Wer hat welche Leistung? nun auch hier
Ich hoffe ich hab den Dyno mit den richtigen Daten gefüttert, aber Zahl kommt schon hin vom Popometer:
(68/21 und im 3 Gang 38/17). Topspeed nicht messbar mit Vespatacho, geht auf der Geraden aber immer bis 120 Vespa-km/h :wacko:
Sieht nicht so aus. ;-) Schick mal bitte die wav via PM.
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
habs dir mal geschickt und eine andere Messung durchgehauen. Ergebnis ist fast identisch und ich hab die Messung etwas länger ausgewertet, sieht es so besser aus?
post-26064-001013200 1304286995_thumb.jp
So sieht meins aus. :wacko: Ergebnis gleich.
post-28280-048286500 1304287578_thumb.jp
Schick, vielen Dank :)
Hab schon befürchtet meine erste Messung mit 7 PS wäre richtig gewesen :wacko:
Da es ja hier noch fehlt, mal das aktuelle Diagramm von Elfriede.
Steuerzeiten geändert auf 130/194 und siehe da:
post-20443-053376100 1304317562_thumb.jp
Bearbeitet von diabolo
:wacko: Astrein ;-)
Setup?
Setup?
M1X auf 80iger Gehäuse (Drehschieber aufgeschweißt und vom Kobold passend gefräst)
60iger Welle
Drehschieber
Ansaugstutzen Eigenanfertigung
36 iger Keihin PWK mit man. PJ
Atom Drehmoment umgeschweißt für mehr Kurvenfreiheit
Schick, da hat der Masch ja schön Schub für den Ring.
Ärgert mich ja schon ein wenig, dass ich nichts gemacht habe und wohl nur hinterherfahren werde..... :wacko:
Mach Dir keine Sorgen. Im Moment sucht der Masch seinen Zündfunken. ;-)
Mach Dir keine Sorgen. Im Moment sucht der Masch seinen Zündfunken. :wacko:
Grüne od. Blaue? ;-)
wenn du die kerze festhältst, kann er ja mal den kickstarter treten. dann siehst du welche farbe die haben. :wacko:
60iger Welle gelippt
Drehschieber
36 iger Keihin PWK AS mit man. PJmit elektr. Pj manuell betätigt
Einlass 145°/65°
Steuerzeiten übers Gehäuse angepasst, Welle nicht verändert
ich hab die geschichte mal richtig gestellt und erweitert :wacko::-)
man und ich hätte mit dem auspuff gerne die 30ps gesehen ;-)
Bearbeitet von PXler
wieso solche steuerzeiten am drehschieber? bei den Smallframern abgekuckt?
Hättest mal nen MRP Ansauger drangebaut dann wären die 30 schon lang gefallen :wacko:
ne nach literatur die gesamteinlaßzeit verteilt.
bin da ja auch voll ohne plan bei der nichtmembrangeschichte :wacko:
was stört dich dran?
ne deine ansauger sind sexy, passen aber nicht auf den drehschieber weil zu klein ;-)
wenn du mit mir um einen ansauger wettest bau ich den sofort drauf!!!!
ich sag keine 30ps mit deinem ansauger.
na, wie schaut es aus?
haste mumm?
haste mumm?
schwätzer, das war doch nur ein witz. passt eh nicht auf deinen verlängerten dinger da.
ich finde unter 75° n.OT macht sich sofort bemerkbar in Drehfreudigkeit und spitze.
Ich weiss nicht ob man die Literatur so genau auf Largeframemotoren mit Drehschieber übertragen kann.
Evtl. ist da die Position des Einlasses (auf der "falschen" Seite) nicht ganz unschuldig?
ich denke mal dass es eher am auspuff liegt!
der atomdremo ist nicht wirklich drehfreudig!
wird aber noch mal mit einem fichtel bei zeiten gegengetestet.
wenn sich da nix ändert hinsichtlich der bandbreite, werd ich den drehschieber mal auf 75° nach ot verlängern.
wat meinste denn mit falscher seite?
obwohl, eigentlich brauch ich nicht gegentesten.
mir kommt gerade noch ne andere kurve in den sinn.
ist ja auch mit dem gehäuse.
Der Drehschieber wird def. mal nach 75° verlängert, bzw. die Welle entsprechend bearbeitet.
Ich krieg das mit den 30 Ponys schon noch hin.
Auspufftest wird es auch geben, aber erst einmal darf die Kleine ohne weitere OPs den Nürburgring unsicher machen.
Auch wenn das neue Motorenkozept ja schon wartet, dieser Motor wird trotzdem weiter ausgereizt.
alter!
hast du auch schon was zu sagen? :wacko:
wer ist hier cheffe, he? ;-)
30ps würden mit einem anderen auspuff schon auf dem papier stehen und das nur mal so am rande :-)
alter!
Ja habe ich. Ich hatte mit der ganzen Geschichte bislang nichts zu tun, bis die gute hier eingezogen ist und der Cheffe Aufgaben delegiert hat.
Mach mal Steuerzeiten, mach mal Düsen, geh mal Bier holen ...
Ja ja und somit habe ich jetzt auch ein Verhältnis mit Elfie und hab auch was zu sagen.
Schlimm genug, dass ich nicht mit zum Ring kann.
Mein neuer Tourenmotor:
210er Malle
60 Hub
36er MRP Drehschieberansauger
35er PWK AS
SIP Road
basti.pdf
Dreht halt etwas wenig... :wacko:
Mal sehen ob mir das schnell genug ist.
210er Malle
60 Hub
35er PWK AS
SIP Road
basti.pdf
Guter Tourenmotor halt, oder?
210er Malle
60 Hub
35er PWK AS
SIP Road
basti.pdf
Dreht halt etwas wenig... ;-)
Sieht doch echt nett aus die Kurve :wacko:
Kraft in allen Lagen. Feine Sache.
Originale Übersetzung?
Steuerzeiten?
ja drückt sehr schön ab standgas weg.
steuerzeiten hab ich nicht mal gemessen :wacko:
Kopfdichtung! Also vermutlich um die 122/180 ca.
ich melde die gurke morgen erstmal an und schau mal was da im vierten rumkommt.
Übersetzung ist alles original 200er mit 3.50er Reifen.
Muss erstmal noch den Gaser einstellen.
Basti
125° vor OT, 77° nach OT.
Welle ist gelippt, ja.
Für einen Schuss ins Blaue echt :wacko:
Und das mit unabegestimmten Vergaser.Altobelli!
Sonst was am Zylinder gemacht?
nein nur kolben aufgemacht :wacko:
@ basti original 200er 4 gang oder?
Am zylinder GARNIX! Nur Kolben offen. :-)
Ich denke ich kann noch ca. 1 bis 1,5 PS durch Abstimmung finden. Zündung ist auch noch nicht geblitzt. Ist auf Anschlag spät. :wacko:
Achja, Lüfterrad ist ein elestart.
Ja, 4ter ist original 200er. Kurzer vierter brauchts hier wirklich nicht, eher nen längeren ;-)
Bearbeitet von Basti_MRP
