Wer hat welche Leistung? nun auch hier
hinsichtlich zündung geb ich dem johannes zu 100% recht, ist auch schnell gewechselt.
gegenüber pk sollten beim wechsel zur v-tronik ca. 1-1,5ps mehr spitzenleistung durch den gewichtsunterschied und der flügelform möglich sein. drehmoment wird sich steigern und deine kurve würde wohl mit dem proto im bereich vom bullet landen.
teste das mal als erstes :wacko:
  • Antworten 5,8Tsd
  • views 715,7Tsd
  • heute warn wir am prüfstand bei ONKEL MIKES GARAGE (danke fritz/mike!) mit dieser vespa von @roundnose:   UPDATE 2.12.2018: kurven in besserer auflösung eingestellt   Vespa GS 150
  • praktikant
    praktikant
    Hab noch etwas am Malle probiert.
  • schoeni230
    schoeni230
    Prinzipiell hat JEDER die Möglichkeit der auch "das Geld" und "die Zeit" dafür in die Hand nehmen möchte.  Mittlerweile gibt es ,wenigstens in meinen Regionen sicherlich alle 50-70km (teilweise noch
Der T5Pien war so nett und kam heute bei mir vorbei und wir haben meine Stuerzeiten gemessen.
Also meine Zeiten, die ich bei der Leistungsmessung hatte waren ungefähr: AS 183° und ÜS 120° mit 1,5 mm KoDi.
Wir haben dann mal mit einer 1,5 mm FuDi gemessen. Ist dann ungefähr: AS 189° und ÜS 127°
Habe mir auf der Pipedesign Seite einen Wolf gesucht. Finde dort keine Steuerzeiten des Cobra´s :-)
Hat wer die auf der Seite endeckt bzw. schon mal gesehen? Mit was ist die Cobra angegeben?
Danke für die Info. Werde es die Tage mal ner FoDi anstatt der KoDi ausprobieren. Im Prinziep ist es schon nen genialer Auspuff ;-)
Nach dem mir so viele zum Behlaten geraten haben, werde ich es mir wohl noch einmal überlegen...jedenfalls
es mit ner anderen Steuerzeit testen
die cobra wurde ja nun verkauft, bericht fehlt noch warums dann letztlich doch nicht gepasst hat mit 190! auslass?!?!
:wacko:
Bearbeitet von Motorhead
:wacko:
Sry, habe das Thema hier total aus den Augen verloren. Hatte mit der FuDi eindeutig ein besseres Fahrverhalten. Ich bin
jetzt auf TMX35 & S&S Auspuff umgestiegen. Das hat aber einen anderen Grund, der hier nicht so ganz rein passt und dazu
ziemlich große Ausmaße erreichen würde. Ich denke ich eröffne mal ein neues Topic mit der Problematik.
Mit der Cobra & der FuDi war ich leider nicht mehr auf der Rolle. Aber gefühlt müsste es weniger gewesen sein. Die
Leistungsentfaltung war nicht mehr so schlagartig und brachial. Viel besser zum Fahren, aber ob er die gleiche NM & PS
hatte kann ich nicht beurteilen. Auf die Rolle konnte ich nicht mehr, da mein Kolben meinte sich auflösen zu müssen :-)
Mal sehen, ob ich mit dem S&S und dem Mikuni mehr Leistung hinbekomme. Wenn die Kiste fertig ist müsste ich mal wieder
auf eine Rolle...
Bis dahin ;-)
LG knatterton
So, gerade nochmal beim SCK gewesen.
Ich frag mich nur, wie diese Minititten zustanden kommen und ob die Delle nicht ne Beule werden kann.
post-28280-030822900 1303903921_thumb.jp
Mit welchen Töff?Scorpion?
Ja. Wie rel. früh der Scorpion durch die Krümmerverlängerung in Reso geht und bereits bei 6k 19PS anliegen. Und das bei Gezeiten von 188/124!
Bearbeitet von tenand
mach 130/190 und die titten sind wech.
ausserdem hat er dann noch 20 ps bei 8600 oder so.
warum muss man für die minderleistung einen 35er vergaser verbauen?
Bearbeitet von gravedigger
190/130 geht nicht (mehr). :wacko:
Und 20PS bei 8.600 will ich eigentlich nicht. Ich komme gerne früher und hab nen Kleinen, dafür auch der 35er. ;-)
Außerdem ist der PWK35 (nach dem 28er) der kleinste von der Höhe. :-)
post-11374-051898400 1303913270_thumb.jp
221er Malossi
30erTMX
TZR original Membran
Standard Membranwelle vom Worb
130 zu 192
Auslass 67-68%
MMW Kopf 10,8:1 oder so, QK 1,2
Gruß, Volker
221er Malossi
30erTMX
130 zu 192
Auslass 67-68%
Gruß, Volker
Coole Kurven. Was mich ein wenig wundert ist der Voyager. Der soll doch dem Cobra (=Charger) entsprechen.
hörn se mal junger mann!
wenn hier einer die frau tenand drangsaliert dann bin ich das!!!! :wacko::thumbsup:
@tenand
da sind ja immer noch keine 25ps abrufbar und das mit den guten komponenten, was ist los bei dir? :thumbsup::-):crybaby:
mehr vorauslass könnte da hilfreich sein, aber bei ner v-tronik evtl. auch das verkleinern des kerzenkontaktes.
ehrlich jetzt:
so schlecht ist die kurve für ein drehschiebermoppet auch nicht ;-)
Nee, bei stärkeren Motoren entfaltet sich der Voyager nicht so gut bzw. die anderen besser.
