Hallo liebe Schrauber,
die Vespa steht ziemlich unsicher auf dem Hauptständer. Die Halter scheinen richtig herum montiert zu sein. Die Ständer Gummis sind neu.
Ich habe schon recherchiert aber keine passende Lösung gefunden.
Hat noch jemand eine Idee?
Hauptständer Don'ts
- Vor der Eisdiele zu zweit auf der aufgebockten Vespa hocken
- beim Anfahren direkt vom Hauptständer runterhüpfen
- Kickstarter treten mit ausgeklapptem Hauptständer
- den Hauptständer wie auch immer mit Schmackes gegen das Bodenblech knallen lassen
:D
vor 3 Minuten schrieb Benvenuto:
Hauptständer Don'ts
:D
Mach ich alles regelmäßig. Der muss sowas abkönnen. Ist der also krumm? Dann Probier ich mal die Variante mit den Unterlegscheiben. Ist erstmal billiger als Neue.
vor 56 Minuten schrieb wervespa:
vermutlich verbogen, passiert wenn man die vespa zum transport zu heftig mit den spanngurten runterzieht
100% mit Schmackes festgemacht. Und alle anderen Fehler wie oben genannt. Also krumm das Teil. Hab ich schon befürchtet.
Hab auch schon versucht das wieder halbherzig gerade zu biegen. No way.
Oft steht einfach die motorseitige Strebe etwas weiter "vorne", weil die Seite mehr Last vom Motor und vom Ankicken bekommt. Wenn dann das Vorderrad aufsetzt, reicht das schon zum Kippeln. Musst mal von der Seite per Auge über beide Streben durchfluchten, dann siehst Du, was ich meine.
Edit: Mit dieser Ständer-/ Bodenblechverstärkung bekommst Du das Vorderrad auch wieder etwas freier.
Bearbeitet von Benvenuto
vor 5 Stunden schrieb Rugbrod:
Dann solltest Du auf die verstärkte Version zurückgreifen! Die ist für solche Fälle gemacht... (Hab' das früher auch alles gemacht; da war ich aber auch noch ca. 20 Kilo leichter. :whistling:)
https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptstaender-sf522-0846-fuer-vespa-px80-200-pe-lusso-98-my-t5_44100000?usrc=px haupständer verstärkt
vor 13 Stunden schrieb Benvenuto:
Ja, genau :laugh:   Wenn der Hauptständer sich dadurch verbiegt, will ich aber nicht wissen, wie da gekickt wird.
vor 5 Stunden schrieb dorkisbored:
Naja, hundert mal a bissl ist am Ende auch genug ...
Kann ich nicht nachvollziehen. Weder an den Smallframes, an denen ich in den Jahren schlimm auf den Kicker gelatscht bin, noch an der 20 Jahre alten PX, die hier mit erstem Hauptständer, ist der Hauptständer verbogen. Aber es soll ja nix geben, das es nicht gibt.
vor 19 Stunden schrieb Benvenuto:
Bei den beiden Dingern fehlt's bei mir irgendwie am Verständnis, wie das Einfluss haben soll.
Bitte um Erklärung.
Hinweis zum zweiten Punkt:
Der Hauptständer ist mit seinen Puffer- und Federelementen so ausgelegt, das er selbsttätig und gewollt in seine Ruhe-/Fahrposition schadenfrei zurückkehrt.
Kann man den jetzt noch irgendwie beim Einklappen beschleunigen, das da was kaputt geht? :wacko:
vor einer Stunde schrieb schindol broer:
Bitte um Erklärung.
Meine Erfahrung bezieht sich zugegebenermaßen auf Nachbau-Ständer. Die Ori-Teile sind da möglicherweise genügsamer.
vor 3 Stunden schrieb Benvenuto:
Aber aus was für fragwürdigem Material müssen die dann bestehen, das diese beiden Szenarien solche eine Auswirkung haben sollten?
Kann ich mir immer noch nicht vorstellen.
Auch das Ankicken des Rollers auf dem Hauptständer ist völlig normal, erinnerlich ist das sogar die durch die Betriebsanleitung vorgegebene Art und Weise und somit der bestimmungsgemäße Gebrauch; da ist doch die Rede vom festen Stand des Fahrzeuges die Rede, ergo auf dem Hauptständer.
Was ist denn wenn hinten einfach eine zu lange Verlängerung am Federbein steckt und der gesamte Roller deshalb so hoch steht, dass der Ständer nicht mehr auf die passende Höhe kommt?
Dann :
:whistling:
Also: Füße ab, passende Karosseriescheiben rein und dann neue Füße drauf - oder gleich Metallfüße.
Und dabei auch gleich die 2 Anti-Klapper und Anti-Schleif-Plättchen oder ne ordentliche Platte unter den Ständer.
Bearbeitet von nop
Am 13.5.2025 um 17:12 schrieb schindol broer:
So ist es! :thumbsup:
Nie und nimmer darf ein Hauptständer (mit der Zeit) verbiegen, wenn der Roller beim Ankicken auf selbigem steht.
Außer der Hauptständer besteht aus Knetmasse oder Magerquark.
Habe ich in 25 Jahren mit den unterschiedlichsten Hauptständern und Rollern (Vespa und Lambretta) noch nie beobachtet und ich habe Oberschenkel wie Gerd Müller.
Aber vögeln auf der Rollersitzbank und feiern von Trinkgelagen auf der Karre, während der Roller auf dem Hauptständer steht, sind dem Hauptständer und auch dem Bodenblech nicht zuträglich.
Bearbeitet von Dirk Diggler
  • Haha 5
Am 12.5.2025 um 15:39 schrieb Rugbrod:
Wenn ich mir noch mal das Foto ansehe, dann hast du doch nicht nur das Problem, dass der Hauptständer auf einer Seite nicht den Boden berührt, sondern auch, dass das Vorderrad überhaupt und gar nicht ein paar Zentimeter über dem Boden schwebt, wie es jedoch sein sollte.
Super-Grobi hält mögliche Punkte für ursächlich:
1. Anschläge des Hauptständers sind schlecht geschweißt und sitzen nicht so wie sie sollen
2. Bodenblech des Rollers ist ruiniert bzw. eingedellt durch 100.000 beats per minute durch die Hauptständeranschläge
3. Hauptständer beim Kauf richtig für den entsprechenden Vespatyp bestellt, aber falsch geliefert bekommen
4. Hauptständer falsch für den Vespatyp bestellt und dann auch falsch geliefert bekommen
5. Hauptständer nicht bestellt, sondern super günstig während des letzten Urlaubs in Kambodscha von Link Di Fein gekauft
999a: Die Füße sollten nach dem Verlängern trotzdem eingeklappt noch am Auspuff vorbei gehen
Bearbeitet von nop
Ich habe Abstandhalter konstruiert. Damit kannst du den Hauptständer verlängern. So dass das Vorderrad wieder vorne frei steht.
Einfach PN.
