Würde aber halt zu seinen probs passen.
Obwohl ich die dichtfläche jetzt auch nicht als extrem wenig ansehe ...
heute hab ich einen neuen Dellorto Vergaser von SIP in die Vespa gebaut.
Kannst du das mal spezifieren?
hallo, frage:
kann ich die kupplung einer px 125/150 21 zähne in einen motor px200 mit 23 zähnen bauen?
(wäre provesorisch, weil cosa.korb wird umgebaut)
danke
mfg
richosburli
Also würde mal nen öltest machen und schauen wieviel da noch dicht ist!
Reparieren ist da mittlerweile recht easy!
Wie ist denn das anfahrverhalzen deines Motors?
Zieht er sauber hoch im ersten, oder musst viel gasgeben um auf drehzahl zu kommen?
Guten Morgen,
wie funktioniert der öltest? Die Drehschieberfläche mit der KuWe verschließen und dann mit Öl auffüllen?
Welches Öl muss ich dazu nehmen? Ich bin mir aber fast sicher das die Fläche dicht ist.
Das Standgas ist absolut ok, mittlerweile keine ruckeln oder aussetzen beim gas geben und los fahren. Nur beim
gas weg nehmen, dann ruckelt der Motor und schießt leicht.
Ja kann ich, ich habe diesen bei SIP bestellt vor 1Woche.
http://www.germanscooterforum-shop.de/DE/Products/40000000/Vergaser+DELLORTO+SI+2424E+.aspx
Ich hab ihn ümgedüst wie mein original Vergaser ist. Danach hatte ich die gleichen probleme
wieder. ND: 65/150 HD: HLKD160/BE2/HD122 -125
Was mir noch aufgefallen ist, wenn der Tank voll ist hab ich das Phänomen nicht.
Nach ca. 50km fängt das ganze dann an.
Erst bei vollgas Bergauf fahren ruckelt der Motor und 5 - 15 sec. später, beim Kupplung ziehen weil ich
hochschalten will, dann geht der Motor sofort aus. Das müsste doch ein Sprit problem sein!!
Ich werde am Wochenende den Vergaser mal extrem modifizieren (Löcher ins Schwimmernadel sitz und anschluß aufbohren),
und den Fast Flow Benzinhahn einbauen. Ein 8mm Benzinschlauch hab ich schon knickfrei verlegt.
Muss das aber mal im 2 Personen Betrieb testen ob er dann immer noch knickfrei ist.
Irgendwo steckt da der Wurm. :wacko: Vielleicht ist ja auch die Endlüftung vom jetztigen Benzinhahn zu?
Der Tank war ja 3 Jahre im Keller gelegen.
Danke nochmal für eure ganzen Antworten.
Ich melde mich sobald ich wieder was sagen kann.
MfG Steffen
Vor 6 Wochen habe ich einen S&S Korb mit neuen Newfren Belägen eingebaut.
Deckel ausgeschliffen. Trennte super, alles bestens.
Von heute auf morgen trennte mein Kupplung nicht mehr richtig. Bei eingelegtem
ersten Gang und voll gezogener Kupplung war minimalster Antrieb.
Dann zum Prüfstand gefahren und ca. 20 Läufe absolviert. Kupplung trennte
währenddessen immer schlechter bzw. anschließend gar nicht mehr.
Seilzug nachgespannt, wieder ok. Auf dem Heimweg durch die Stadt Stop and Go
trennte sie wieder schlecht, nach einem längeren Landstrassenstück wieder
gut.
Gestern Deckel aufgemacht, weil ich dachte, daß die Beläge runter sind, hab
ich gesehen, daß minimaler Metallabrieb auf dem Kupplungskorb, Andruckplatte
und im Kupplungsdeckel war. Beläge sahen wie neu aus, aber furztrocken.
Dann mal Getriebeöl abgelassen. Es waren rund 200ml (Wenn mal mal überlegt,
daß noch was in der Schaltraste und im Motor ist) kommt es hin.
Jetzt frage ich mich, wieso die Beläge trocken sind. Nach 6 Wochen sollten
sie doch voll mit Öl sein. Woher kommt der Metallabrieb?
Vielleicht doch zu wenig Öl drin?
Ölleitblech drinnen?
Ja klar. Vllt. doch zu wenig Öl. Sollte man nach fast 2 Jahren auch mal wechseln, oder? :wacko:
Hab ich mich auch schon gefragt. Ist bei meiner S&S Kulu auch. Hab nach einer Saison mal die Kulu aufgemacht und mir alles angeschaut.
Dabei sind mir auch die furztrockenen Beläge aufgefallen. Mit Orig. Belägen hab ich jedenfalls trotzdem keine Probleme mit dem Trennen.
Ich konnte bei mir übrigens auch einen leichten Metallabrieb erkennen. Konnte aber noch nicht ausmachen wo der her kommt.
Bearbeitet von Renntröte
Hast du den Deckel selbst ausgedreht/geschliffen?
Hab in letzter Zeit das Problem, dass die Kiste nach nem halben Tag stehen nicht vernünftig anspringt. Wenn die Kiste einal anspringt ist es als wäre nix gewesen.
Kann es sein, dass das teilsynthetische Öl dem 32er Koso nicht so gut bekommt, und sich irgendwas zu setzt?
Jupp Einlass mit KuWe verschließen und dann ganz normal mit 2T oder stink normalen Olivenöl oder ähnliches Auffüllen und kucken ob was durch sickert !!!
