Wer hat welche Leistung? nun auch hier
T5 Malle
Standarthup(e) (Italienische verison mit Schnarre :-D )
Johannes
Bearbeitet von JDK
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 711,4Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
@pms
auf deine diagramme bin ich gespannt  ;-)
ich auch!! :-D
aber im ernst..wenn der polini wieder revidiert ist,dann gibts vielleicht mal ne kurve davon..aber ich will auch nicht,dass manch einer das ;-)( anfängt,wenn er sieht das weniger im falle DS oft mehr sein kann!! ;-):-D
gruß
Tom
ps:würde mich freuen,wenn der andi was zu meinen fragen schreiben kann.. :-D
..aber ich will auch nicht,dass manch einer das ;-)(   anfängt,wenn er sieht das weniger im falle DS oft mehr sein kann!! :-D   :-D
ggg
wart mal bis mein rennpinasco auf der rolle war
da wirds große augen geben :sabber:
warum fährst du den scorpion,bin mir doch fast sicher,das du da was besseres anzubieten hast,oder stand da der plug&play-gedanke im vordergrund ? ;-)
Ah, bei diesem Motor vom p&p Prinzip zu sprechen ist jetzt schon ein bißchen untertrieben, oder!? :-D:-D
Ah, bei diesem Motor vom p&p Prinzip zu sprechen ist jetzt schon ein bißchen untertrieben, oder!? :-D   ;-)
ja schon..aber den RAP hat er auf lager u. wenn der gut passt,hat er nicht wirklich mehrarbeit u. kann sich so die zeit sparen!! :-D
..es gibt ja auch die möglichkeit den zyl. an den RAP anzupassen!! ;-)
aber das zu beantworten würde ich dann doch lieber dem andi überlassen,der aber leider noch nicht auf meine alten fragen eingegangen ist... :-D
gruß
Tom
Bearbeitet von PMS
moin
wo ich die ganzen kurven hier sehe fällt mir wiedermal auf das die amerschlägerkurven immer so schön "glatt" sind - bei den dynojet kurven schauts meist ne ecke zackeliger aus
woran liegts ?
ist nen dyno "genauer" bei kleinen abweichungen oder sind die anderen kurven einfach nur max. "geglättet"
hier mal 2 kurven von mir ( achtung minderleistung ! :-D )
marl - leider viel zu fett - war nur am sprotzen
2tage später aufen dynojet - einzige änderung war das abnehmen vom ansaugschlauch ( rote kurve ist noch mit schlauch zum rahmen )
hätte ich mal in marl schon dran gedacht :-D
bis denne
nachtrag :
evtl könnte man ja mal ne zusammenstellung machen wie man gute aussagekräftige kurven hinbekommt ( und deutet ) - auf den 4-gangdiagrammen kann man ja nicht wirklich viel erkennen
Bearbeitet von vespamichi
Der P4 glättet die Kurven. Sieht man bei der neuen Software auch sehr schön, während des Laufs bekommt man die gemessene etwas wackelige Kurve angezeigt, wenn der Lauf fertig ist springt die Kurve dann automatisch auf geglättet um.
edit: Aussagekräftige Kurve: nur im dritten Gang mit Meßbereichsbeginn spätestens bei 4000 Umdrehungen (bissl vom Motor abhängig) und Hinterradleistungsmessung sollte schon ganz gut hinhauen. Wichtig ist auch, dass man den Motor drehen lässt bis er deutlich aus dem Leistungsband raus ist, nicht nur bis zur Spitzenleistung. Korrekte Drehzahlangabe (und nur damit möglich korrekte Drehmomentberechnung) ist auch schön.
Bearbeitet von karoo
Klar kann das wahr sein, jedenfalls wenn der Motor so wie vespamichis auf dem Prüfstand mit Schlauch viel zu fett läuft. Sieht man ja sogar am Kurvenverlauf...
