das ultimative px simmering topic
freakmoped
machen wir doch einmal ein topic
mit detailierten infos zu den verschiedenen
simmeringen. und dann ab damit in die faq´s
der wichtigste ist der große kupplungssimmering
kurz kulusiri genannt :-D
da gibts die guten:
piaggio blech mit schwarzem gummi:
RM ROLF 16 (31 62,1 58/4,8)
für alte motoren - nur welche ?
piaggio blech mit braunem gummi
nr & foto .... folgt
für sirisitz ohne rille = px lusso
die blauen cortecco
CFW BASF (31-62-5,8/4,3) CORTECO I1
foto ... folgt
für sirisitz mit rille = px/pe
gibts bei stoffis garage im 3er säckchen
hinterachs & lima simmering halten eigentlich auch die nachbaudinger
jeman blech mit braunem gummi bei der hand zwecks scan & nummer ?
Bearbeitet von joerg
mit rille vollgummierter ring und ohne mit metall.
die frage ist dann nur noch, welches material besser ist.
viele schwören auf den braunen viton und verteufeln den schwarzen rolf.
wobei auf der worb 5 heimnetzseite der schwarze-metall als der gute gelobt wird.
zitat:
V2020103 PX Simmerring Kulu METALL. ==>> Die gute Ausführung mit schwarzer Dichtlippe !!!! 31x62,1x5,8/4,3
( vielleicht kann ja der meister wrobel selber was dazu schreiben)
mein piaggio händler hat als original piaggio auch nur die schwarzen metalldinger von rolf. :plemplem: :plemplem: :plemplem:
mein polossi fährt ohne probs mit dem schwarzen rolf metall und mein malle macht jetzt nach einer saison mit dem brauen viton metall probleme.
Bearbeitet von gravedigger
...und ich hab immer den Simmering verbaut den ich gerade bei der hand hatte und hatte auch nie Probleme damit...
...n intakten Sitz und gefühlvoller Einbau vorausgesetzt...
respekt! :-D
einbau des kulusiri
am besten mit spezialwerkzeug gibts beim SIP
alles andere, holz, nuß etc gehört in die kategorie russisch ;-)
das rätsel blech mit braun und blech mit schwarz
wird nun in dem topic definitiv gelöst :-D
hat jemand einen blech mit braun bei der hand ?
dachte das waren minimal andere maße...
Hatte letztens erst eine Diskusion mit meinem Piaggio Händler bezüglich der Rille und der neuren Motoren Ohne Rille, denn als original gelten wohl nur noch die Metallscheiben (die mit Gummi gibt es wohl nicht mehr bei Piaggio). Die Mattallscheiben werden auch in den Motoren mit Rille verbaut beim überholen. Ich halte Diese auch für die besten , klebe sie aber zusätzlich mit schraubensicherungslack mittelfest ein und alles hält wunderbar.
Ich stand auch früher auf dem standpunkt das die Rillenmotoren die Gummierung brauchen, original waren die früher ja auch verbaut ab werk.
Gruß Jan :-D
Bearbeitet von Jansen
sach mal spinn ich?????
wo sind denn die anderen beiträge hin????  :plemplem:   :plemplem:   :plemplem:   :plemplem:   ich hab doch grad die siri scans gepostet???? bin ich voll, oder was????
<{POST_SNAPBACK}>
Guckst du hier ;-)
2 Topics, wobei das eine durch das andere entstand, das kann bei ordentlichem Gerstensaftzuspruch schon verwirren... :-D
mach ichs halt nochmal :grr: ... verstehen muss ich das ja nich wo das posting und so manch anderen hingekommen is?! :plemplem: gabs hier irgendwie n reset grad? :-D
also ... nochmal
Rolf 31x62,1x5,8/4,3
und der braune viton
Corteco CFW B1SFDRW 31x62,1x5,8/4,3
wenn das posting nu nochma wech kommt geb ichs auf :grr:
Guckst du hier  ;-)
<{POST_SNAPBACK}>
eeeeeeeeeeeeh :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-D:-D;-):-D;-)
na gut! doppelt schadet nich :-D
hier bin ich ja jetz richtich, gell? ;-)
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
die Rolf-SiRis sind der gleiche Schrott wie all jenes Zeugs, das als "günstiger Satz" so aus Italien rüberwandert....
Für Kulu gibt es nur zwei brauchbare Alternativen:
blauen "gummierten" Corteco, oder "Metall-Corteco", auch in Viton erhältlich.
