Nur mal schnell ne Largeframe Technik Frage
bei meinem t5 gehäuse steht das NU Lima Lager 0,8mm raus aus dem lagersitz, also richtung kuwe.
ist das normal? ( kuwe hat leichte schleifspuren vom lager)
hab nämlich das problem, das der zyli getriebe öl saugt. aber nur bei höheren drehzahlen. im standgas ist alle i.o.
risse im gehäuse sind durch eine rissprüfung ausgeschlossen worden.
metallsimmerring ist kulu seitig verbaut. sieht gut und bündig aus, wird aber auch nochmals getauscht.
sonst noch was, wo ich nachschauen könnte?
  • Antworten 37,4Tsd
  • views 2,4Mio
  • Dirk Diggler
    Dirk Diggler
    Für seelische Ratschläge bin ich zuständig, da ich geweihter Hohepriester bin.   Das Leben verläuft nicht geradlinig, einfach oder problemlos. Und der Mensch neigt dazu, die negativen Ereign
  • 4 oder 5x schon geprüft und durchgespielt. Eingebaut, ausgebaut, auf der Werkbank, im Roller. Tachowellen 3 verschiedene, die Führungsbuchse unten x mal gemessen, eine mal 2mm mit 7.2 aufgebohrt
  • Nimm die teuerste und kauf sie da wo sie am wenigsten kostet.
ob 0,8 mm genau sind weiß ich nicht mehr, aber ja es steht etwas raus - bloss nicht reinkloppen - du wärst nicht der erste ( ja ich auch schon, aber da gabs die noch in neu beim vespahändler ), der die aufnahme für den limasimmerring vom rest des gehäuses trennt :thumbsdown: über die seite wird auch ganz sicher ein getriebeöl gesaugt.
ja, ne, schon klar. gekloppt wird nix. :inlove:
aber was meinst du mit " über die seite wird auch ganz sicher ein getriebeöl gesaugt." ?
der motor saugte so viel öl, das ich ne normale bundesstrasse eingenebelt habe :crybaby:
und nach dem zündschlüssel rumdrehen, hat der motor gemütlich weitergedreht. :crybaby:
ja, ne, schon klar. gekloppt wird nix. :crybaby:
der motor saugte so viel öl, das ich ne normale bundesstrasse eingenebelt habe :thumbsdown:
das war nur ein dummer spruch :crybaby:
scherz beiseite - welche farbe hat der siri - die schwaren neigen manchmal zum weich werden bei größerer belastung, bei einer t5 würde ich nur die mit braune lippe verbauen
ist ein brauner drin . weiss nur leider nicht mehr, ob noch zusätzlich verklebt.
meine vermutung wäre ja:
kurbelwelle steht an lager an, deswegen ist das gehäuse an der stelle ( trennung kurbelgehäuse/ gertiebe seitig) nicht ganz dicht .
und bei hoher drehzahl, hoher unterdruck, dadurch ziehts das öl an.
:thumbsdown:
ne, oder?
wegen einer Diskussion fixfestlegung
geht: 23Z Kulu auf 68/67 primär?
:crybaby:
ne, oder?
hmm, ich hab bei nem 177er polini motor da sgleiche prob.
verbrennungsraum vernichtet sehr schnell getriebeöl...
ich tippe auf verrutschte dichtung, oder ein sich verabschiedender Simmerring...
komishc nur das der motor komplett neu gemacht ist...
standgas ist auch top. komische sache...
Wie hast du denn dein kurbelgehäuse auf risse getestet???
:thumbsdown:
ja, echt komisch. :thumbsdown:
auch mein motor war/ist frisch gemacht.
die hälften hab ich mit papier und dirko abgedichtet.und beim zerlegen hab ich mal nix von verrutscher dichtung gesehen.
riss prüfung hab ich mit so nem zeug aus dem geschäft gemacht.
zuerst spezieller roter lack draufsprayen. bei einem riss würde die farbe in den riss einlaufen. 10 min warten.
das zeugs mit nem lumpen wieder wegwischen.
dann eine weitere spraydose ( weiss) und warten. der weisse lack zieht dann theoretisch die rote farbe aus dem riss.
kann bitte jemand den überstand des lagers messen?
nein, auf den primär geht nur bis 22 zähne
sag ich auch danke dir für bestätigung ;) steht hier auch alle 2 seiten. er meinte das hätte er schon verbaut und ist sich ganz sicher....
also ich hab keinen Tee5 Motor zum messen...
bei meinem PX motor sitzt das limalager ziemlich bündig, ist ja da snadellager mit dem ring auf der welle.
ist bei tee5 auch so???
ich werde den motor spalten und dann ebenfalls mal so ne rissprüfung durchführen. kannst mri bitte schreiben wie das zeug heisst, da sdu benutzt hast??? danke
meine gehäusedichtung ist ebenfalls mit dirko beidseitig eingebaut... komisch irgendwie
:thumbsdown:
Habe eine gebrauchte PX gekauft, bei der die Kupplung beim Kicken immer durchrutscht. Nun habe ich den Deckel abgebaut, kicke nochmal und die Kupplung rutscht nicht mehr durch. Sieht eigentlich alles ganz gut montiert aus. Jemand ´ne kurzfristige Idee?
ist bei tee5 auch so??? meine mal gelesen zu haben, das es bei der pfünpf raussteht. nur eben wieviel, würd mich interessieren
schick mir doch die hälften, und legst noch nen bier dazu, dann lass ich das schnell im geschäft machen :thumbsdown:
das ist natürlich ien angebot, dem ich nicht widerstehen kann...
ich spalte den motor, kann aber ein bissl dauern...
und wenn ich dann nix finden sollte auf sichtprüfung, dann schick ich die den motor okay?
dank dir :thumbsdown:
:crybaby:
Aber eure undichten Motoren sind nicht geschweißt nehme ich an?
Sitzt die Kupplung denn weit genug auf dem Wellenstumpf?
Bearbeitet von freibier
mhh, der motor lies sich gut kuppeln und schalten.
aber gemessen hab ichs nicht.
Da ist nu was durcheinander gekommen, das mit den geschweißten Motoren war an euch gerichtet, die ja Probleme mit der Undichtigkeit haben, das mit der Kupplung an der Kerl, der seine Kupplung nicht richtig ans funktionieren kriegt....
Aber dein "nö" auf meine Frage nach dem schweißen heißt nu, dass dein Gehäuse geschweißt ist, oder dass es ungeschweißt ist?
kann mir jemand bei einem px200(125) motor bitte folgenden INNENDURCHMESSER-wert genau abmessen?
durchmesser innen wäre gefragt, ich will mir entsprechende gradscheibenausschnitte genau ausdrucken!
INNENDURCHMESSER bitte:
bei sf 147mm (pk und v50 unterschiedlich?)
bei sprint 165mm
bei PX125 165mm
ist der bei PX200 grösser?
Bearbeitet von Motorhead
wie verhält es sich eigentlich wenn ich ne kältere kerze reinmache.
hab es momentan, das der motor immer an fängt zu knistern. habe momentan ne b8hs drin und wollte nu mal ne b9hs ausprobieren. gibt es eingentlich unterschiede zwischen den kerzen herstellern? malossi empfiehlt denso kerzen.
fährst du nicht 210 ´er - da würde ich schon ne 9 er kerze reinmachen
ne nen 166er, und da wird je nach einsatzzweck entweder b8 oder b9hs empfohlen. der 210er braucht doch auch ne langgewinde kerze oder nicht.
Frisch gemessen....
mein Messschieber gab 16,4cm raus....is also gleich groß...
danke!
Wer ist Online 1