Mit jeweils korrekter Bedüsung mit und ohne Schlauch kommt da keine solche Leistungsabweichung nach unten raus. In speziellen Fällen soll's sogar die Leistung schonmal angehoben haben... Aber natürlich nur mit entsprechend guter Luftzuführung aus dem Rahmen etc.
Achja, hab oben n bissl editiert von wegen aussagekräftigen Kurven.
moin
also in marl war die "schlauchführung" scheisse ( verdreht - evtl leicht geknickt ) wodurch der queerschnitt ne ecke zu klein war
hab da dann eine rippe rausgenommen - passt und läuft jetzt besser
was ich noch festgestellt hab ist das bei meinen älteren läufen die mit schlauch ( ohne knick :-D ) bis ca 6000 mehr leistung hatten - dadrüber war ohne schlauch mehr leistung ...
bis denne
michael
warum eigentlich nur im 3. gang??
gibt es meßbereiche die erst bei 5000 los gehen...dann hätte ich ja schlechte karten bei meinem polini.. :-D
wegen überdrehen...ich sehe diagramme,bei denen motoren weit über ihre spitzenlesitung gedreht werde...macht das echt sinn??
wenn zb. bei 8500 schicht im schacht ist,warum dann die reuse bis 10000 drehen?
test ob das der kolben...ringe...kulu..etc. aushält!? :-D
noch mal ne grundsätzliche frage:
oft sieht man auf den diagrammen,dass der gaser auf dem prüfstand einfach zu fett läuft..
bringt's den gaser auf den prüfstand abzustimmen,wenn dann hinterher auf der straße (der gaser) zu mager bedüst ist?
gruß
Tom
moin
is immer noch das projekt "schrott wird flott(er)"
langhubmalle 1mm unterlegt nur kolben bearbeitet - danke an lucki (ringe ) + pxfahrer (kolben )
15mm gekürzter mib mit 34er mikuni ( eigenbau snüff mit ca 5mm zu hoch angebratenem rohr = kante im ansaugtrakt )
gsf 1.1 mit 1,9er spalte ( kolben hat ne leichte beule deswegen wohl etwas weniger verdichtung )
pis pott
bis denne
michael
@JDK
Was für eine Config / Bearbeitung ?
Hi!
Malle mit 1mm fudi, Auslass breiter, Üströmer etwas angespitzt und angeglichen, Kolben gefräst, PBS Membran über beide hälften, Lippenwelle, 32er TMX mit pj, Worb auspuff.
Der Puff bringt zwar Spitzlenleistung, hat aber ein schmales Band. Mit PM 2 Ps oder so weniger, dafür entspannter fahrbar.
Johannes
@Tom: Leistungsmessung nur in einem Gang ist ja klar. Der dritte Gang hat sich dabei eben als Standardgang etabliert, wirkliche Gründe gibt's dafür m.E. nicht.
Der Meßbereich lässt sich bei den P4s einfach einstellen. Es ist auch möglich, die Kurve bei 2000 beginnen zu lassen. Aber da wird's dann schon schwer, den Motor mit so wenig Drehzahl auf der Rolle anzufahren... bei den meisten Malossis ist es okay, den Kurvenverlauf ab 4500 zu betrachten. Bei Motoren, die auf weniger Drehzahl ausgelegt sind, sollte man natürlich (deutlich!?) früher beginnen. Der Prüfstandsbetreiber muss das dann natürlich berücksichtigen... es soll halt welche geben, die dazu zu faul sind.
Ich finde es wichtig, über die Nenndrehzahl herauszudrehen, um den Overrev-Bereich zu sehen. Natürlich muss man einen Motor, der bei 9000 kaum mehr Leistung entwickelt nicht gewaltsam weiterdrehen... Aber der Overrev-Bereich macht sich auf der Straße deutlich bemerkbar und kann auch entscheiden, ob ein Motor den Ganganschluss packt oder nicht! Wenn zwei Motoren nen gleichen Kurvenverlauf bis zur Spitzenleistung haben, einer aber im Overrevbereich noch mehr Leistung entwickelt ist dieser angenehmer zu fahren, wird einen besseren Ganganschluss haben etc.
