Stehbolzen festziehen
Ich bin grade dabei die Motorhälften zu reinigen und für den Zusammenbau vorzubereiten.
Einer der beiden Stehbolzen nahe KWraum ist locker und einer for den Ansaugstuzen
Bevor ich damit anfange frag ich lieber - -wie kann ich die festziehn ohne das Gewinde zu vermurxen?
Gibts da ein ?pezialwerkzeug
Danke :-D
teak
nennt sich die "vorsichtige hand".
solltest du an deinem oberkörper 2mal finden link und rechts!
btw: einfach nicht mit der zange zerquetschen, dann sitzen die schon fest genug...
ed: mit gefühl....
Bearbeitet von art_65
zwei muttern kontern und sanft anziehen ...
b
zwei muttern draufkontern und dann VORSICHTIG anziehen. die muttern danach wieder runter (vorher entkontern :grins: ) und gut.
Da gibts doch von Lochtite einen grünen Kleber mit dem man schrauben fixiern kann.
Ist das was oder nicht unbedingt nötig?
brauchst du nicht. wenn aber unbedingt sein muss dann bitte nur den leichtfesten. NICHT HOCHFEST!!!! geht sonst nie mehr lose :-D
jaja, ich weiss; mit heissmachen und beten und so...
Ich werds ohne machen :-D
Dann kann man bei nem vermurxten gewinde den Bolzen nochmal wechseln
Danke
teak
nimm eine hutmutter, leg eine alte kugellager kugel in die hutmutter, dreh sie auf den stehbolzen und somit reindrehen!!!!
mutter geht dann ganz leicht runter, wegen der kugel!!!! :-D
kein schlechter plan!!!!! :-D
und wenn du ne schön billige hutmutter nimmst hast du auch gleich nen drehmomentbegrenzer; wenn die mutter den hut verliert :wasntme:
idee ist auch nicht von mir, sondern von einer homepage irgendeines forumsmitglieds, weiß jetzt aber nimmer wers war!!!!
Dann hat der bestimmt auch coole Ideen wie man die Hutmutter wieder ab bekommt, nach´m anziehen.
Kontermutter rulez, wenn überhaupt.
<{POST_SNAPBACK}>
Mit einem Hammer und einem Schraubenzieher :-D
<{POST_SNAPBACK}>
mit hilfe der vorher aufgezogenen kontermuttern bekommt man den stehbolzen raus, spannt ihn dann zwischen zwei holzscheite in den schraubstock (damit das gaywinde nicht kaputt geht), schraubt mit der kombizange die hutmutter runter und dreht dann mit hilfe der kontermuttern den stehbolzen wieder rein :-D
b
Bearbeitet von Bluenote
<{POST_SNAPBACK}>
Probier das lieber mal aus, bevor Du motzt. :grr: Funzt einwandfrei so.
Ist übrigens von www. alteroller.de/helferlein
Edith ergänzt: Ne lange Mutter (wie die bei der Zylinderhaube) mit einer kurzen Schraube gegen den Stehbolzen geht auch gut zum Eindrehen.
Bearbeitet von T5Rainer
@T5Rainer: Kontermutter heißt´s
Hat ja nichts mit motzen zu tun, und auch wenns der Kaiser von China geschrieben hat:
Dreht man(n) nen Bolzen mit Hutmutter fest, sitzt hinterher höchstwahrscheinlich die Hutmutter fest.
Da es darum ging das ganze ohne Zange am Stehbolzen zu lösen ist doch hier die Kontermutter angesagt. Davon abgesehen lassen sich Stehbolzen oft auch von Hand eindrehen.
Wer nicht will das sich die Dinger beim Demontieren wieder ausdrehen kann´s ja mit der passenden Loctidelösung absichern.
Wenn stylischer ist mit Hutmutter, von mir aus, haut rein, dreht`s halt irgendwie rein, Hauptsache 4-5 Gewindegänge Minimum dann ist doch eh gut.
Das mit der Kugel hab ich überlesen, ob´s was ändert. Weiss nicht. Ich hab jedenfalls schneller zwei Muttern zur Hand als Hutmuttern mit passender Kugel.
Aber nur zu
Anpissen rulez
Bearbeitet von Auweia
...auf nummer sicher mit 2 gekonterten muttern
Aber nur zu
Anpissen rulez
Sorry, falls Du Dich angepisst gefühlt hast. War nicht meine Absicht. Aber Du schreibst ja selbst, daß Du die "Kugel" überlesen hast. Die Kugel mit Ihrer punktförmigen Auflage ist nämlich das hüpfende Komma bei der Hutmutter-Methode.
Bei langer Mutter mit Schraube gegen den Stehbolzen hieße es dann wohl eher Konterschraube statt Kontemutter. :wasntme:
Und nun laß uns wieder gut sein. :-D
zwei muttern druff und dann vorsichtig anziehne. durch dir konterung passiert dem gewinde gor nix
das obere ende des bolzens mit 2 holzstückchen sanft im schraubstock fixieren und dann den motor mit roller in einer radial beweung um die geistig verlängerte bolzenachse drehen...dann brauchste weder muttern noch kugeln
<{POST_SNAPBACK}>
wuahahhahhhahha ...
wie melken ostfriesen eine kuh ... einer hält das euter und vier andere heben sie rauf und runter ...
ab nach f&s mit dem topic ...
b
Meintest du damit nicht das die beiden Gewinde ausgelutscht sind, also auch bei "fest" angezogenem Stehbolzen ein bisschen wackeln? dann hilft nämlich das ganze kontern nichts. Da brauchst du Gewindereperatur-Kit (z.B.Helicoil o.ä.) oder du bohrst z.B. fürn Neuen stehbolzen ein 6,8`er Loch und schneidest dir ein M8 Gewinde rein, musst dann eben den PX Stehbolzen verwenden.
P.S.: Weis jetz nich welchen zylinder du fährst aber kann sein das du dort auch das Loch bisschen aufbohren musst....
also ich hab letztens die stehbolzen im zylinder gewechselt und hab die mit der kontermethode rausdrehen wollen und dabei is mir bei 3 von 4 stehbolzen das gewinde vergriessgnaddelt
gibts hutmuttern in m7? wenn ja, wo?
der alteroller.de trick funktioniert ansonsten eh nur mit px stehbolzen...
