Welche Kurbelwelle ?
  • Antworten 256
  • views 25,5Tsd
  • Ab sofort ist die Mito - Welle mit Messerpleuel wieder verfügbar.   Durch die Lieferschwierigkeiten der "Messerpleuel" in der Vergangenheit, haben wir den Lieferant gewechselt und haben nun unsere eig
  • Die 60er von tino (HPC) macht auch ganz locker die 40PS mit.....und das auch schon länger...kann die nur empfehlen
  • Mit dem längeren Pleuel hats du, gleicher Wuchtfaktor der Welle vorrausgesetzt, immer einen ruhigeren Motorlauf, das ist kein Gerücht, sondern geometrisch bedingt.
ich verstehe euch techniker nicht. da steht doch dass meine karre nicht vibriert. wie er das genau hingekriegt hat ist doch total schnuelli.
kommt drauf an was das lager zum neuen durchmesser sagt.
Wird ja dann im Zweifelsfall auch gerne mal durch aufschleifen des Pleuls wieder hergestellt, das Laufspiel.
Wolle und Welle: Richtet der immer noch zwischen Spitzen an den Enden der Stümpfe der Wellen? Macht man ja eigentlich nicht.
Kennt die wer...?
Und was haltet Ihr davon?
Link: http://www.mitolambretta.com/product_info.php?cPath=37&products_id=233
2 verkauft (u.a. Arne´s) und 3 weitere verbaut. 1A Wellen. Kann aber schon mal 3 Monate dauern bis sie bei dir ist. Angepasst wird sie über die Breite der verpressten Wolfram(?)gewichte.
  • 3 Monate später...
bin am planen für die neue saisong und überlege mir gerade, welche welle es werden soll.
BGM60/110/16 mit monza kolben oder LTHPLUS62/115/18 mit wiseco kolben oder MITO?
welche wellen sind heuer denn so abgeraucht?
Bearbeitet von gravedigger
Mito 60/116 für Monza-Kolben mit KH=30mm sollte für die Laufkultur ganz gut sein?
Auch die BGM-Welle läuft recht ruhig finde ich, hat eben 3mm mehr Platzbedarf. Bietet dafür mehr Möglichkeiten bei den Steuerzeiten.
Bearbeitet von the mummy
...und ist wegen "überschrittener Fertigungstoleranzen" wie ich es mal vorsichtig ausdrücke
bis in unbestimmte Zeit nicht lieferbar.
ich hab einen oanser mit 60/107/monzakolben und einen 60/115/wiseco kolben.
beides mec race und die 60/115er kombi läuft wesentlich geschmeidiger.
Durch die Lieferschwierigkeiten der "Messerpleuel" in der Vergangenheit, haben wir den Lieferant gewechselt und haben nun unsere eigenen Pleuel in ausreichender Menge auf Lager.
post-8642-0-32654200-1392932569_thumb.jp
post-8642-0-87251900-1392932631_thumb.jp
post-8642-0-40496300-1392932664_thumb.jp
Das sind ital. Wangen mit japanischem Pleuel. Daran gibt es nichts auszusetzen ausser wahrscheinlich das sie nicht lieferbar sein wird.
Wenn ICH jetzt eine 62er Welle verbauen wollen würde, würde ich aber definitiv zu der LTH-Welle greifen!!!
Ivo
  • 6 Monate später...
hat sich erledigt.
Bearbeitet von T5Rainer
