Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
Hab sie abgeknipst und mit dem Dremel glatt geschliffen... Leider habe ich mir dann beim Zusammenbau die Gewinde der Bremstrommel geschrotet
Dann hilft nur eines-neue Trommel oder die Stehbolzen rausdrehen und durch Schrauben oder neue Stehbolzen erneuern.....Wobei ich mich frage, wie man die Gewinde beim Zusammenbau schrotten kann..... :wacko:
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
Problem elektrik!
-PX lusso lichtschalter....wenn ich das Ablendlicht einschalte geht die komplette elektrik aus...??? Bei Fernlicht gehts!
-Muss zwischen Spannungsregler u. Rahmen blankgeschliffen werden wegen der Masse?
-Blinker gehen momentan auch überhaupt nicht..hab aber hinten die klammern nicht blankgeschliffen, müssten dann nur die vorderen gehen oder geht dann gar nix?
Hab mein Roller neu lackiert u. px lusso kabelbaum in einen alt Rahmen mit aussenbackenverschluss geknotet...müsste ja aber sonst alles gleich sein. Hab die kompletten elektrikkomponenten übernommen!
Bearbeitet von Danielson
Problem elektrik!
Hört sich eher dach, an, als ob schon was blankgeschliffen am Rahmen liegt! Check mal deinen Kabelbaum vom Verteiler unter der Kaskade hoch zu Lenker auf blanke Kabel!
Und natürlich auch alles Andere! Also Schalter und gedöns. Ich weiß nicht mehr so genau wie es in ner Lusso aussieht, aber das sind schon ne Menge Kabel!
Hab das eigentlich kontrolliert! Kann das auch am Schalter selber liegen? Zerlegen kann man den ja offensichtlich nicht.!
Das kann schon auch am Schalter liegen. Die kannst den schon zerlegen und auf Risse an der Leiterplatte kontrollieren! Ich glaube, die kann man vorsichtig mit dem Schraubenzieher raushebeln. Aber vorsichtig!!!!
Das war davor auch schon das Problem mit dem licht! Kam von heut auf morgen! Glühbirne hab ich auch schon ne andere probiert! Ich Check jetzt mal den Schalter!
Also Problem gelöst! Hab mir heute andere Schalter u. Blinkerrelais besorgt..... :wacko: das war aber nicht der Grund! Der Grund war irgendwie doch die Birne kombiniert mit der Fassung...dann war das Stromkomplettweg Problem gelöst! Ich hab gestern mal ne andere Birne reingebaut u. da war das gleiche wieder, deswegen hab ich gedacht die ist es nicht.
Bei den Blinkern war einfach scheiß Masse. Ich hab die Massestellen an der Karosse für Blinker wohl doch etwas zu schlampig blank gemacht, da hab ich nochmal alles schön nachgearbeitet u. Blinker für Blinker hat wieder funktioniert :wacko: .
Naja zu meiner Schande hab ich das ja nicht zum ersten mal gemacht.... :wacko:
Mit der Birne und der Fassung wars etwas komisch! Die war richtig verbaut...die Kontakte lagen auch richtig an!! Keine Ahnung, jetzt gehts auf jedenfall!
Die Blanke stellen hab ich beim ersten mal mit Fett eingeschmiert...meinst du das kann auch gewesen sein?
Moin, weiß jemand ob das Stage6 Multimeter die Drehzahl bei Vespatronic sauber anzeigt?
Danke und Gruß, Volker
Moin
1° Vorzündung = 1,54mm auf dem Gehäuse fürs Blitzen?
ScooterWiki ist gerade tot.
Kann das vielleicht noch jemand bestätigen?
Umfang ( Pi * r * 2) / 360 = Radiusabschnittslänge pro ganzem Grad. Durch das teilen mit 360 normierst du es quasie auf den einen Grad....
Möchte ein 125er T5 ein einem px 80er lusso Block einbauen.Gibts hierbei was besonderes zu beachten? Brauch ich ne andere Kickstarterwelle?
Danke!
Wie es geht weiß ich...danke!