MfG ToPPa
Ist ein ausgedrehter vom Bloodmario. Feines Teil übrigens. :wacko:
Beim ersten zerlegen konnte man erkennen das der Korb wohl minimal am Deckel geschliffen hat. Ausserdem hab ich im Deckel auch immer kleine Korkfetzen kleben obwohl die Beläge eigentlich gut aussehen. Also nix ausgfranzt oder so. Egal, alles wieder so zusammengebaut und bisher läuft alles.
Probier mal orig. Beläge aus. Vielleicht liegt da der Hund begraben.
Ja, hab ich auch gedacht. Deswegen ja ausgebaut. Ich gucke mir das mal nachher an.
Was können denn ggfs. andere S&S Kulu Benutzer über die Schmierung/beläge sagen? :wacko:
Hey,
wollte vorhin abblitzen. Stand an der ZGP schon auf Anschlag an den Langlöchern und zeigte beim Blitzen ca. 21Grad an. Hab dann die ZGP ausgehängt und die Langlöcher verlängert. Alles wieder montiert und nu springt die Reuse nimmer an.
Sonst wurde nix gemacht. Kann doch eigentlich nur der Pickup sein, oder?
Aber wieso geht der einfach so kaputt?
Hab alle Kabel von der ZGP durchgemessen, haben alle Durchgang, d.h. nix geknickt oder so. Kerze wird auch feucht.
Ist das schonmal jemandem passiert?
Sieht nach orschinol aus. Keine Ahnung, wieviel km der Motor runter hatte bevor er zu mir kam.
Äußerlich zumindest keine Beschädigungen am Pickup.
CDI ist neu reingekommen beim Motoraufbau.
Er lief sogar beim ersten Blitzen.
Daher weiß ich ja, dass der ZZP zuvor auf ca. 21 Grad stand.
Hab ihn kurz laufen lassen, geblitzt, ausgemacht, Polrad runter, gesehen dass die ZGP sich nicht mehr weiter verschieben lässt, Langlöcher erweitert, wieder drauf gebaut mit ZGP bissel weiter verdreht, Polrad richtig drauf (PK-Rad mit der 12 Uhr Nut wenn die andere auf 7 steht), ankicken und nix geht. Kerze kontrolliert: wird nass. Zum Test andere Kerze drauf, ans Gehäuse gehalten, aber auch hier kein Funke sichtbar.
Wollte auf 17° blitzen. Hab schon zurück gedreht und nochmal probiert.
Hab jetzt mind. 5-10mal das Polrad runter gehabt.
Komisch is halt echt, dass ich keinen Funken sehen kann wenn ich die Kerze ausbau.
Weil, egal wo der ZZP steht, nen Funken müsste es ja geben...
oder hast du bein verlängern der langlöcher aus versehen ein kabel kaputt gemacht und ne nen kurzen auf der zgp
Nee, war extra vorsichtig und hab genau darauf kontrolliert. Und hab dann auch alle abgehenden Kabel durchgemessen. Nix kaputt.
    • Das klingt nach der besten DIY Lösung für mich.   Danke 👍🏻
    • Viele Dank für euren Input! Das erste Mal waren es ein paar Stunden: aber wie gesagt mit überbrücken. Das zweite Mal habe ich sie aus zeitlichen Gründen abgestellt. Sie hängt jetzt seit gestern Nachmittag am Ladegerät.  an die Spritthematik werde ich mich heute mal wagen.    @Basti_MRP welchen Transistor hast du da umgerüstet? Und kann man deine anderen Änderungen easy eintragen lassen oder wird das ähnlich dem 75er DR bei Vespas gehandhabt? 😁   @Fantine mit Zu welchem Zeitpunkt misst man am besten die Ruhespannung? Im Leerlauf, nachdem ich ein paar Meter gefahren bin?   Meine Vorkenntnisse beschränken sich auf alte Vespen. Daher bin ich für jeden Hinweis offen
    • Ich fahre mit meiner Fuffi auch keine 80 Sachen. Meist liege ich so bei 60-70 kmh.    Am Ende liegt die Entscheidung bei Dir. Beide Zylinder sind super - in Kombi mit 19er Vergaser, 19er ASS und Banane. Damit bin ich damals auch so an die 60-70kmh gekommen. Allerdings mochte der Zylinder das auf Dauer nicht und ich musste immer mal wieder ne Pause einlegen  Es stellt sich die Frage, warum Du nicht den A1 machst, und dann gleich auf 125ccm gehst. SIP bietet doch diese legal Kits an. Dann musst Du den Motor einmal aufmachen und hast dann Ruhe. Grüße
    • Hallo zusammen,    Kurz zu mir. Ich bin 27 und seit kurzem stolzer Besitzer einer Vespa V50 Special. Ich möchte die Vespa wieder komplett herrichten. Es ist eine 12V Zündung von Italkast verbaut worden und ein passender Kabelbaum der Firma BGM.    jetzt zu meinen Problem. Nachdem ich eine komplette Niete in Elektrik bin, weis ich nicht wie ich korrekt alle Kabel wieder zusammen bekomme. Ich sitze seit Tagen in der Werkstatt und komme nicht weiter.    eventuell kann mir hier jemand weiterhelfen und sagen welches Kabel wo hinkommt und was dies für eine Funktion hat.    anbei stelle ich gerne die Bilder der verbauten Komponenten ein und die passenden Schaltpläne.    Ich danke schon mal im Voraus
    • …. ist der Professor Hastig des Sex.
