naja sind ja auch alte Roller, dann paßt´s doch! :-D
Der Vorteil ist aber, wenn nur die BSAU Nummer eingetragen wird(meist steht da jan dann Auspuff BSAU....), dann kannste jeden Puff fahren der so ne Nummer hat!
Ja Ja Ja, wenn er nicht zu laut ist, schon klar!!! :-D
Gruß, André
  • 6 Jahre später...
möchte auf meiner Lamy einen Taffspeed-Road in Deutschland eintragen lassen. Reicht das zum eintragen wenn am Dämpfer dieses Auspuffs nur die BSAU-Nr drauf ist oder brauche ich "Taffspeed Road + BSAU Nr.?
lg Shanti
Die Antwort weiß allein der für Dich zuständige Graukittel. Der muß verantworten, was er einträgt. Es gibt auch Eintragungen nur der BSAU-Nr. ohne Nennung des Fabrikates. :thumbsdown:
... die BSAU-Nummer an sich sagt gar nix aus, ob der Auspuff eintragungsfähig ist oder nicht, da in der Zwischenzeit die meisten Anlage diese Nummern gar nicht tragen dürfen, denn dazu hätten sie auf der Insel überprüft werden müssen. Wenn der einzutragende Auspuff von den Geräuschwerten im Bereiche des Legalen liegt, vernünftig montiert und auch fahrbar (muß ausreichend Bodenfreiheit, etc... haben) ist, dann braucht der TÜV irgendeine Kennzeichnung zur späteren Identifkation der Anlage. Da kann dann z.B. Deine Telefonnummer, Dein Ebay-Passwort oder "Meiner-ist-länger-als-Deiner" drauf stehen. Und das wir dann eigetragen. Wenn da auf dem Dämpfer eine Hersteller wie Taffspeed und eine BSAU-Nr. steht, dann trägt jeder seriöse Prüfer beides ein um späteren Mißbrauch auszuschließen! So macht das zumindest der Prüfer, der zu uns ins Haus kommt!
ist es dann egal wo die Nummer o. Buchstaben stehen? Mein ob direkt am ESD oder am Auspuff selbst?
MfG M
also wenn ich Du wäre, der ich nicht bin, würde ich NATÜRLICH die BSAU-Nummer am Dämpfer verwenden !! Dann kannst du immer den SELBEN Dämpfer/BSAU-Nummer zu jedem von dir benötigten Auspuff fahren !! Natürlich nur wenn du das willst !! Der TÜV-Prüfer hat mir einfach die BSAU-Nummer eingetragen und somit kann ich eigentlich JEDEN Resonanzkörper, eine schönes Wort, fahren, mit/ohne SCHLECHTEM Gewissen.
Was du machst ist dein Ding, ich habe mir aber jede Option offen gehalten.
mpq
Bearbeitet von mpq
Die Kennzeichnung kann stehen, wo sie will. Streng genommen sollte das aber wohl in der Eintragung entsprechend angeführt sein. In der Praxis sind die aber ja in aller Regel auf dem Dämpfer.
lg Shanti
Guten Abend,
Ist die typisierung des Fahrzeuges in Deutschland möglich, obwohl der Auspuff min. 12-15cm über das Fahrzeugheck hinausragt?
lg Shanti
post-21292-086722300 1300398105_thumb.jp
:thumbsdown:
(gefährdende fahrzeugteile: auspuff ragt über fz umriss hervor)
ist mit garantie so
(und schön ist es auch nicht)
Bearbeitet von zochen
Mit oder ohne, mit langem oder kurzen, ob oder überhaupt ... in Deutschland ist eine Typisierung grundsätzlich nicht möglich, weil das in keinem deutschen Gesetz oder Verordnung vorgesehen ist. :thumbsdown:
In Deutschland erstellt der TÜV (in den neuen Bundesländern isses DEKRA) ein (Einzel-)Gutachten und die Zulassungsstelle trägt die Daten (wenn sie wollen/können) in die Zulassungsbescheinigung (früher Kfz-Brief oder Betriebserlaubnis) ein.
Frag mal den madmaex, wie das bei seiner Ligalized gelaufen ist. :crybaby:
Guten Abend,
lg Shanti
das ist doch eine scherzfrage, oder?
Mit oder ohne, mit langem oder kurzen, ob oder überhaupt ... in Deutschland ist eine Typisierung grundsätzlich nicht möglich, weil das in keinem deutschen Gesetz oder Verordnung vorgesehen ist. :crybaby:
Bin mit dem Madmaex eh in Kontakt und der hat eine Fat Mamba unten druff und da ist wie ich auf den Fotos erkennen konnte kein überragendes Fahrzeugteil. Deshalb meine Frage(konnte trotz benutzung der Suchfunktion nicht beantwortet werden).