Verwendung ansich wie schon beschrieben, persönlich verbaue ich nun generell nur noch Blech-Viton Cortecos in getunten Motoren, in orig. alten tut's auch ein blauer Corteco!
Gummi gibt es ansich bei keinem SiRi, das würde aufquellen! Verwendet wird Perbunan, oder eben Viton, für Spezialanwendungen auch spezielle "Teflon"-Sorten...
Neuigkeiten von der Simmerringfront!!!
Ein ortsansässiger Piaggio-Händler hat mir heute das bestätigt was Jansen auch schon postete.
Offizielle Piaggio-Händler dürfen angeblich nur noch die Metallringe einbauen, nachdem es bei den gummiummantelten Metallringen immer wieder zu Brüchen des Metallrings ( der eingeschweißte Metallring ist anscheinen dünner als der Metallring mit Gummilippe) gekommen ist und ein Fresser meistens die Folge war.
Darum bieten die auch nur noch den hier an.
Bei uns hier in Ingolstadt zumindest.
Gruß Urmili
@urmili
lies mal das post vom lucifer
bisschen weiter oben
die einzigen was bei mir gehalten haben bisher
nach einigen nachbau ausrutschern (die gummidinger) und
falscher beratung beim gerneralimporteur (blech schwarz)
sind blech braun und die blauen cortecco
hab grad von stoffi repsatz px/pe mit blech schwarz bekommen
ev falsch abgepackt ? war sonst immer blech braun drinnen
wird aber anstandslos umgetauscht -- stoffi service :-D
also auch nicht blind auf die shops & händler vertrauen!
drum gibts hier auch das topic
ev hilft das einiges an nerven
zu sparen für manche
für px ganz einfach
mit rille cortecco blau (blech braun hält auch :-D )
ohne rille blech braun
Also ich schwöre auf die Metall Simerringe mit schwarzem Gummi.
Die reinen Gummiteile sitzen zu locker und fluppen gerne raus.
Die Metall Simmerringe mit der braunen Dichtlippe schleifen ab und zu am Innenring des Kululagers, wenn man sie ordentlich tief reinbaut. Baut man sie nicht ordentlich tief rein schleifen sie mit dem grossen Durchmesser an der Hubwange innen (diese Laufspuren kennt Ihr sicher).
Grundsäztlich stellte ich auch mal einen Maßunterschied in der Höhe fest, was belegte, das bei den Metallbraunen entweder der eine oder der andere Fall eintreten kann (Gummilippe schleift am Innenring des KW Lagers oder der Metallrand schleift an der KW Wange).
Zudem klebe ich die Metallsimmerringe IMMER mit Loctide FÜGEN WELLE NABE 603 ein.
Bisher habe ich mit den Metallschwarzen nur gute Erfahrungen gemacht. Mit allen anderen nur schlechte.
Gruss
Andi
Hi!
Mit den schwarzen Rolf hab ich bis jetzt nur diese Erfahrungen gemacht:
Aber das kann natürlich auch daran liegen, dass ich die rolf imer falsch eingebaut habe und die braunen Cortecco bis jetzt immer richtig saßen.
Aber die braunen schliffen bei mir auch mal am Lagerinnenring, Motor lief aber trotzdem Problemlos.
Johannes
hab bei zwei motoren die gleiche erfahrung gemacht....
sind aber auch problemlos gelaufen.
<{POST_SNAPBACK}>
125er Motoren vielleicht? Meines Wissens nach sind die Blechdinger mit schwarzer Dichtlippe für die 125er, von der Höhe her etwas geringer. Die Blechsiris mit brauner Lippe ("die Guten" :-D ) gehören nach Aussage meines authorisierten Händlers nur in die 200er Modelle und haben eine höhere Höhe oder so, weswegen die Dinger dann gerne schleifen. Aber ohne Gewähr... :-D
Hab jetz nich alles über Wellendichtringe durchgekaut, aber wie wäre es mit einer offiziellen Umfrage/Abstimmung mit Auswertung, da es offensichtlich verschiedenste Erfahrungen gibt? :haeh:
Wenn saggichma 800 Leudde abstimmen, welcher am längsten hält oder vonmiraus auch Sch...ist, müsste vielleicht ein eindeutigeres Ergebnis rauskommen als bei Pusch gegen Cärry.
Also wie wäre es mit ner Umfrage?
<{POST_SNAPBACK}>
nee, waren beides 200er motoren.
hab aber einen mit brauner und einen mit schwarzer lippe hier rumliegen, kann die mal messen wegen der höhe
Bearbeitet von jochen0407
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
