindung unterbrochen wenn ich die Bremse betätige. Nur die Verkabelung zum Horn/Schnarre ist so wie es sein soll. Beide Kabel haben nur einen Durchfluss wenn ich den Schliesser (Hupenknopf) betätige. Ich bin schon zwei Tage am messen mit dem Ohmmeter und komme nicht weiter. Die Vespa steht im Wohnzimmer und kann nicht mit laufenden Motor betrieben werden. (Garage wurde während der Restauration gekündigt und ich musste die Vespa bei mir im Garten und Wohnzimmer fertig stellen). Was kann ich noch versuchen um den Masseschluss zu finden. Ein paar Ideen? Was ich nicht verstehe warum ich vorne Masse habe. Dies war der trigger meinen Post hier anzufügen.