Und bitte Herr T5-Rainer, ich schätze dein Wissen sehr, aber ich finde ein Forum ist zum fragen da, also bitte nicht immer so streng mit mir. :thumbsdown:
Die Ablehnung des JL-Dämpfer aufgrund Überlänge war direkt das Allererste nach dem GutenMorgen, was der graue Mann zur Begrüßung sagte.
Eingetragen hat er dann zwar was auf dem Dämpfer stand, aber damit ist und bleibt es nicht okay, dass das Ding hinten ´rüberragt - siehe rechter Bildrand.
Bearbeitet von M210
Danke für die Info. Dann gibts Planänderung: Taffspeed Originaldämpfer mit guter Dämmung und Stauscheibe für den TÜV! Hoffe ich bleib unter 98 DB mit der Aprilia Airbox im Fahrgeräusch.
gute dämmung ist das stichwort... ich habe einen jl dämpfer mit silent pro gefüllt. war danach deutlich leiser. leider ist das nach ca 1000km nicht mehr so. die anlage hört sich jetzt so an als ob gar keine dämmung mehr drinn ist.
Das muß passen mit geschlossenen ungecutteten Hauben.
sowas macht mut...
der steht doch nur ein kleines bischen raus... *kopfschüttel*
Moin, mal ne kurze Frage zum JL Auspuff und Dämpfer. Hier ist ja bekanntlich im Dämpfer die BSAU Nummer eingestanzt. Bei mir in den Papieren steht halt ne andere BSAU Nummer. Jemand auch schon mal vor diesem "Problem" gestanden? Tipps? :wacko:
Danke.
Dan
Danke.
Dan
eine Niete weiterdrehen?
Vorher natürlich zum Gemüsehändler und dort fragen, wo der Schlüsseldienst ist, der Dir Deine Wunschnummer eingraviert.
Wenn Du auf Humor setzt, würde ich allerdings die verkehrte/n Nummer/n einfach durchstreichen gravieren und die im Schein vorhandene/n Nummer/n rüberkritzeln.
polnisch, halt ;-)
BSAU 1 statt 2 oder was?
Bearbeitet von Lambrookee
    • Gerade eben den Zyli vom @adidaslervon der Maschine abgespannt. Nach Überprüfung der Winkligkeit der Zylifussfläche zur Bohrung eine "extreme Abweichung" feststellen müssen!   Mit der Messuhr kann ich ja nur aussagekräftig im Bereich der Strömerdichtfläche abfahren, der Rest überfährt ja in's Leere. Hier war eine Abweichung von 14/100mm messbar. Nach planen der Zylifussfläche musste ich genau 16/100mm zustellen um ne saubere plane Fläche zu erreichen.   Nun kann man spekulieren, was auch mitunter zu solch extremen Schäden führen kann oder könnte. Ich denke, das auch Zyli der "Erstserie" laufen und halten werden, wenn alles passt. Dieses Thema haben wir ja hier schon ausführlich diskutiert, ich erspar mir weitere Kommentare.   Bei einem extremen Schaden wird so eine Ungenauigkeit der Winkligkeit schwer nachvollziehbar sein, oder die primäre Frage, was war die Ursache?   pr
    • Also in meiner Sprint mit PK Gabel, funktioniert der BGM Dämpfer echt gut. Zwar auch mit komplett zurückgedrehter Feder, aber das passt so.
    • Hallo zusammen,   bin jetzt schon das zweite Jahr mit meiner MV unterwegs und echt happy damit . Nur die Sitzbankfrage macht mich halt ein wenig wahnsinnig :D     War jetzt ein Jahr mit der Streamline unterwegs, die soweit auch wirklich bequem ist, nur fahre ich immer mehr und mehr auf Treffen mit meiner Tochter oder dem Sohn und da hat man zu zweit nur bedingt Platz. Werde die nächsten 10 Jahre wohl immer zu zweit unterwegs sein.    Deshalb überlege ich mir eine praktischere Bank zu holen :   https://www.scooter-center.com/sitzbank-selleria-trezzi-gs160-gs4-vsb1t-vsb1-serie-blau/p-6810.html   Fährt die jemand von euch ? Ich hatte gelesen, dass man das Blech innen in der Sitzbank ausschneiden muss, weil der Tank Einfüllstutzen bei der MV ja mittig sitzt und nicht wie bei GS 160 weiter hinten. Vllt kann ja jemand aus der Runde hier was zu der Sitzbank berichten, würde mich sehr freuen.   Falls jemand ne Streamline Viper braucht, kann er sich gern melden.   Danke und Grüße, Ludwig