Bearbeitet von Adam
Wie stark sind starke Motoren ?
... aber tatsächlich hat der Voyager auf die Optimierungen bezüglich HD und Zündung bei mir nicht angesprochen, bei Charger und Bullet waren das rund 2PS.
Marco meinte auch das die Serienversionen vom Voyager rund 1PS stärker sind.
Ich werd wohl den Voyager nehmen (und eine Silent Box ;-) ), ich will die Drehmoment-Niedrigdrehzahl-Nummer mal haben.
Gruß, Volker
EDIT ... Rechtschreibung :wacko:
Bearbeitet von volker210
Apropos umgebaute O-Töpfe,
die Kurve hab ich auch noch (und schon im Tourenauspufftopic gepostet),
selber Motor, HD/Zündung gleich:
post-11374-008828100 1303918418_thumb.jp
Ich werd wohl den Voyager nehmen (und eine Silent Box :wacko: ), ich will die Drehmoment-Niedrigdrehzahl-Nummer mal haben.
Das dumme am Voyager ist, dass der am Krümmer wie die Cobra verläuft und mit der setze ich bei sportlicher Fahrweise auf. Mit der Silent Box hätte man vermutlich ein paar Grad mehr „Reserve“.
Du kannst dem Marco aber auch sagen, dass du eine normale Verlegung haben möchtest.Dann setzt da nix auf!
Was meinst du mit „normale Verlegung“? Statt der Schnecke direkt nach vorne und auf den Hauptständer verzichten (wie bei Charger, Bullet ...) oder Schnecke vor das Hinterrad (wie beim BT5)?
Und auch nicht der HS, der ist damit nämlich Geschichte. :wacko:
Schnecke? Du meinst: "Schlangenhals" ;-)
Das es genau so ist wie beim Cobra glaub icht nicht, der Verlauf/Segmentierung ist wohl etwas anders.
Ich hab das mit dem Voyager relativ genau ausgecheckt, der Krümmer würde ca 5mm eher aufsetzten als die Schaltraste.
Das reicht mir.
Beim Voyager kann man da wohl nix mehr optimieren, hätt ich auch genommen und bezahlt.
Ich hab mit dem Marco die Rennstreckentauglichkeit vor und zurück besprochen. Dafür hat er den Bullet für Racetrack entworfen (siehe Homepage). Das passt dann richtig.
Für die Rennstrecke probier ich die Silentbox. Bei meinen Fahrkünsten reicht die allemal :wacko:
5 mm klingt gut, ist bei der Cobra gefühlt mehr.
um wieviel wurde denn der Krümmer verlängert?
Gruß,Maik
Gruß,Maik
25mm. Mit einer ganz simplen Methode.
post-28280-046843600 1303925521_thumb.jp
Einfach den Vitonflansch rangebraten??? :-)
Mich würde der Vorher/Nachher Untershied mal interessieren, hast du ne Kurve wie es vorher war? :wacko:
Ne Popometeraussage wäre auch interessant....Resoeinstieg?Cobraähnlich, wenigstens n bissl brutaler als vorher? ;-)
Popometer kaum Unterschied. Man merkt wenn es bergauf oder ans Überholen geht, dass man eher in Reso kommt. Könnte nochmal Reso um ca. 200 U/min vorverlegen. Hab da so ne Idee. Mehr dazu wenn es vollbracht ist.
Einziger Unterschied, neben dem angeschw. Vitonflansch, zu vorher ist: Neue Kupplungsbeläge und 1 bar mehr Reifendruck
Vorher: post-28280-001732900 1303928591_thumb.jp
Genau so meinte ich das. Sieht dann von der Verlegung aus wie der Charger, Bullet....
Wer braucht schon einen Haupständer :wacko:
Ich auf jeden Fall nicht.
lohnt sich also nicht wirklich, dann kürze ich den Krümmer lieber, wenn der Vitonflansch raufgebraten wird....
das Teil liegt hier auch noch rum und wartet auf den Schweisser... :wacko:
Ich finde schon, daß 400 U/min früher sich lohnen. Besonders was den Ganganschluß von 3 nach 4 angeht. Dafür, daß das "ohne" Aufwand gemacht ist.
Ist glaub ich tatsächlich so. Die Cobra baut da etwas mehr auf, da ich das als ein Ausschlusskriterium hatte hat der Marco die Cobra direkt von der "Liste" genommen. Zumindest in meiner Erinnerung ... :wacko:
Würd ich auch denken, wenn du die Kurven direkt vergleichst sieht man sehr schön wieviel mehr Strom bei gleicher Drehzahl anliegt. Siehe auch meine Charger / Bullet Kurve ein paar Posts weiter oben. Macht bei 5500 mal lockere 5PS die mehr anliegen.
Gruß, Volker
EDIT: und noch viel interessanter ist: 5 - 6 NM mehr
So ich hab heute mal das Mikro an die 177er gehalten.
Setup: 177er Polini, Malossi Kopf vom Gravi, Rennwelle, ovalisierter 24er SI, Scorpion, 21Zahn Cosa und alles schön aufeinander angepasst.
Ich hoffe ich hab den Dyno mit den richtigen Daten gefüttert, aber Zahl kommt schon hin vom Popometer:
(68/21 und im 3 Gang 38/17). Topspeed nicht messbar mit Vespatacho, geht auf der Geraden aber immer bis 120 Vespa-km/h :wacko:
post-26064-001471700 1304281136_thumb.jp