Prüfstandsbedüsung: Wenn's auf dem Prüfstand deutlich zu fett war (so dass man's schon am Kurvenverlauf gesehen hat), war's bei mir auch auf der Straße zu fett. Der Motor lief zwar eigentlich sauber, konnte aber auch auf der Straße magerer abgestimmt werden ohne an Zuverlässigkeit zu verlieren. Eine Bedüsung, die auf dem Prüfstand optimal herausgearbeitet wurde, braucht für die Straße nur noch etwas angefettet werden und ist dann meistens richtig gut. Den endgültigen Test muss man aber natürlich auf der Straße machen. Der Prüfstand kann aber den Weg zu einer guten Straßenbedüsung abkürzen.
moin
evtl interessant :
otuning mit 135er und 130er hd
mit der 135er lief des auf der strasse problemlos - die 130er war dann aber deutlich zu mager
bis denne
michael
das sind kw
vorbeugend
Also an der Kuwe? :-D:-D :wasntme:
Vielleicht ganz interessant:
Der DR kann nich wirklich viel...
Is der motor von nem Kumpel. Steuerzeiten Orig. (wäre wohl mehr Spitze mit etwas mehr Auslass) der DR is nur an den Ü-strömern aufgemacht Kolben, Boostport und Auslass Original.
Alles weitere auf dem Diagramm
Bearbeitet von peter hat spaß denkt susi
@PeterhatSpaß
Warum kann der nix ? Hat doch genausoviel Leistung wie eine originale 200er / 10 PS am HR und das aus 70ccm weniger mit sehr harmlosen Steuerzeiten ;) Zum Touren reicht das doch allemal...vor allem für die rel. geringe Investition.
Viele Grüße!
Marc
Bearbeitet von marc74
Naja verglichen mit nem 139ger halt :-D
Bin die Kiste ma Probe gefahren fährt sich ganz gut. Wie gesacht mit Anheben oder Auslass fräsen und Einlass Steuerzeit verlängern wäre da bestimmt noch mehr drinn gewesen wobei dann denke ich Drehmoment verloren gegangen wäre.
EDIT: Hab mich vielleicht etwas missverständlich ausgedrückt, ich meinte nich explizit den DR auf der Kurve sondern DR allgemein :-D
Ok, hier mal das Diagramm von meinem Cousin:
177 Polini
Worbel Langhub Schali
HP4
Eigenbau Membranblock mit Malossi 4-Klappen Membrane
Indischer PX-Block
200er M-Speed Puff
34er Delorto Flachschieber Gaser
@Mizi
Nicht schlecht! Allerdings sind das dann 21,1 PS aus 190ccm, was die Sache dann bzgl. Literleistung wieder relativiert. Was ist das für eine 2te Kurve (bis 24)? Wieviel Drehmoment ? 2,4 = 24NM ?
@Mizi
..so hat es der mizi mir gemailt! :-D
@jörg:was macht der race-pinasco? :-D
Genau, die violette :-D Kurve ist der Drehmomentverlauf!
die Einheit ist in [kg-m] angegeben, umgerechnet in [Nm] (x 9,81) ergibt das ~23,5 Nm, sehr amtlich für nen 177er :-D
so, und wer knackt jetzt die 30PS mit den kleinen LFs? :-D
Bearbeitet von Johannes
@pms
fährt sich sehr fein :-D
allerdings halt nur kurzstrecken
da ein bissal huschi auf der muschi zzt
und immer noch kulu probleme - trennt nicht richtig
brauch einen anderen verstärkten cosa korb
@pms
deshalb fahre ich verstärkte org.px alt..schon allein wegen der malle primär! :-D:-D
aber ein pinasco auf race ahb ich auch noch nicht gesehen... :wasntme:
gruß
Tom
@pms
guckst du einfach originaltuning anleitung
oder pinasco er lebt topic for pix :-D
