Das GSF wandelt Links in Affiliate Links um, um ggf. eine Provision erhalten zu können. Gerne nutzen bitte, danke! Mehr Infos, wie ihr das GSF unterstĂŒtzen könnt, findet ihr im GSF Support Topic.
Legales 50ccm Tuning
Guten Tag zusammen,
Nachdem ich beim Nachmessen gemerkt habe, dass meine Vespa pk 50 (komplett original und frisch ĂŒberholt) auf der geraden mit viel Anlauf nur knapp die 50 km/h schafft, wobei das eher die 46km/h sind, und andere mit 50ccm mir davon fahren, habe ich mich jetzt erkundigt, ob man ihr nicht auf legale weise auf die SprĂŒnge helfen kann. Vor allem am Berg in der 30 er Zone stelle ich ein echtes Verkehrshindernis da.
Dabei scheint der Sito Plus mit einem etwas grĂ¶ĂŸerem Vergaser die einzige Möglichkeit zu sein. Theoretisch auch dazu eine lĂ€ngere Überstzung, doch das traue ich mir eigentlich nicht zu.
Bis jetzt waren die Meinungen, die ich dazu gehört habe leider sehr verschieden. Manche berichten eine stark verbesserte Beschleunigung und Höchstgeschwindigkeit von ca. 5km/h + höhere Geschwindigkeit am Berg.
Andere raten komplett davon ab, da es eigentlich nichts bringt.
Könnt ihr mir bitte helfen etwas Klarheit zu schaffen?
Vielen Dank im Voraus
vor 3 Minuten schrieb Velix:
legal ist das aber nicht
Und bringen wirds auch kaum was.
Das unauffÀlligste ist meiner Meinung nach ein 75er DR, dann lÀuft sie 60km/h und hat deutlich besseres Drehmoment
Bearbeitet von jolle
Der sito plus hat doch aber ABE, oder sehe ich das falsch?
vor 8 Minuten schrieb Velix:
Der hat dann aber eine ReduzierhĂŒlse im KrĂŒmmer. Mehrleistung wirst du damit nicht haben... sonst hĂ€tte er ja auch keine ABE bekommen.
vor 56 Minuten schrieb jolle:
Es gibt also keine wirklich brauchbare legale alternative, richtig?
vor 27 Minuten schrieb Velix:
Korrekt. Kannst versuchen mittels original-Tuning den Zylinder zu optimieren, aber zwischen Aufwand und Ertrag wird da vermutlich ein großes MissverhĂ€ltnis liegen.
vor 41 Minuten schrieb Humma Kavula:
Zumal genau genommen jegliche Änderung am Zylinder auch wieder illegal ist...
wobei man durchaus im jahrzehntelang zugekokten KrĂŒmmerknie, dem Auslass, sauberem Auspuff und guter Einstellung ein viertel Pfund Pferd mit ner DrahtbĂŒrste finden kann. Das wĂ€re dann keine Änderung.
Ob jetzt Sito oder original Ersatz, solange zugelassen und unverÀndert, könnte da minimal was zu holen sein.
Die PK sollte OEM lt. Tacho ~60 km/h laufen, was dann "echte" +- 50 Km/h sind. Man könnte mal den Reifendruck erhöhen um den Rollwiederstand zu senken, KrĂŒmmer und Auspuff auf Verkokung prĂŒfen, Zylinderkopf runter und schauen ob sich viel Ölkohle abgesetzt hat, den Vergaser zerlegen, reinigen, neue DĂŒsen rein, neue Kerze, Luftfiltereinsatz reinigen, ZĂŒndung abblitzen. Das sind alles keine großen Dinge, können aber einen Effekt haben. Zur Not noch Motor auf, KanĂ€le polieren. Ob aber letzteres lohnt glaube ich aber nicht.
P.S. Der Sito Plus mt ReduzierhĂŒlse bringt nix, nur lauter und qualitativ schlechter als OEM (wenn OEM technisch in Ordnung). Selbst mit dickerem KrĂŒmmer oder eben ohne HĂŒlse wird der Sito Plus mit dem OEM-Zylinder wohl nicht wirklich was bringen außer mehr LĂ€rm.
Bearbeitet von Pimpertski
Ich bezog mich auf den Tipp "O-Tuning"!
Genau lesen, bitte, ich schrub von Änderungen, und nicht davon, die original Teile wieder in einen quasi neuen Zustand zu bringen!
KanÀle polieren ist ein Schritt in die falsche Richtung, das kann hinterher schlechter laufen! Eine gewisse Rauhheit ist zu bevorzugen!
Was zumindest fĂŒr die Laufruhe und auch in geringem Maße fĂŒr die Performance zutrĂ€glich ist, ist das exakte anpassen von Dichtungen und ÜbergĂ€ngen, eine genaue ZĂŒndeinstellung und ein sauber abgestimmter Vergaser!
