LAMBRETTA CLUB DEUTSCHLAND
sukram
Der M210 war so geil auf das Kärtchen, dass er ein neues haben wollte, das Fucking Mr. Postman verknickt hat.
Ich habe ihm dann zwei oder so in ein Kouvert gepackt und geschickt.
Jetzt sitzt o.g Kerl in seiner Garage... die Karten sind nun zwar nicht geknittert, jedoch vom Ejakulat des Ex-Anwärters künstlerisch ergänzt...
Wie das denn jetzt?
Die Karten sind alle "als Karten" verschickt worden - und keine einzige als Brief!
Bearbeitet von floryam
na dann ist ja der lcd´ler gefunden, der das Weihnachtsgedicht auf der JHV vortragen darf.
(für alle die da kommen mögen: wenn ihr aus der straba aussteigt. blick geradeaus, 10grad nach rechts: OSTERIA ELSIA sichten. Eingang ist dann keine 10m entfernt. Wir haben die Tische ganz am Ende. Also rein mit euch, am Tresen vorbei und bis zur Wand laufen. Fetsch.)
(für alle die da kommen mögen: wenn ihr aus der straba aussteigt. blick geradeaus, 10grad nach rechts: OSTERIA ELISA sichten. Eingang ist dann keine 10m entfernt. Wir haben die Tische ganz am Ende. Also rein mit euch, am Tresen vorbei und bis zur Wand laufen. Fetsch.)
die hier?
Ich nehme an, Ihr seid die Hirsche Rentiere, die Santa Claus dieses Jahr vor seine Karre gespannt hat?! :baaa:
Wir haben uns in aller Form bereits zu Beginn des Q4 bei Eurem Tastenwart mit Attest entschuldigt.
Hatten vergangenes Wochenende bereits die Resourcen am Thresen an´ Grund gefahren und befinden uns derzeit in Reha.
Himmelherrgottnochmal!
Bearbeitet von M210
Alles Weitere ist dem bald folgenen Protokoll zu entnehmen.
@Schmiddi: Bitte vorbeischauen und mitmachen (oder jemanden vobeischicken anstatt Atteste zu schreiben) und ansonsten eben warten bis das Protokoll kommt. S.o.
Herzlichen Dank an all, die da waren!
Bearbeitet von Innocenti-71
wie? du warst nicht da? ist doch extra für die südländer nach n gelegt worden....
Der Süden ist ein sehr sehr großer Teil der Bundesrepublik Deutschland. Von der französisch-schweizerischen Grenze bis zur tschechischen Grenze fährt man gut 4 Stunden und Nürnberg ist von meinem Wohnort auch ca. 3 Stunden entfernt. Da ich sehr sehr busy bin und bereits am WE zuvor gut 1000km auf Deutschlands Autobahnen verbracht habe und darüber hinaus an Schwindsucht leide, hab ich es auf die JHV nicht geschafft. Ich würde mir wünschen, nächstes Jahr, sollte ich wieder verhindert sein, per Video-Konferenz zugeschaltet zu werden. Bearbeitet von Dirk Diggler
    • Ich hatte dazu mal etwas geschrieben, aber im GL Topic, die hat die gleiche Federlänge wie die T4 (180mm).  Du musst mal etwas spezifischer werden, was du meinst, Stoßdämpfer oder Feder? Es muss beides zusammen passen und da ist es natürlich besser, wenn man einen einstellbaren Stoßdämpfer hat.   Zu den Federn: Es gibt da meines Wissens in der 180er Länge die Hurricane Feder vom SCK (soll wie original sein), die Pascoli Feder (wie original, müsste man in Italien bestellen), die härtere Stoffi Feder. Ich hatte gehofft, dass es einen kleineren Laden gibt wie z.B. Rollerladen, die Oldie-Kompetenz haben und auch eigene Teile für ältere Modelle herstellen lassen, aber dort gab es nichts passendes.   Die Stoffi-Feder funktioniert gut mit den einstellbaren SCK-Dämpfern (mit den SIP Dingern habe ich keine Erfahrung). Es fährt sich straff, aber ok, die Feder setzt sich auch noch ein bisschen. Wenn in der T4 ein leistungsstärkerer Motor drin ist, würde ich diese Kombination auf jeden Fall wieder verbauen. Auch wenn du mehr als 90kg wiegst oder viel zu zweit unterwegs bist. Ich würde im gleichen Zuge die übrigen Komponenten (Achse und Lager) mit tauschen, das ist gut investiertes Geld. Das Scheppern kann nämlich auch daher kommen.   Meiner Meinung nach kann man aber auch einfach die originale Feder und Dämpfer-Kombination weiter fahren, wenn man es eher gemütlich mag.
    • Das Ziehen der Kupplung hat keinen Einfluss auf dieses Geräusch. Wie gesagt, es ist das Limalager. Das Spiel ist bauarttypisch, das Geräusch aber habe ich so laut noch nie gehört.
    • Es stand schon irgendwas irgendwo, glaub ich: Dieser passt dann nicht, oder wie? Denn der wär bei mir überzählig.       d.