Es hat doch jeder aber schon sicher 21 Mal gamacht. Einer von denen (ich leider nicht) hat sich bestimmt auch das Maß gemerkt. Und das möchte ich gerne wissen. Es erspart mir das Rumbasteln in der kalten Werkstatt...ich bin ein ziemlich fauler Mensch.
Brauche das Maß auch nicht um meine Zündung einzustellen, sondern um Gradskalen anzufertigen.
Dementsprechend würde mir der genaue Umfang bzw. genaue Durchmesser auch reichen.
Danke!
What???
Aeh... - ich schliesse mich da mal dem Goof an: Haaaaeeeehhh ??
Du willst einen T5-Motor in einen 80-er Roller einbauen? Das passt. T5 Zylinder auf irgendeinen anderen Block: geht nicht.
AHH sorry, war zu schnell beim tippen.
Ich will ein 125er T5 Getriebe in einem px 80 lusso block einbauen da umbau auf 166 malle..
Meine Frage ist: Muss ich da was besonderes beachten? Brauch ich ne T5 Kickstarterwelle oder passt die orginale 80er px?etc..?
Danke!
Die Welle funktioniert - aber Du brauchst das richtige Kickerzahnrad auf der Nebenwelle. Und dann musst Du schauen, was Du da fuer einen Nebenwellenachse einbaust. Wahrscheinlich reicht es, wenn Du die Buchse unter dr Kupplung rausnimmst.
Welche Richtung des großen Sekundärrades ist richtig? Es ist nicht ganz gleich, wohin dann später die Nebenwelle zeigt.
post-38812-0-68701700-1333902407_thumb.j
post-38812-0-21827100-1333902416_thumb.j
Gugst Du SCK-Katalog, Seite 158.
Handelt es sich bei diesem 200er Scorpion um die Breitreifen, oder die Ersatzradvariante?
post-2433-0-55583500-1333908702_thumb.jp
post-2433-0-82148400-1333908722_thumb.jp
Ich wüsste nicht, das es eine Ersatzradvariante vom Scorpion gibt! Da er hargenau so aussieht wie meiner, tippe ich auf Breitreifen!
GIbt's auch nicht. Nur WW in der eingestanzten/gelaserten Nr. steht für wide wheel.
Habe grade an 3 Stellen knapp unter 16,9mm gemessen, aber mit einem Lineal. Weiß nicht wie genau ich sowas machen kann, von daher könnens +/- 0,5 oder sowas sein. Bitte :wacko:
Danke. :wacko:
Edith sagt: Durchmesser.
Bearbeitet von Mr.Schmidt
Ich las, dass es das gäbe.
Die meine Variante ist im U mit weniger Segmenten gestreckt, während die andere Variante aus vielerlei Einzelteilen geschweißt ist.
Nachtrag:
Aktuelles Scorpion-Bild bei LTH gefunden, siehe unten.
Im direkten Bildervergleich, scheint der oben gepostete Scorpion 1:1 der SIP-Performance zu sein - und wäre nicht ersatzradtauglich. :wacko:
Wer erklärt, dass der SIP Performance als Scorpion durchgeht?! :wacko:
post-2433-0-68764300-1333919067_thumb.jp
Bearbeitet von M210
Danke. :wacko:
Danke auch! Ich nehme an 169mm. Entspricht dann 1,475mm pro °.
Hast du vielleicht auch nen SF Motor an dem du messen kannst??? :wacko:
Oder auch jemand anders...?
Bearbeitet von Eckenflitzer
Blinker: PX80 alt mit Batterie
Wollte meinen Roller für dieses WE TÜV fertig machen, dabei habe ich festgestellt das ein Blinker an der Seitenbacke nicht funzt (alle anderen gehen).
Birnen sind auch i.O. Jetzt will ich mal die Spannung messen ob da überhaupt eine ankommt.
Sollten 12Volt an den Kabeln bei dem Blinker bzw.an der Buche/Zapfen für die Seitenbacken ankommen oder?
Wer ist Online 1