Oder einfach nen 75er DR drauf stecken und fettich...
vor 13 Minuten schrieb Humma Kavula:
Exakt. Weshalb ich auch mit der Specksteinraspel wild im Einlass rumtraktiere, nachdem ich mir soviel MĂŒhe gegeben habe beim FrĂ€sen.:thumbsup:
@VelixIm Grunde sind alle Änderungen am Motor illegal. Selbst ein Zylinderwechsel bei Beibehaltung des Hubraums (bspw. 50cmÂł DR oder Polini etc.) ist illegal und fĂŒhrt zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Wenn du ĂŒber 50km/h fĂ€hrst und keinen entsprechenden FĂŒhrerschein hast = Fahren ohne Fahrerlaubnis. Erlöschen der BE wegen Änderung der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit = Verlust des Versicherungsschutzes.
Kann man trotzdem alles machen und wird tausendfach so auf den Straßen bewegt. Man sollte sich des Risikos jedoch bewusst sein.
BeiSĂ€WĂ€i:
vor 6 Stunden schrieb Velix:
Nein. Das wird nur dazu fĂŒhren, dass dein eh schon ĂŒberforderter Zylinder noch mehr Probleme hat, die Steigung zu bewĂ€ltigen. Schalte beim Fahrrad mal in den höchsten Gang und schau, wie gut du beschleunigen kannst.
vor 3 Stunden schrieb Humma Kavula:
Genau,  wird auch von alt eingesessenen Tunern so gemacht.
Da ich grad eine PK50XL2 in Original aufgebaut habe kann ich vollgendes berichten. Ich habe erst einen Original no Name Auspuff verbaut (lag noch bei mit rum) der war aber wohl Dicht lief nur 35 . Hab dann einen Sito Plus den ich noch hatte verbaut lÀuft jetzt Tacho knapp 60 sind GPS 51-54 km/h.
Letztendlich kann ich mich nur anschließen 75er Standard DR drauf dann lĂ€uft die Kiste richtige 60 und juckt niemanden.
Ah ja zum Sito Plus der ist absolut nicht lauter mit dem 50ccm Zylinder .
Nen originalen HP4 oder 50sr Aluzylinder hat doch immer was gerissen
vor 8 Stunden schrieb jan69:
Die SR lief 72 km/h.
Also definitiv auch illegal.
Dann könntest auch gleich den Luk 50ccm nehmen.
DrĂŒckt um die 16 - 18 PS. Also trotz 50ccm nicht
legal wenns nicht eingetragen wird.
75 ccm Zylinder drauf, 16er PrimĂ€r Ritzel und Sito+ ohne HĂŒlse im KrĂŒmmer. Ist halt illegal , macht aber Spass. Nur vor der Rennleitung nicht aufdrehen. No Risk, no Fun.
Ein Aspekt fehlt hier noch komplett, wobei der gerade bei Fuffis sehr entscheidend ist, wie schaut's denn mit der "GrĂ¶ĂŸe" des Fahrers aus...? Wenn man in diesem Bereich optimiert ist das ĂŒbrigens völlig legal :thumbsup:
Bearbeitet von Champ
Unser Rollerladen hat auch mal so eine Peitsche verkauft wo dann die Geschwindigkeit bemÀngelt wurde.
Er hat dann in Absprache einen 50Dr drauf gebaut und die Kennung entfernt. (lief dann wohl fuffzig)
Denn ĂŒblicherweise (zumidest frĂŒher bei uns) wenn im schlimmsten Fall so ein GayrĂ€t sichergestellt wurde, folgendes passiert ist:
-Der Eimer landete dann in einer schmierigen Werkstatt
-Die HyĂ€ne vom TĂŒv wurde bestellt.
-Die hat blöd ums Mofa geguck ob AuffÀlligkeiten zu sehen sind (Auspuff, Versager...)
-Dann wurde der Kopf abgeschraubt Bohrung und Hub gemessen.
Persönlich wĂŒrde ich aber auch mindestens zum 75er greifen.
  • 1 Jahr spĂ€ter...
Schon ein interessantes Thema hier.
Legal wird da sicherlich fast nix sein, sind in Deutschland 😉
Gibt es hier welche die quasi das Letzte aus den originalen 49ccm holen möchten und sogar schon haben??
So im Bereich 10-12 PS sollten da doch machbar sein?!
Diese Website nutzt Cookies und vergleichbare Funktionen zur Verarbeitung von EndgerĂ€teinformationen und personenbezogenen Daten. Die Verarbeitung dient der Einbindung von Inhalten, externen Diensten und Elementen Dritter. Je nach Funktion werden dabei Daten an Dritte weitergegeben. Einige dieser Verfahren sind technisch unerlĂ€sslich, andere kommen nur mit Ihrer Zustimmung zum Einsatz, eine Anpassung ist in den die Cookie-Einstellungen möglich. FĂŒr Details siehe die DatenschutzerklĂ€rung
